T2-MI через спутник
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 63, 64, 65  След.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
22 апреля пакет Зеонбуда на спутнике переходил в режим T2-MI.
Переключали MX-1, MX-2 и MX-3.
MX-5 оставался в обычном формате.
Мультистрим оставался как раньше, только вместо набора каналов шёл один PID с данными, который не кодировался.
Сегодня, смотрю, всё вернули как раньше. Наверно таки столкнулись с какими-то проблемами.
Будем продолжать наблюдение.
crazycat
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX5 не имеет смысла в T2-MI, так как на месте надо ремуксить и подмешивать региональные. И можно сказать что MX5 и SFN вещи несовместимые.
crazycat
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 39E завелся турецкий T2-MI:
BBFrame
L1 Pre
L1 Post
Services Chart
Video
Video Info
Audio Info
Вообщем скромненько 64QAM,2/3 поток ~28Mbit. Видео H.264, звук MPEG. Один HD-канал. На одном из каналов новости с тамошнего "майдана" Smile
Ser2430
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемый crazycat хотелось бы узнать вещание турецкого мультиплекса t2-mi на 39 градусах идёт или нет! что то не прописывается при поиске сервис
telec
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем ищете?не бытовым случайно агрегатом.
Последний раз редактировалось: telec (Вт Июн 11, 2013 18:08), всего редактировалось 3 раз(а)
crazycat
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бытовая DVB-S/S2 карта в бытовом компе Smile
Ser2430
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по dvb-карте Tevii S650 ловил поймал только один сервис Anten_AS_T2_M0 был только этот 1(0x1) и больше не одного канала это было вчера а сегодня что то сервис под этим названием нету есть только несущая.А вот ещё один вопрос почему водишь 11667H 14248 и выбираешь S2 и начинаешь поиск но почему то 4T2 она нечего не ищет.А когда запускаю прогу My Theatre c этой частотой 11667.то 4T2 всё находит почему так?как смог описал.
crazycat
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутрення поддержка девайсов с BDA-дровами в 4T2 паршивая (тевишки с унифицированными дровам кажется вообще не работают так как у них комбо-фильтр Tuner/Capture). И тем более там по-прежнему не работает разбор T2-MI в Live-режиме (ни по UDP/RTP, ни ASI, ни с DVB-девайса). Так что надо записать полный поток этак 1Gb и уже его стравливать 4T2 Content Analyzer (File source там работает всегда, даже в Demo-режиме). На моих скринах с анализом T2-MI внизу видно что из файла поток (на тех где картинки и инфа о видео-звуке).
P.S. Несущую проверю позже.
P.P.S. Проверил - всё работает, SNR ~13dB
crazycat
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
турки слегка навели у себя порядок в T2-MI Smile
2xFullHD в эконом-варианте до 7mbit, а 4xSD с нормальным битрейтом.
P.S. В последней версии 4T2 Content Analyzer (0.9.29, вчерашняя) заработал разбор PLP TS из 'живого' T2-MI потока.
crazycat
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 1:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 55E Yamal 402 в верхнем Ku-диапазоне обосновались первый и второй мультиплексы российского DVB-T2 в формате T2-MI (время московское):
12674,V,14940,DVB-S2,8PSK,3/4
PLP 0
PLP 1
PLP 2
PLP 3
P.S. ЁПГ не первом мультиплексе нет.
crazycat
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 1:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12694,V,14940,DVB-S2,8PSK,3/4
PLP0:
И здесь уже есть ЁПГ Smile
PLP1:
В последнем "мелком" PLP 1 идет один звуковой канал с озвучкой от СТС Smile "Гусячая контра" в центре продолжает выкидывать свои козни Smile Непонятным образом телевизеры Сумвсунг сезона 2012-12 не возжелали вообще лочить второй мультиплекс в такой причудливой форме Smile
P.S. Жду недождусь когда мракобесов подвесят за гениталии и пустят 12-13 каналов на мультиплекс.
Flip
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечер добрый! А чем еще можно организовать передачу потока? У меня просто TT-3200 и она как известно в CratyScan не работает Sad
Спасибо
crazycat
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает с ограничениями, по крайней мере спектр рисует. Лочит DVB-S2 правда гадко.
По идее в самом 4T2 Content Analyzer можно через источник RF BDA (естесно с BDA-драйвером на TT S2-3200), но там нет управления diseqc. Если тарелка на моторе, то предварительно повернуть с другой программы на нужный спутник.
Flip
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спектр рисует, но функция слепого поиска не доступна. Пробовал через источник RF BDA, но не фурычит. Карту видит, а вот сигнал нет Evil or Very Mad
Ой, кажется нужно учиться читать. Похоже с лицензией должно работать Rolling Eyes Сорри
crazycat
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё верно - в диалоге поиска несущей нужно указывать символьную скорость, стандарт и модуляцию. Но DVB-S2 лочит хреново Smile
Flip
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напрямую с карты так и не пошло к сожалению, но получилось через ProgDVB (вернее ProgMediaServer) + 4Т2 Content Analyser. Всем спасибо.
Captain Jack
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это на севеврном луче? Если да, надо будет тарелку на нее поставить и купить ДВБ-карту..
Used dishes: CM 1.8m (C/Ku 58W <> 53E), WaveFrontier 90, Fibo 55cm (28.2E)
Unused dishes: Fibo 90cm (x2), Fibo 1.2m, CM 1m, CM 1.2m (x2), CM 1.8m PF, Laminas AS-1800
EnoSat
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
all T2-MI transponders
solalex
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
crazycat, интересно, дальше прога 4T2 Content Analyzer может дать нормальный ts чтобы принять чем нибудь? ну или поток IP?
crazycat
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не может
Страница 3 из 65
