Автор |
Добавлено: Вс Ноя 10, 2019 11:20 Заголовок сообщения: |
не забывайте еще исключить помеху в эфире |
Вернуться к началу |
condor20
Добавлено: Пн Ноя 11, 2019 23:15 Заголовок сообщения: |
Подскажите, пожалуйста. Имеется Openbox SX6, если к нему прицепить стикер Openbox USB DVB-T, будет ли ловить T2-MI? |
dimon91
Добавлено: Вт Ноя 12, 2019 7:42 Заголовок сообщения: |
Вряд-ли, тюнерок не новый - эта примочка к опенбоксам поновее, те которые идут на андроиде. может и ошибаюсь _________________ Uclan denis h265 pro combo EU +would wizion foros ultra +мотоподвес Winckwest MR-460 дуга 90e-15w
+круговой конвертер прийом експресс аму1 36е и експресс ат1 56е |
lola3
Добавлено: Вт Ноя 12, 2019 7:59 Заголовок сообщения: |
Правильно ответили они идут к новым Опенам и Формулярам на Андрюхе |
Dr.Jack
Зарегистрирован: 04.03.2005 Сообщения: 1578 Откуда: Россия, г.Орск
Добавлено: Вт Ноя 12, 2019 8:52 Заголовок сообщения: |
IMHO, это для наземной цифры. Каким боком тут T2-MI? _________________ |
lola3
Добавлено: Вт Ноя 12, 2019 8:59 Заголовок сообщения: |
T2-MI - нет а Т2 - да |
condor20
Добавлено: Вт Ноя 12, 2019 20:56 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Действительно, этот стикер для земли, надо приобретать опенбокс на андроиде для спутника. |
Добавлено: Вт Ноя 12, 2019 22:10 Заголовок сообщения: |
SX4,6,9 эти свистки не поддерживает. |
Gaz31
Зарегистрирован: 09.04.2008 Сообщения: 99 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Пн Ноя 18, 2019 15:28 Заголовок сообщения: |
Я правильно понял что каналы t2-mi ушли с 4,9е и 53е?
а где они остались в ku диапазоне? |
lola3
Добавлено: Пн Ноя 18, 2019 15:33 Заголовок сообщения: |
На 53 борту как были так и остались (в двух диапазонах КУ и С)
закодировали только Мультистрим с 4.8 градусов (это Украинский пакет) |
Gaz31
Добавлено: Пн Ноя 18, 2019 15:40 Заголовок сообщения: |
12577 H, 12596 H - эти тп? по ним пусто(
поймал только губернию с 10974 H, ресивер dreambox 900 с тюнером dvb-s2x, уже принимал каналы с астры, когда открыты были.
в настройках дрима, есть пункт stream id , что надо заполнять в данном случае? |
lola3
Добавлено: Пн Ноя 18, 2019 15:46 Заголовок сообщения: |
А тюнер разве может принять T2-MI почитай в описании может он Мультистрим может? |
Gaz31
Добавлено: Пн Ноя 18, 2019 15:50 Заголовок сообщения: |
lola3, у меня в нем тюнер стоит DVB-S2X FBC Multistream Tuner |
lola3
Добавлено: Пн Ноя 18, 2019 16:06 Заголовок сообщения: |
Это разные вещи не может он кушать T2-MI |
Gaz31
Добавлено: Пн Ноя 18, 2019 16:17 Заголовок сообщения: |
Странно, просто когда на астре были открытые каналы t2-mi, они их находил, да и в настройках поиска есть пункт мультистрим |
lola3
Добавлено: Пн Ноя 18, 2019 16:20 Заголовок сообщения: |
Еще раз говорю это разные вещи.
Как вариант почитай на просторах инета о возможности дополнительного тюнера который стоит у Вас. |
Gaz31
Добавлено: Пн Ноя 18, 2019 16:29 Заголовок сообщения: |
Я конечно дико извиняюсь , а в чем разница: каналов которые были ku диап с t2-mi zeonbud (astra 4 9e) от каналов на 53е t2-mi.
судя по lyngsatу стандарт один. |
Romashka_us
Зарегистрирован: 05.08.2009 Сообщения: 2612 Откуда: Киевская обл.г.Бровары
Добавлено: Пн Ноя 18, 2019 16:40 Заголовок сообщения: |
t2-mi zeonbud этого никогда не было...есть мультистрим...а это разные вещи _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Добавлено: Пн Ноя 18, 2019 19:06 Заголовок сообщения: |
Gaz31 писал(а): | Я конечно дико извиняюсь , а в чем разница: каналов которые были ku диап с t2-mi zeonbud (astra 4 9e) от каналов на 53е t2-mi.
У Zeonbud DVB-S2 мультистрим (тоесть по два мультиплекса на каждый транспондер, три из которых завернуты в T2-MI который теперь поверху скремблирован). Ресиверы без поддержки мультистрима в демодуляторе и драйвере тупо не залочат сигнал.
У РТРС обычные среднескоростные DVB-S2 8PSK транспондеры, на которых по одному мультиплексу завернутому в T2-MI. Физически принять их могут даже древние HD-ресиверы типа DM800 (поддерживающие максимум DVB-S2 8PSK 30000Ks) с последующей декапсуляцией T2-MI через astra-sm.
Что касается опций при ручном сканировании в современной Enigma2 (MIS/PLS, T2-MI PLP) то они для железа поддерживающем это дело на уровне железа и драйверов. В часности декапсуляция T2-MI встроена в dvb-дрова ресиверов на Hisilicon Hi3798MV200 (Octagon SF8008, UClan Ustym 4K Pro, Amiko Viper 4K, GigaBlue UHD Trio 4K). Для остальных эта опция ни на что не влияет и прием T2-MI можно организовать через astra-sm.
P.S. 53E 12576H, 12596H на данный момент работают. Amiko 8900 с E2 + astra-sm |
telec
Добавлено: Пн Дек 09, 2019 15:50 Заголовок сообщения: |
У всех что то не то с 3728 90С? |
