Конфликтуют линейная и круговая поляризация на твинах
Syomen
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Конфликтуют линейная и круговая поляризация на твинах Ответить с цитатой
Есть Опенбокс-820 и антенна 4W-5Е-13Е (90 см), а также SkyGate HD+ и поворотная антенна (115 см). Когда поворотка на 36Е (конвертор GS) и рес включен, то на Опенбоксе пропадает сигнал на частоте 10759 Н на Амосе (твин Евроскай). Если повернуть поворотку в любую другую позицию или выключить Скайгейт в режим "стендбай", то на Опенбоксе на частоте 10759 Н появляется сигнал. Что сделать, чтобы это устранить? Поменять НТВшный конвертор на поворотке? На какой? Или есть другие решения этой проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая схема подключения? Из вышеизложенного абсолютно не понятно что куда на какой рес и как подключено? На поворотке тоже твин /круговой/? Shocked Question
Syomen
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
две антенны работают автономно, каждая на своём ресе. только близко расположены, на расстоянии до 2 м. Круговой конвертор в 1 выходом
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Question Question Как автономно? И каждая на свой рес?
Нормально объясните.
Опен - "змей горыныч"
SkyGate HD - поворотка ? Question
или
SkyGate HD - поворотка + "змей горыныч"
или ... Question
Syomen
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"змей горыныч" - 2 Опена (твины)
поворотка - SkyGate HD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10759 пропадает на обеих Опенах или только на одном?
Syomen
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и на обеих, и на одном. в данном случае пока один Опен отключен
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Получается поворотка и "змей горыныч" физически ни как не связаны? Question
При чем тут тогда может быть конвертер на поворотке?
Syomen
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получается, когда поворотку крутим на 36Е, на Амосе 10759 Н нет сигнала. Когда в таком положении на Скайгейте входил в настройки и менял порт (т.е. НТВшная головка отключалась),, на Амосе появлялся сигнал. Значит это она негативно воздействует, помеху что ли даёт??? (антенны близко расположены друг к другу, менее 2м)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то совсем ничего не понятно. А зачем на Скайгейте выставлен порт дайсика, если на нем только поворотка подключена.?
Syomen
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там три конвертора - линейный, круговой и С-band (у меня для 40Е). но это к проблеме не относится.
Yuriy222
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36135&postdays=0&postorder=asc&start=100
тут уже обсуждалось .что помеха может быть
Syomen
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВОТ НАШЕЛ:
В один из вечеров я приехал к клиенту и у него как раз не показывала частота 10759.
вообщем поднялся на крышу, проверил на прямую конвертер с Амоса, сигнал на 10759 ноль, на остальных идёт. Отключил соседский конвертер от кабеля и сигнал на Амосе 10759 появился. Заменил на Инверто Премиум, при подключении его, частота 10759 работала без изменений.
p.s. Круговой конвертер был марки General Satellite.
Ничего не имею против этой марки, переставили не один ящик линейных конвертеров, проблем не возникало, но Circular теперь у меня под табу, хоть и имеются у нас на рынке.
А У МЕНЯ КАК РАЗ НА ПОВОРОТКЕ НТВшный КОНВЕРТОР General Satellite!!! ПРИЙДЁТСЯ МЕНЯТЬ!((
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 0:26    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
.... Но ведь в конвертере с круговой поляризацией обычно используется частота гетеродина 10750. Я понимаю так . Гетеродин это генератор внутри лнб и естественно частоту его 10750 будет принимать соседняя ЛНБ. Разница на 5 мгц компенсируется АРУ тюнера . Отсюда и помеха. Так и будет. Нужно применить конвертер универсал и вставить рассекатель(?) , тогда частота гетеродина в нем 10600 на необходимом диапазоне не будет мешать. Таким образом ещё определить можно на каком диапазоне идет прием сигнала той или иной антенной на расстоянии , имея чуствительный приемник. Об этом и ссылка рядом в посте.
Последний раз редактировалось: ganimed (Сб Янв 28, 2012 0:47), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 0:43    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
ganimed писал(а):
...Нужно применить конвертер универсал и вставить рассекатель(?) ...
Не рассекатель, а деполяризатор.
А вообще это хороший совет как избавиться от подобного... Wink
Просто потом в настройках ресивера нужно не забыть поставить на 36 гр. "тип ЛНБ" - "универсальный".
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 0:48    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Да. Назвал популярно. Для "обчего" понятия. естественно , деполяризатор.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто поменять GS на 36 гр. на любой другой круговой. К сожалению помеха с круговых конветроров GS на 10759 (амос) явление не такое уж и редкое . Wink
Конфуций
satellitdon
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно была ситуация, что конвертер Инверто RED циркуляр давал такую же помеху, так что на моей практике это уже не только GS и Orton... Smile
desss
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот я тоже с ней столкнулся.......я раньше греши что частота вроде как битая постоянно с нее сигнал пропадал, ну я и смирился, а потом заметил закономерность что когда на одном телеке смотрят 36 то у меня малевич на СТБ.......я пытался сделать экран, взял банку от балтики и за экранил голову при этом заземли в его, сигнал появился но с 80% было всего 25% и все сыпало. поехал на след день купил новую голову и всего делов! все идет нормально и все довольны
classik 4 мотор 4w-90e ( все за исключением 56-60е ) variant 90см
Syomen
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот я тоже с ней столкнулся.......я раньше греши что частота вроде как битая постоянно с нее сигнал пропадал, ну я и смирился, а потом заметил закономерность что когда на одном телеке смотрят 36 то у меня малевич на СТБ.......я пытался сделать экран, взял банку от балтики и за экранил голову при этом заземли в его, сигнал появился но с 80% было всего 25% и все сыпало. поехал на след день купил новую голову и всего делов! все идет нормально и все довольны[/quote]
т.е не надо переделывать линейный в круговой, просто заменить на другой конвертор, например Инверто Блэк???
