T2-MI через спутник
На страницу 1, 2, 3 ... 65, 66, 67  След.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 20:42    Заголовок сообщения: T2-MI через спутник Ответить с цитатой
Из департамента оперативно-технического управления сетью телерадиовещания. Сообщаем.
Доводим до сведения , что с 30.01.2012 на "Ямал-202" будет поднят первый федеральный мультиплекс в формате DVB-T2 с кодировкой "Роскрипт М 2.0" для зоны "М и Г".
Параметры приема в формате DVB-T2.
ствол №9
частота транспондера 4156 МГц. (для зоны М), и 4136 МГц (для зоны Г).
поляризация круговая левая.
модуляция 8PSK
FEC 3/4
DVB-S2/MPEG-4 (DVB-T2)
информационная скорость 33,29 Мбит/с
символьная скорость 14,941 Мбит/с.
Вот что обнаружилось сегодня по факту на Ямал 202, 49E:
На обоих частотах (4136L и 4156L) работают пакеты со следующим сходным наполнением:
Судя по всему, используется инкапсуляция пакетов T2-MI интерфейса модулятора DVB-T2 в поток MPEG-2 TS. Инкапсуляция выглядит как поток данных на одном PIDе. На приёмной стороне после декапсуляции данные подаются на T2-MI интерфейс модулятора DVB-T2, т.е. не требуется мультиплексор.
Для любителей спутниковго приёма это на сегодня непреодолимое препятствие для просмотра.
Требуется программное обеспечение, которое будет на лету разбирать эти T2-MI пакеты и выделять из них TS-поток уже с самими телеканалами.
Про сам T2-MI и способы его передачи можно почитать в DVB стандарте:
http://www.dvb.org/technology/standards/a136.DVB-T2-MI.dTS102773.pdf
Немного общей информации о T2-MI из этого документа:
Диаграмма типичной цепи системы DVB-T2:
На этапе "Interface A" мы имеем привычный TS-поток с телеканалами.
"Interface B" - это и есть T2-MI (T2 Modulator Interface), после которого сигнал подаётся на модулятор(ы). Тут полезные данные уже упакованы в Baseband Frames, добавлена информация модулятору для точного восстановления созвездия, а также добавлены временные метки для синхронизации.
T2-MI пакеты инкапсулируются в виде данных в MPEG-2 TS поток.
Таким образом, стек имеет следующий вид:
В стандарте описано, что T2-MI пакеты, упакованные в MPEG-2 TS, можно транспортировать различными способами, которыми уже давно транспортируются TS-потоки - спутник, IP, эфир.
Также имеется информационное приложение C, где описывается способ вставки регионального контента. Центральный контент подменяется локальным на уровне BB-фреймов (!) на основании маски. При этом устройство вставки получается относительно несложное, однако требуется точное соответствие битрейта вставляемого контента и BB-фреймов исходного потока.
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Пн Янв 30, 2012 23:22), всего редактировалось 7 раз(а)
Музыкант
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну приехали называется! Сначала "Зеонбуд" всё замутил в Мультистриме, а теперь и у нас мультиплекс в странном виде! Т.е я правильно понял, принять на бытовые ресиверы его можно будет только после того, как доработают ПО? Если так, то это ещё радует. Мультистрим куда хуже получается... Я прав? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мультистрим хуже в том смысле, что для него обязательна поддержка железа. Для T2-MI это не требуется. Однако доработка софта, как я понимаю, на порядок сложнее, чем требуется для Мультистрима.
Как всегда, первые решения возможны для DVB-плат. Для этого нужно разобраться в стандартах T2-MI и DVB-T2 и научиться сначала вынимать T2-MI пакеты, из них вынимать BB-фреймы, а из них - TS-поток с каналами. Будем просить CrazyCat. Cool
Когда будет рабочая реализация в DVB-софте, можно задумываться о модификации софта ресивера. Тут ещё нет уверенности, возможна ли вообще подобная обработка потока на процессорах ресиверов.
Как чаще бывает, это всё мало кому нужно, не представляет коммерческого интереса и никто не хочет (не видит смысла) прилагать усилия.
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Пн Янв 30, 2012 22:45), всего редактировалось 2 раз(а)
Pashich
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо, чего-то не думаю я, что для бытовых ресиверов будет ПО, которое будет разбирать этот PID и демультиплексировать. Кроме того в потоке может быть и больше одного пида с транспондером в каждом их них. Ну и потом карты под кодировку скорее всего не для широкой общественности будут. Так что с большой долей вероятности про эти пакеты можно забыть/забить.
1,2 Супрал. 28E-19E(фокус)-13E-5E и 0,6 1W OpenBox X-820/S5, Harmonic ProView™ PVR 6000 Pro
crazycat
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 0:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зашифровались по самые нехочу Smile
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 2:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот наткнулся на железку, которая умеет анализировать T2-MI поток:
http://www.enensystest.com/products/product-detail/product/dvb-t2-t2-mi-analyzer-recorder-player.html
А вот где купить его в России:
http://www.linetest.ru/shop/214/215/2457.html
Только цену не видно.
Кстати, у этой же французской компании есть и Inserter локального контента:
http://www.enensys.com/products/dttv-/-dvb-t2/dvb-t2-local-inserter.html
Ukrainec
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 7:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а на телевынках стоят же тюнера способные принимать этот поток, может обратится к китайцам пусть начнут выпускать такие ресиверы, за приемлимую цену, им это как два пальца.
4.0W-4.8E-13.0E-36.0E-39.0E-53.0E-75.0E-90.0Ku Openbox X-800 (НТВ+, Триколор, Радуга ТВ)
Стоппер
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, кругом одни враги, все против простого человека. А ведь дурной пример заразителен, все кинутся в эту байду и тарелки останутся только пригодными для птиц, как сидало... Crying or Very sad
Starsat
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Останутся DTH-операторы, им никчему на T2-MI переходить. А вообще чем больше таким образом каналов "закодирутся", тем быстрее появится бюджетное железо для всего этого. Другое дело, что потом операторы ещё чего-нибудь придумают.
Влад46
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюс к ним антенну минимум 2метра (за неприемлимую цену).
Оно нам надо?
ex
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего так дико шифруются? Там будет какая-то особенная реклама, не такая как на остальных, доступных для просмотра, каналах?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я об этом писал в самом первом посте:раздел"Экспресс АМ2(80 Е) Multistream"от 15 января с.г. про наземную цифру.Все это делается, чтобы "спустить" нас, с вами с небес на землю-не мытьем так катаньем!Эти мультиплексы предназначены для приема только телецентрамиExclamation
Pashich
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я думаю, не стоит так переживать.
Ну аппаратно закодируют они на спутнике свои зомбо-мультиплексы, туда им и дорога. Федеральные каналы в сегодняшнем виде - сплошная порнография с одной стороны и пропаганда - с другой.
Поэтому для наземного приема будет сделано все, чтобы обеспечить максимально возможный прием на территории страны и скорее всего по каким-то причинам передача TS в PIDе более удобна для ретрансляции, чем трансмодулятор, то бишь есть уже готовое решение (вышка-передатчик-чудо-коробка-тарелка). Таких ретрансляторов можно сколько угодно недорого натыкать. Только реклама будет федеральная тоже.
Влад46
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pashich
Тяжело было выше на этой странице вчитаться-
Pashich
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не заметил что шапка обновилась...
Тогда до каждого ретранслятора нужно тащить сеть чтобы контент подмешать или еще откуда-то его брать. Но это уже на много дороже построить. Хотя сеть для CAS все-равно понадобится если вдруг будет закрытие каналов для населения для привязки к ресиверам.
crazycat
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 3:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доки по T2-MI почитал, нужно оно главным образом для раздачи мультиплексов на передатчики в синхронной сети, типа там на каждом пакете идет timestamp, для того чтоб все передатчики транслировали синхронно по времени. ну и дальше все это дело может распространяться и по IP-сетям, и в избыточной инкапсуляции по DVB, ASI, SPI.
P.S. а расчехлять этот DVB->T2-MI->DVB вообще смысла нет в данном случае, так как TV там кодировано в 'рашакрипте' Smile
crazycat
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть кто-нибудь с РФ с TBS 62x0 PCI-E или TBS 5880, 5280 ? Надо пощупать что там в T2-эфире - я сделал поддержку DVB-T2 MultiPLP в своем софте (StreamReaderEx-BDA,CrazyScan2,AirScan). На модуляторе китайцы попробовали - будто-бы пашет. Теперь надо в реале Smile
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 2:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Globus нашёл программу-анализатор транспортного потока, которая понимает T2-MI - 4T2 Content Analyser
http://www.4t2.eu/4T2ContentAnalyser.html
По изучению описания и беглому взгляду, программа может принимать входной поток по UDP/RTP, а также из файла. Также возможен вывод в UDP/RTP, что теоретически может позволить вести просмотр T2-MI сторонними программами. Надо разобраться с возможностями. Там есть и свой просмотрщик видео, можно выбирать кодеки.
crazycat
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 2:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
just another stream analyzer Smile на моей памяти это уже четвертый 'закомерциализированный' 'made in Germany' Smile ранее был DVBExplorer (впринципе довольно давний продукт с классическими возможностями явно не дотягивающими до TSReader), потом StreamGuru (толком не понял шо оно такое), потом Decontic (в большей степени ориентированный на DVB-T/H, но может работать с Dektec или BDA по-минимуму).
Последний раз редактировалось: crazycat (Пт Ноя 02, 2012 19:42), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 3:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
crazycat писал(а):
а эти пристроили мой StreamReaderEx - найдете в C:\Program Files\ABC\4T2 Content Analyser\StreamReader.dll (или куда поставили найдете). Логов не создает на запуске, но если конфиг дефолтный StreamReader.ini мой туда кинуть то будет Smile Естесно никаких упоминаний в about/copyright, типа сами работают с BDA.
Конечно это не есть правильно.
Однако, может стоит в CrazyScan и StreamReader указать сайт программы, e-mail автора, тогда и будет ясно кому писать по таким вопросам. В CrazyScan можно прямо в интерфейсе программы, а в StreamReader - в INI-файле. Ну и можно readme.txt добавить в архив.
А то ведь в Вашем софте нет упоминаний об авторстве - выглядит как достояние цивилизации, свободное к использованию.
Страница 1 из 67
