Автор |
cef54
Зарегистрирован: 23.02.2013 Сообщения: 360 Откуда: Могучая РОССИЯ
Добавлено: Ср Сен 16, 2015 11:17 Заголовок сообщения: |
Dr.Jack писал(а): | DVB-S2 1~45 Msps это не опечатка? |
Заявлено с оф. сайта http://www.tbsdtv.com/products/tbs5980-dvb-s2-ci-tv-tuner-usb.html
У меня другая. параметры соответствуют заявленным.
albert84 писал(а): | я уверен что нет просто челу доказать надо |
Карта TBS - 5980 поддерживает ограниченный VCM то есть мультистримы простые с мультиплексами эфирными в DVB-S2/8PSK, QPSK, в T2-MI, но не 16АPSK и тем более не 32АPSK. Этот "чел" пытался Вам доказать. |
Вернуться к началу |
Dmitri12345
Добавлено: Ср Сен 16, 2015 13:28 Заголовок сообщения: |
WELLAV UMH160RIP Ресивер DVB-S2 (поддержка T2MI), 2xASI IN, 2xASI OUT, 8 IP OUT, HDMI
Получил ответ на запросы
1 работает ли по протоколу DiSEqC 1.1
2. есть ли USB 2.0 HOST порт
3. есть ли Поддержка USB-WiFi модулей и совместимость с 3G модемами
4. есть ли DLNA - обмен мультимедийным контентом в сети
5. Есть ли ютуб
6 есть ли прием сигналов в режиме Multistream
с 1 по 5 пункты не предусмотрено |
Dr.Jack
Зарегистрирован: 04.03.2005 Сообщения: 1578 Откуда: Россия, г.Орск
Добавлено: Ср Сен 16, 2015 15:46 Заголовок сообщения: |
Ну разобрался. Обычный профи, для любителя не годится. Непонятно, зачем 8 IP выходов, может, чтобы подать потоки на несколько T2-MI передатчиков? Но если 1 тюнер, будет только один мультиплекс. А для неT2-MI достаточно одного IP выхода, поток - на коммутатор и дальше изгаляйся как хочешь + аппарата в том, что не нужно покупать лицензию на T2-MI, как, например, в случае с Harmonic, она стоит некисло.
P.S. Если надо подавать поток ещё на резервный T2-MI передатчик, то иметь для этого 8 выходов - не слишком ли жирно будет? _________________ |
satellite0707
Зарегистрирован: 11.02.2015 Сообщения: 6 Откуда: Грузия + Украина
Добавлено: Пн Окт 12, 2015 22:25 Заголовок сообщения: |
добрый вечер может я глупый вопрос задаю но для просмотра ( T2-MI ) http://flysat.com/yamal402.php обе чистоты кроме модели TBS-6925 , на данный момент самая актуальная модель это какая ?
это проверено и работает 100000% как я понял от пред ведущих постов . |
NataNest
Добавлено: Чт Июн 16, 2016 15:27 Заголовок сообщения: |
WELLAV UMH160RIP Ресивер DVB-S2 (поддержка T2MI), 2xASI IN, 2xASI OUT, 8 IP OUT, HDMI - кто-нибудь уже испытал? что еще нужно для подачи в цифру(лицензии, программа)?Есть Teleview конвертор DTVC-8ASI/ASI-DVB-C-4RF- basic. |
Sat-Digest Site Admin
Dmitri12345
Добавлено: Вс Июл 03, 2016 20:58 Заголовок сообщения: |
Не совсем понял. Это программное обеспечение для какой то конкретно модели ресивера? |
sky star
Добавлено: Пн Июл 04, 2016 3:36 Заголовок сообщения: |
для пионерский сеточек IP TV годиться, а вот для DVB увы и ах, астрочка про допуски и посадки в PCR понятия не имеет , и чем дальше тем виднее это становиться , раньше ПО абонен устройств работало и справлялось +-500 , при допустимых по etr101290 +-40 , а вот сейчас это уже и аппаратно внедрили |
yorick Модератор
Добавлено: Ср Июл 13, 2016 9:52 Заголовок сообщения: |
T2-MI побеждён
Чешский популярный сайт о спутниковом телевидении Parabola.Cz опубликовал обширную статью, в которой описывается опыт приёма спутниковых телевизионных программ, транслирующихся для сетей наземного цифрового телевидения c применением инкапсуляции пакетов T2-MI. Данная технология распределения телевизионных программ практически не позволяла любителям спутникового телевидения принимать пакеты каналов, которые транслировались таким способом. Но, похоже, что обходные пути найдены.
Для того, чтобы понять что такое T2-MI мы рекомендуем ознакомиться с материалами, которые выложены и обсуждаются в специальной теме на форуме другого сайта о спутниковом телевидении Sat-Digest.Com.
Любопытно, что возможность приёма телеканалов с T2-MI обсуждается там с 2012 года. С тех пор на бытовом уровне принять такие пакеты каналов практически не представлялось возможным. Разве что на компьютере с помощью профессиональной DVB-платы TBS 5925.
Именно этот девайс в конце концов и помог принять спутниковые телеканалы для наземных вещательных сетей на спутниковом ресивере.
Опыт приёма проводился автором Parabola.Cz Martin Vyleťal. Мы не будем подробно пересказывать содержание опубликованной статьи на чешском сайте, но выделим основные моменты.
Сейчас для того чтобы принять интересующие нас спутниковые каналы требуется спутниковый ресивер «Vu+» на Linux E2 (Enigma 2). Для приёма программ, транслирующихся с применением технологий T2-MI и Multistream (MIS) использовалась модификация имиджа OpenPLI.
Это вовсе не означает, что на других ресиверах приём T2-MI невозможен. Софт на E2 постоянно модифицируется и скоро владельцы других ресиверов потенциально тоже получат возможность приёма.
Но не следует забывать, что сам ресивер «Vu+» обработать спутниковый сигнал с T2-MI не может. Для этого требуется установка внешней платы TBS 5925 или TBS 5980, которые непосредственно и обрабатывают пакеты, транслирующиеся с T2-MI. Сам спутниковый ресивер таким образом служит т.н. «передаточным звеном» для упрощения выведения телевизионного сигнала на экран телевизора.
В настоящий момент с применением T2-MI и MIS транслируется довольно большое количество спутниковых пакетов. Наших читателей конечно же в первую очередь интересуют трансляции со спутника «Ямал-402» в позиции 55 градусов восточной долготы. Здесь в Ku-диапазоне транслируются каналы обоих цифровых российских мультиплексов. Правда, трансляция «Первого канала» и «Россия-1» идёт в кодировке Роскрипт. Принять полностью открытую трансляцию мультиплексов можно только в C-диапазоне спутника «Ямал-401» в позиции 90 градусов восточной долготы. Правда, она идёт для дальневосточных регионов.
Если основные российские федеральные каналы заранее озаботились трансляцией в СУД (системе условного доступа), то зарубежные вещатели пока подходят к данной области более лояльно.
Например, в позиции 45 градусов восточной долготы транслируется открытый пакет для внутреннего вещания в Болгарии, где есть в т.ч. и каналы государственного болгарского телевидения в разрешении HD — «BNT HD» и «BNT 1 HD».
Украинский броадкастер «Зеонбуд» также использует в данный момент технологию T2-MI для трансляции одного из своих пакетов на спутнике Astra 4A в позиции 4,8 градусов восточной долготы. В нём транслируются такие популярные каналы как «Интер», «1+1», «ICTV», а также «Перший Национальный». Каналы вещают открыто и теперь любители SAT-TV при желании могут смотреть все основные украинские каналы «внутреннего потребления».
Из последних «новинок» T2-MI на спутниковом небосклоне также хочется выделить грузинский пакет каналов, который появился недавно в позиции 36 градусов восточной долготы.
Итак, начало положено. Автор статьи на Parabola.Cz резонно замечает, что относительная доступность спутниковых пакетов, не предназначенных для индивидуального приёма, может в перспективе подвигнуть вещателей на кодировку спутникового сигнала.
Вполне возможно, что эта тема и будет подниматься, но только лишь в том случае, когда приём T2-MI будет возможен на дешёвых бытовых спутниковых ресиверах. Но до этого далеко и вполне возможно что эта тема лет через пять будет вообще неактуальной по разным причинам.
Как говорится «Поживём — увидим».
obob _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
22SANIA
Зарегистрирован: 18.03.2010 Сообщения: 530 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Ср Июл 13, 2016 16:18 Заголовок сообщения: |
Мне интересно, как плата и ресивер могут работать в связке?
Или я чего-то не понял. _________________ Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
90Е-C (SVEC 1.8 ) 90/85/75Е-Ku (Супрал 0.9) 60/55-56Е-Ku-на 1 конвертер (Супрал 0.8 ) |
pau22
Добавлено: Ср Июл 13, 2016 16:57 Заголовок сообщения: |
По USB _________________ Vu+ DUO2; DM8000(retired) - 4.0W, 1.0W, 4.8E, 9.0Е, 13.0E, 16.0E, 19.2E, 23.5E, 28.2E, 31.5E, 36.0E, 42.0E, 60.0E, 75.0E, 85.2E, 90.0E through two DISEqC's DreamTech GTP-1181, 8 Satellite Dishes 0.55 - 1.60. |
sedityr
Зарегистрирован: 15.05.2008 Сообщения: 25 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: Ср Июл 13, 2016 17:20 Заголовок сообщения: |
22SANIA, никакой связки и дополнительных плат! Сказано же :"Для приёма программ, траслирующихся с применением технологий T2-MI и Multistream (MIS) использовалась модификация имиджа OpenPLI". |
vovan0707
Добавлено: Ср Июл 13, 2016 17:37 Заголовок сообщения: |
В описании как раз написано , что сам Vu не может принимать T2-MI , и для этого нужда DVB карта. _________________ vu+duo 2, openbox s3 micro , |
alexanderp
Добавлено: Ср Июл 13, 2016 19:16 Заголовок сообщения: |
а где имедж качнуть для теста. спасибо _________________ DREAMBOX DM8000HD.(Gibertini 1m. 19,2°E,16°E, 13°E, 9°E, 5°E, 1°W.)
(Laminas 180cm. Ku+C ,motor 75°E-30°W.) |
sedityr
Добавлено: Ср Июл 13, 2016 22:51 Заголовок сообщения: |
vovan0707 писал(а): | В описании как раз написано , что сам Vu не может принимать T2-MI , и для этого нужда DVB карта. |
Ну опенбоксы принимают уже года два как, без всяких карт - будет время проверю! |
cef54
Добавлено: Ср Июл 13, 2016 23:18 Заголовок сообщения: |
Проверь, T2-MI на 54.9Е и на 90.0Е и большой облом.
Опенбоксы принимают ограниченный VCM мультистримы - простые с мультиплексами эфирными. |
yorick Модератор
Добавлено: Чт Июл 14, 2016 1:33 Заголовок сообщения: |
Из бытовых ни один ресивер не принимает T2MI.
"Курите" эту тему ранее. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Sergey2122
Добавлено: Чт Июл 14, 2016 2:36 Заголовок сообщения: |
yorick писал(а): | T2-MI побеждён
Итак, начало положено. Автор статьи на Parabola.Cz резонно замечает, что относительная доступность спутниковых пакетов, не предназначенных для индивидуального приёма, может в перспективе подвигнуть вещателей на кодировку спутникового сигнала. |
И что там в этих мультиплексах имеет смысл кодировать кроме Первого и Россия-1? Разве что Матч ТВ, СТС и Домашний, которые замурованы на других спутниках в бисс. Остальные каналы из 20-ки на спутниках в открытом виде.
Последний раз редактировалось: Sergey2122 (Чт Июл 14, 2016 2:53), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Июл 14, 2016 7:03 Заголовок сообщения: |
уже частично каналы прикрыты, кодировкой госткрипт. вся эта процедура спаривания dvb платы и линуксоида актуальна разве что для 4.8е |
yorick Модератор
Добавлено: Чт Июл 14, 2016 11:03 Заголовок сообщения: |
В статье частично указано, что данная конфигурация "железа" и приёма актуальна для энтузиастов, желающих получить доступ к западным телеканалам, которые пока не кодируют сигнал в таком способе его передачи. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
