T2-MI через спутник
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 63, 64, 65  След.
solalex
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, понятно.
ищу как принять этот t2-mi в нормальном виде.
Sev-sat
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые гуру, есть ли программные решения, позволяющие принимать эти потоки на компе через дрим 800SE?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету и не ожидается.тем более на приемниках,как на соседнем ресурсе писал один человек о линуксоидах
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
albert84, ну почему нереально?
достаточно китайцам сделать очередной реальный блок с подерживающим железом для 800se-что им собственно вполне реально
Просто об этом молчат и нет собственно здвига,когда в наше время появляються ресиверы нового поколения Very Happy которые неумеют до сих пор хавать мулитстрим и т.д.
я думаю еслиб был-бы прямой выход на этих узкоглазых кудесников,соответственно наш crazycat обьяснил-бы им весь оркестр зборки-думаю реально заварганили-б блок на 800se Very Happy Very Happy Very Happy
Просто нужно реально трубить
AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
crazycat
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мультистрим и T2-MI это вещи разного порядка. Если первый реализуется на 90% поддержкой в железе (тоесть демодулятор) и 10% программно (драйвер демода, поддержка в оболочке). Собственно для STV090x и Enigma2 это мной реализовано и доступно всем в сборке от AR-P для Spark STi7111 (понятно что некоторыми глючками железа). Возможно в будущем будут подвижки в этом плане и на дорогих дримоподобных ресиверах со сменными модулями типа тех-же Gigablue, VU+ (Uno, Ultimo, Duo2) - спутниковый модуль на базе STV090xBAC или STV091x + поддержка в дровах и Энигме.
T2-MI штука исключительно программная и к возможностям входного блока никакого отношения не имеет. Возможно при определенном интересе будет реализован декапсулятор T2-MI например в софте для потоковой трансляции (которую можно будет принимать и на ресивере как IPTV), но интегрированная поддержка в оболочках для STB выглядит крайне проблематичной и фантастичной Smile
hdmi
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 12:40    Заголовок сообщения: Stream Labs T2-MI Splitter Ответить с цитатой
как они говорят, этот софт на простеньком ПК перегоняет в обычный MPEG-2 поток...
в основном использует РТРС для контроля потоков...
http://stream-labs.com/dsb/docs/ru/dvb_t2_mi_splitter_guide_ru.pdf
Добавлено 1.11.13:
ЗАО “СофтЛаб–НСК”:
http://www.softlab-nsk.com/rus/forward/docs/ru_forwardts_coder.pdf
Harmonic:
Профессиональный приемник Proview 7000 ~ 3K$: Опция обработки 4-х транспортных потоков FW-PVR-7K-4TS ~ 2K$
http://www.enensys.com/uploaded/Documents/Datasheets/ENENSYS_InverTS_datasheet.pdf ~ 6-7K$
SumaVision (EMR) уже показывали кассету в РТРС...
WISI: скоро обещают...
0,9м "Astra 5B"; 1,4м "Intelsat33"
Последний раз редактировалось: hdmi (Вт Ноя 19, 2013 10:38), всего редактировалось 3 раз(а)
crazycat
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а программа где ?Smile
Vitek_90
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В магазине.
и цена не маленькая
Весь прайс-лист
180см-90*С+85*KU; 90см-90*КU; 60cм-60*Е; 60см-36*E
Changhong S9000N; DRE-5000; GI S8120
сереня11
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня просканировал слепым поиском Ямал 402 55Е, нашел 12674 V 14940 3/4 и 12694 V 14940 3/4. это пакеты для наземного цифрового тв. идут они в мультистриме.
ранее вроде сигнала на них даже не было. а сейчас принимаются хорошо, ресивер(Tiger T10+) видит частоты без проблем, но каналы не прописывает...
попробовал добавить канал по пидах вручную - результата нету.
вот теперь задался вопросом....раз ресивер принимает сигнал, то возможно есть и какие-то способы увидеть картинку?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы предыдущие посты в теме читали? Нет решения на приемниках бытовых и вряд ли будет.И на 55е не мультистрим,а DVBS2\T2 Мультистрим только на 103Е и 96,5Е
crazycat
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже если и читал, то нихрена не понял Smile а картынку хоцца Smile
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В пакете Зеонбуда на 11992H, Stream 20, наблюдаю поток T2-MI!
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 4:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djuze_kg писал(а):
А вот теперь интересно было бы узнать, насколько велика разница в принципе трансляции потоков Multistream:ISI 171, ISI205 и T2-MI.
Это просто разные несвязанные вещи.
Наверно всех больше интересует реальная возможность приёма на бытовых ресиверах.
Учитывая сложность в разборе T2-MI пакетов, думаю теоретически это возможно только на ресиверах с мощными процессорами, к тому же умеющими обрабатывать одновременно два потока.
Как примеры - ресиверы VU+ Solo2 и Duo2 на новых процессорах Broadcom.
Однако, это только в теории. Пока некому заниматься написанием софта для этого. Те, кто пишут софт для ресиверов, даже понятия не имеют, что такое T2-MI и пока не видят стимула в это вникать.
Нужна обработка двух потоков, т.к. сначала нужно принять обычный транспондер, в котором идёт один PID с данными. Это один поток. Этот PID нужно разобрать, синхронизироваться по T2-MI пакетам, выделить нужный PLP и TS из него - это будет второй поток, который нужно отправить в другую часть процессора (возможно через UDP/RTP) для обработки и уже непосредственно показа каналов.
Думаю можно принимать пакет со спутника одним ресивером, обрабатывать data-PID, вынимать оттуда PLP и TS и отправлять по сети, по UDP/RTP на другой ресивер. Вторым ресивером может быть любой, умеющий принимать IPTV.
Можно попробовать сделать обработку data-PIDа на чём-то вроде Дрима. Возможно он потянет.
Дримы ж умеют вещать интернет со спутника в сеть. Видимо можно прикрутить к нему и обработку данных перед подачей в сеть?
Нужен человек, который этим может заняться. Спецификации на T2-MI есть. Как синхронизироваться мы уже выяснили.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Satpro анонсировала плату демультиплексирования T2-MI для DVB-IP платформы EMR.
Кто понимает нужность этого - делает дело.
http://satpro.ru/news/show/news88
15.11.2013
Анонсирован выпуск новой карты мультиформатной платформы EMR, которая позволит демультиплексировать T2-MI-поток, содержащий несколько PLP, что сделает возможным их последующую обработку в ремультиплексоре EMR. T2MI-поток может быть принят со спутника через вход DVB-S2, подан на IP-вход платформы, либо на собственный ASI-вход карты C404D. Карта разработана на основе карты 5-поточного двунаправленного ASI-интерфейса C355 и поддерживает функционал ее портов (входы и/или выходы).
Основные особенности
- Одна карта T2MI Demultiplexing поддерживает демультиплексирование до 16 PLP с возможностью выборочной декапсуляции необходимых PLP, в одно шасси EMR может быть установлено до 6 карт;
- WEB-Interface EMR позволяет выводить информацию о PLP принятого потока: номер PLP, PLP-ID, PLP's code rate, PLP modulation (QPSK ,16-QAM ,64-QAM, 256QAM) и другие;
- Редактирование и вставка PSI/SI таблиц (PAT, PMT, CAT, SDT current, SDT other, BAT, NIT current, NIT other), установка интервала вставки PSI/SI таблиц с шагом 1 ms;
- Вывод потоков, полученных после декапсуляции и последующего редактирования через собственные ASI-порты C404D с полезным битрейтом до 213 Mbps и возможностью независимой установки длины пакета 188/204 byte для каждого выходного порта;
- Вывод декапсулированных потоков возможен также через порты GbE-IP или в форматах DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 при условии установки в EMR соответствующих карт DVB-модуляторов.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как видим, профессиональные решения уже появляются.
Я пообщался с автором 4T2 Content Analyser. Они планируют добавить вывод TS из отдельного PLP в одной из следующих версий программы.
иванов600
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 0:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если эфирные приставки поддерживают multiple plp, нельзя ли их приспособить для приёма T2Mi ?
fezman777
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 1:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кабельном форуме инфа о продукции Спец-ТВ:
DTN-3m перешивается и всё работает.
Сами ещё не проверяли, прошивы нет. Так что, за достоверность инфы не ручаюсь.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нельзя.Хотя-бы по-тому,что есть разница в частотах.
Приставки работают в ДМВ-диапазоне,а Т2-MI в C-диапазоне.
иванов600
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это я проблемой не считаю. Можно соорудить конвертер, (наподобие как был для ламповых телевизоров без ДМВ) преобразующий пч(950...2150) в дмв. Другое дело, совпадают ли типы модуляции в S2 и Т2
киргиз
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 6н2п можно попробовать, а чё двойной триод Very Happy Shocked
Кыргызстан
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 3
Страница 4 из 65
