ДИСЕК и МОРОЗ
miha86
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 18:36    Заголовок сообщения: ДИСЕК и МОРОЗ Ответить с цитатой
Народ всем привет.Такая ситуация,есть 2тарели 2дисека(skyfly) на комп и рес,так вот когда мороз на улице небольшой всё работает ок,а когда за 10 с минусом начинается самое ...бло.На ресе всё ок,а на компе могу включить только Ямал(1 порт)постоянно без проблем и 36Е(2 порт)если повезёт,остальные не переключает и всёёё.Надо менять дисек или что-то посоветуете???
OPENBOX X820CI*TT-1401*Omicom S2*Sat Integral Rocket*Gi ET-7000*VU+ Zero4K
46E+36E(TD88) 4.8E+4W+13E(TD110)
Влад46
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 18:58    Заголовок сообщения: Re: ДИСЕК и МОРОЗ Ответить с цитатой
Слышал,что Опенбокс шлёт только одну посылку сигнала переключения дисека (например,GI-8001 шлёт постоянно до момента переключения дисека в нужное положение).
Сочувствую,у меня на DRE-5000 при -20* и ниже та же проблема.
miha86
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад46 на ОПЕНЕ всё ок,проблема на DVB-S TechnoTrend1401 карта для компа.
miha86
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто в курсе что там в настройках ПРОГ ДВБ по поводу запросов к дисеку,по умолчанию стоит 2?
miha86
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю в SAT TV для компа может помочь только СУСАНИН Question
yarka_33
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что жаба давит пойти купить другой марки дисек? - например проверенный временем eurosky 20грн. Даже если не поможет - запасным будет
satellitdon
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть просто совпадение. на практике у меня было такое, но только при снижении температуры от -20 гр.
Вас наверно цена дайсика в 10 грн пугает, чтоб его поменять и самому убедиться, что так глючно себя ведёт именно карта Very Happy
miha86
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 0:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та х.з. что больше пугает -20 на улице или ... Shocked
Starsat
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 3:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставьте на чердаке дайсек, если есть возможность. Правда кабеля уйдёт больше.
ADmB
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал пропадать Амос дня три назад. Вечером, ночью, с утра не работал, только когда солнце выходило. Рес - глобик 4100, плюс "горыныч". Вчера заменил дисек - пока все нормально. Мороз, однако))
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо было двухлучевой осциллограф подцепить, и все стало бы ясно...
miha86
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что подцепить??? Shocked
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двухлучевой осциллограф к выходам ресивера и карты и увидели бы разницу... Laughing
Velzivyl2010
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите у когонибуть были проблемы с тоновыми переключателями 0/22кнг у меня 2 типа гаген sw-03Q и гаген sw-03p при -5c все клинят подскажите буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 дня назад была ситуация:начиная сканировать слепым поиском рес-р доходил до определенной частоты и дайсек переклинивало, т.е. он вместо 96,5 гр начинал искать то 80-й, а то и 90-й на улице было -40 по Цельсию!А сегодня -18 - поиск работает нормально.Вот-так вот, на сильном морозе его просто замыкает...
miha86
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда уже эти морозы спадут,дисек зае>ал,на улице 2 неделю -20С'+ветрильня Evil or Very Mad
Дениса
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да есть проблема с дисеками и на Глобо , если минус 20 бородач! вкл выкл спасает тока!
openbox-S6 МОТОР НА SUPRAL 1.2 и тазик 0,9 ведём приём от 96.5°E ДО 15°W (С+Ku)
Velzivyl2010
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 0:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С десеками нет проблем и при -42гр и реле 0/12в самодельное работает а тоновые с началом зимы отказали пришлось снять. Аскажите как работают 8 портовые десики при низкой температуре?
crazycat
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 3:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня по морозу мотор Powertech DG-240 иногда выдает чудеса Smile Это относится впринципе и к его более современным братьям DG-280,380 т.к. электороника таже Smile И всяким клона включая WinQuest MR360,460,460Plus.
так значит иногда он себе память 'по-морозу' что-то прописывает в 'программные' лимиты (есть команды установки этих лимитов, когда мотор отказывается крутится дальше чем задано, типа защита от дурака для тех у кого мотор на стене висит и физически может крутить дальше стены) и в итоге мотор отказывается крутить в каком-то из двух направлений (у меня пока было два раза на восток клинило). При этом весной 2009 после полутора год работы реально реле в моторе накрылось (нагар на контактах и в итоге в одну сторону не крутилось и слышно было что реле щелкает а движения нет), реле поменял. А в прошлом году по морозам опять перестало крутится и при этом никаких щелчков Smile Два дня бухал, а потом с похмелюги думаю сделаю ему 'софтовый reset' (примитивная процедура когда EEPROM контролера перезапишется заводскими установками, включая предопределенные позиции) - и помогло, все закрутилось Smile Естесно позиции пришлось перепрограммировать (благо мотор USALS поддерживает капитально и установлен также точно на юг). А в этом году ситуация повторилась, уже без кипиша и решил проверить мыслю которая промелькнула год назад - просто послать команду сброса программных лимитов (с ресивера из подписи, хотя с PC можно было тоже). И прокатило Smile Крутит, мля Smile И настройки позиций не сбились Smile И мороз не спадает Smile Хотя лучше так, чем дождь и слякоть как на Новый год Smile
EwgenW
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8-портовый "Ратек" за время морозов - еще ниразу не взглючнул.
