Автор |
Добавлено: Вт Окт 01, 2019 0:29 Заголовок сообщения: |
не отдали и 53E Ku для юга, где много помех по земле в C-Band. |
Вернуться к началу |
Добавлено: Вт Окт 01, 2019 9:19 Заголовок сообщения: |
Как не отдали когда на 53е в ку есть 5 трансов в t2-mi ? |
apertura
Добавлено: Вт Окт 01, 2019 17:04 Заголовок сообщения: |
tihorechka11 писал(а): | У нас 56-ой идёт на 0,55 и зачем мне каких-то десять каналов , если я имею возможность смотреть три-четыре канала ? |
... а природой Крыма полюбоваться _________________ ---------------------------------------------
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3019 Откуда: Пермский край
Добавлено: Вт Окт 01, 2019 18:05 Заголовок сообщения: |
Для этого есть несколько другие каналы с более зрелищной природой ...
Да и природа Крыма не лучше чем в Башкирии, Грузии или Абхазии, Алтае ... |
apertura
Добавлено: Сб Окт 05, 2019 7:22 Заголовок сообщения: |
... НО И НЕ ХУЖЕ _________________ ---------------------------------------------
Добавлено: Сб Окт 05, 2019 16:40 Заголовок сообщения: |
T2-MI через спутник
Это не вопрос, а утверждение, хватит флеймом заниматься в теме, в курилке места много ...
Последний раз редактировалось: tihorechka11 (Сб Окт 05, 2019 19:46), всего редактировалось 1 раз |
frisk
Добавлено: Сб Окт 19, 2019 18:51 Заголовок сообщения: |
Что доступно в Прибалтике в T2-MI через спутник на тарелку до 100 см.
Кроме 12596 H и 12577 H на 53.0°E |
Добавлено: Сб Окт 19, 2019 19:10 Заголовок сообщения: |
остальное все в си диапазоне.тарелка минимум 180 см и то с правильным конвертером и деполем |
frisk
Добавлено: Сб Окт 19, 2019 19:14 Заголовок сообщения: |
То есть по факту только 12596 H и 12577 H на 53.0°E, всё остальное почти нереально....
Cи диапазон для Прибалтики это минимум 180 см?
И версии Россия 24 тоже легко словить можно с 53? |
Добавлено: Сб Окт 19, 2019 20:31 Заголовок сообщения: |
Саша, зачем так сразу пугаешь человека?
Сейчас придёт vitalik19 и расскажет, что приём Си диапазона возможен и на 60см.
Я принимаю 40Е на 110см. 53Е на 120. В дождь не отваливается. 180см - это для 90Е пригодится. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
apertura
Добавлено: Сб Окт 19, 2019 22:28 Заголовок сообщения: |
frisk писал(а): | Что доступно в Прибалтике в T2-MI через спутник на тарелку до 100 см.
... можно проверить 12636 Н 5000 --- каналы КРЫМ и СЕВАСТОПОЛЬ но пока там проморолики о переходе на цифру _________________ ---------------------------------------------
gosha007
Добавлено: Сб Окт 19, 2019 22:35 Заголовок сообщения: |
идут в Прибалтике _________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
Добавлено: Сб Окт 19, 2019 23:14 Заголовок сообщения: |
malahini писал(а): | Саша, зачем так сразу пугаешь человека?
Я принимаю 40Е на 110см. 53Е на 120. В дождь не отваливается. 180см - это для 90Е пригодится. |
Да можно конечно, вообщето чел спрашивал-на тарелку до 100 см. Но без запаса и еще надо искать стабильный конвертер, мудрить с деполем-крестом или штырями., трубками - облучателями, не каждый ведь берется за такое |
tok78
Добавлено: Вс Окт 20, 2019 18:28 Заголовок сообщения: |
wellikan писал(а): | Самый простой способ для просмотра T2-MI на компьютере с помощью DVB карты - это программа SmartDVB
А карту я бы советовал заменить, уж больно старенькая она и возможно многие программы её не поддерживают |
Есть ли где инструкция на русском?
Пару дней уже мучаю TBS-5520 SE , на Экспресс AM7 40. 0 ° E C-BAND T2-MI
Спутник уже настроен, смотрю с octagon SX8 (он же b6) gx6605s.
Как эти нонаме в каналы превратить? )))
tok78
Добавлено: Пн Окт 21, 2019 19:34 Заголовок сообщения: |
Методом тыка (((
На русском не от сканируешь!
На вкладке мультистрим тыкаем любую цифру и каналы сканются!
Прога работает, но по сравнению с Progdvb, она сырая.
Есть ещё вопросы:
Соотношение сторон на канале можно как-то схоронить или постоянно тыкать?
После пе рестарта компа надо всегда запускать родную прогу от ТБС, чтоб сигнал появился? |
vovan0707
Добавлено: Пт Ноя 08, 2019 13:03 Заголовок сообщения: |
Отр с местными врезками эфира уже где нибудь на спутнике появились ? _________________ vu+duo 2, openbox s3 micro , |
imant6
Добавлено: Пт Ноя 08, 2019 23:13 Заголовок сообщения: |
gosha007 писал(а): | идут в Прибалтике | на 800мм не идет ничего. |
gosha007
Добавлено: Сб Ноя 09, 2019 12:34 Заголовок сообщения: |
imant6, что именно не идет?
1100мм фокус 45 фид 53 идет всё, 780x800 тоже идет всё 53 в фокусе _________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
imant6
Добавлено: Сб Ноя 09, 2019 22:47 Заголовок сообщения: |
почему-то уменя не идет 53г. |
zxcmnb
Добавлено: Вс Ноя 10, 2019 0:10 Заголовок сообщения: |
Если вы находитесь восточнее Риги то должны брать 53 градус и т2 в том числе- на хороший конвертор на 90 см антен. А если ближе к Балтийскому побережью на запад от Риги в Лиепая ,то уже явно нужна антенна 120 см. Там по карте все видно хорошо . |
