Проблема с Twinhan DVB 1025
Grey Silver
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 16:09    Заголовок сообщения: Проблема с Twinhan DVB 1025 Ответить с цитатой
Такая вот проблема с ДВБ картой: стоит тарелка с новой головкой, (тарелка раньше использовалась для пользования интернетом). В недавнем времени начал пытаться настроить спутниковое телевиденье, НО как я не пытался и не вертел тарелку результат одинаковый - сила сигнала не превышает 40%.
Пробовал использовать для настройки программу FastSat Finder - результат тот же. Также пробовал использовать программу ProgDVB и TwinHan DTV - всё по старому сила сигнала не превышает 40%, а качество даже не появляется.
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала бы узнать на какой спутник настроена антенна.
Если Вы пытаетесь навести тарелку на спутник с помощью DVB-карты, то лучше бросить это занятие и одолжить где-то для настройки обычный ресивер. DVB-карту применять когда антенна уже наведена на спутник.
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Вс Янв 29, 2012 21:11), всего редактировалось 1 раз
miha86
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Re: Проблема с Twinhan DVB 1025 Ответить с цитатой
Что это может быть?
Даже не думай DVB картой настраивать тарель,это вообще жесть Shocked
OPENBOX X820CI*TT-1401*Omicom S2*Sat Integral Rocket*Gi ET-7000*VU+ Zero4K
46E+36E(TD88) 4.8E+4W+13E(TD110)
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 8:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программой Satfinder c динамиком выведенным к антенне вполне легко настраивается.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
