Автор |
apertura
Добавлено: Ср Сен 11, 2019 17:31 Заголовок сообщения: |
gera5 писал(а): | Что догадаться апертура? То что рупор-рурка твой раскалится на солнце? Читал уже об этом лет так десять назад. |
... не цепляйте ... не пробуйте ...ставте больше зеркало...если средства позволяют... _________________ ---------------------------------------------
Вернуться к началу |
Добавлено: Чт Сен 12, 2019 2:27 Заголовок сообщения: |
трезвая мысля |
telec
Добавлено: Чт Сен 26, 2019 18:01 Заголовок сообщения: |
Со спутника 3725 15280 v идёт нестабильный сигнал?То хорошо то иногда пропадает. Или это у меня помеха? |
apertura
Добавлено: Сб Сен 28, 2019 11:52 Заголовок сообщения: |
bob_marli писал(а): | трезвая мысля |
я не пью ... по крышам лазию вестибюлярный аппарат поддерживаю ... салом только оно стало мягко сказать ... не в дугу _________________ ---------------------------------------------
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3027 Откуда: Пермский край
Добавлено: Сб Сен 28, 2019 20:00 Заголовок сообщения: |
Больший размер чаще ограничивают не средства, а возможности установки или доставки до места , а так же чисто спортивный интерес ... |
Добавлено: Сб Сен 28, 2019 20:59 Заголовок сообщения: |
а еще отсутствие толковых установщиков,которые не хотят связываться с гимором,им бы блюдца на 36е лепить и ладно |
Добавлено: Вс Сен 29, 2019 0:59 Заголовок сообщения: |
там где 0.9 влезло - влезет и 1.1-1.2 |
Добавлено: Вс Сен 29, 2019 6:03 Заголовок сообщения: |
Вам бы всё толкать. Влезет ... кроме влезет есть вес и парусность, а так же угол поворота, да и нет смысла лепить ту же 1,1 вместо 0,9. Неудачная антенна у Супрала ... стоит на 36-ой из-за невостребованности ... |
apertura
Добавлено: Вс Сен 29, 2019 11:25 Заголовок сообщения: |
tihorechka11 писал(а): | Вам бы всё толкать. Влезет ... кроме влезет есть вес и парусность, а так же угол поворота, да и нет смысла лепить ту же 1,1 вместо 0,9. Неудачная антенна у Супрала ... стоит на 36-ой из-за невостребованности ... |
... ну так можно развернуть на 56 е(12207R) и.... будет востребована ... 10 открытых каналов в которых 2 Крымских-Симферопольских
zxcmnb
Добавлено: Вс Сен 29, 2019 12:35 Заголовок сообщения: |
На 53 градусе уже месяц без затыков показывают русские каналы на Юге Украины на Т2-М1 на двух частотах в ку диапазоне,правда и дождей приличных не было ,но если с этим дорогим конвертором и при дожде будет показывать на 85 см ,то будем считать поставленную задачу выполнили , еще два мультифида влезут на 46 и 60 градусов , и змей готов. |
apertura
Добавлено: Вс Сен 29, 2019 12:56 Заголовок сообщения: |
можно забить частоты и 52е... 5 или 6 Туркменских каналов идут ОТКРЫТО в UHD (1920х1080) от картинки шуба заворачивается...канал СУПЕР ЯХТ ТВ --- реклама яхт ..подводные сьёмки----БОМБА .... IPTV сушит вёсла
https://www.lyngsat.com/TurkmenAlem-MonacoSat.html
... интересно а в платных UA каналах такая картинка будет _________________ ---------------------------------------------
Добавлено: Вс Сен 29, 2019 14:44 Заголовок сообщения: |
apertura, 1920x1080 - не UHD, а Full HD. _________________ Ничего себе,всё людям! |
apertura
Добавлено: Вс Сен 29, 2019 16:44 Заголовок сообщения: |
Ну да ... но картинка бомба _________________ ---------------------------------------------
zxcmnb
Добавлено: Вс Сен 29, 2019 21:43 Заголовок сообщения: |
Настроил туркменский спорт отрытый на 52 градусе -показывала сетана футбол , я в этом слабо понимаю ,но огромные трибуны на стадионе заполнены полностью. |
Добавлено: Пн Сен 30, 2019 9:01 Заголовок сообщения: |
apertura писал(а): | ... ну так можно развернуть на 56 е(12207R) и.... будет востребована ... |
У нас 56-ой идёт на 0,55 и зачем мне каких-то десять каналов , если я имею возможность смотреть три-четыре канала ? Например "Оружие" , "Победа" , "Крутое" , "Любимое" ???
Насчёт 56-го подумаю, примастырю мультифид на 0,8 в довесок в 75-му. |
telec
Добавлено: Пн Сен 30, 2019 16:10 Заголовок сообщения: |
на 53С подсыпает при том же уровне когда работало нормально. это ресивер глючит или на спутник так поднимают? На небе ни облачка |
telec
Добавлено: Пн Сен 30, 2019 18:20 Заголовок сообщения: |
Вообще всё исчезло |
Sergey2122
Добавлено: Пн Сен 30, 2019 19:27 Заголовок сообщения: |
telec, у меня на АМ6 (53Е) 3665L и 3685L как работали, так и работают, SNR 15,2 и 14,6 дБ соответственно. Никаких подсыпаний не наблюдаю. Антенна Супрал 1,8 м. офсет, конвертер Dreamtech GTP-D22. |
telec
Добавлено: Пн Сен 30, 2019 19:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо.Значит "хитрая китайца" что то уже придумали что левый рес блокируется именно на t2mi а остальные работают |
Добавлено: Пн Сен 30, 2019 20:31 Заголовок сообщения: |
Мож скоро все т2-ми переведут в ку...ибо с-диапазон уже отдали под сети 5g |
