Автор |
Djuze_kg
Добавлено: Пн Дек 09, 2019 16:47 Заголовок сообщения: |
Возможно, от ресивера зависит: на Форсе и Дениске не то, а на Опене, друган пишет, всё ОК. _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Вернуться к началу |
telec
Добавлено: Пн Дек 09, 2019 18:00 Заголовок сообщения: |
там походу целая мафия образовывается Опен походу поделился... |
Добавлено: Чт Фев 13, 2020 16:49 Заголовок сообщения: |
Народ подскажите какой самый слабый транс в ку на 53е в т2-ми ? |
Mister-X
Зарегистрирован: 26.08.2009 Сообщения: 37 Откуда: Ukraine-Center
Добавлено: Чт Фев 13, 2020 22:36 Заголовок сообщения: |
albert84, 12596 H |
hash
Добавлено: Вт Апр 21, 2020 17:02 Заголовок сообщения: |
albert84 писал(а): | Народ подскажите какой самый слабый транс в ку на 53е в т2-ми ? | все эти каналы в т2mi переехали на 54.9 cпутник. |
Sergey2122
Добавлено: Вт Апр 21, 2020 22:20 Заголовок сообщения: |
hash, далеко не все. Каналы С-диапазона переехали на Ямал-601 (49Е). |
Добавлено: Пт Май 22, 2020 23:17 Заголовок сообщения: |
Sev-sat у тебя сканит 3977 фед пакет на Е2 на устиме?
На дениске идет без проблемс,а на е2 нехочет,хотя другие т2ми без проблемс на Е2
_________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Sev-sat
Зарегистрирован: 22.02.2006 Сообщения: 396 Откуда: Севастополь
Добавлено: Сб Май 23, 2020 10:59 Заголовок сообщения: |
Неа, не сканирует, проверял на двух ресиверах (Ustym 4K). Так же, как и 3587 не сканировало, который ушёл. Может быть, там пид другой, не 4096? |
Добавлено: Сб Май 23, 2020 13:08 Заголовок сообщения: |
интересно,где смотреть эти пиды именно для т2ми если вместо 4096 вбивать на е2? _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Evg77734
Добавлено: Сб Май 23, 2020 14:56 Заголовок сообщения: |
vitalik19 писал(а): | интересно,где смотреть эти пиды именно для т2ми если вместо 4096 вбивать на е2? |
Можно провести анализ просто потока командой astra --analyze "stream address", то есть:
astra --analyze "http://127.0.0.1:8001/1:0:1:320:3A2:0:1EB0F89:0:0:0:"
May 23 14:35:19: INFO: Starting Astra SM 0.2
May 23 14:35:19: INFO: PAT: tsid: 930
May 23 14:35:19: INFO: PAT: pid: 256 PMT pnr: 800
May 23 14:35:19: INFO: PAT: crc32: 0x2B51CB38
May 23 14:35:19: INFO: PMT: pnr: 800
May 23 14:35:19: INFO: PMT: pid: 8174 PCR
May 23 14:35:19: INFO: DATA: pid: 4096 type: Private PES, ISO/IEC 13818-1 (0x06)
May 23 14:35:19: INFO: PMT: crc32: 0x912B82C0
May 23 14:35:20: INFO: Bitrate: 32760 Kbit/s
May 23 14:35:21: INFO: Bitrate: 34742 Kbit/s
May 23 14:35:22: INFO: Bitrate: 33163 Kbit/s
May 23 14:35:23: INFO: Bitrate: 34742 Kbit/s
May 23 14:35:24: INFO: Bitrate: 33163 Kbit/s
May 23 14:35:25: INFO: Bitrate: 34742 Kbit/s
Виден и PID 4096 и битрейт, то есть все как бы должно быть ОК.
А вот если провести теперь анализ уже T2-MI:
astra --analyze "t2mi://#t2mi_pid=4096&t2mi_plp=0&t2mi_pnr=0&t2mi_input=http://127.0.0.1:8001/1:0:1:320:3A2:0:1EB0F89:0:0:0:"
May 23 14:44:59: INFO: Starting Astra SM 0.2
May 23 14:45:00: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
May 23 14:45:01: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
May 23 14:45:02: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
May 23 14:45:03: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
May 23 14:45:04: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
May 23 14:45:05: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
May 23 14:45:06: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
Астра ничего не видит, а значит ни один канал показывать не будет, можно даже не настраивать, что то в потоке не так...
Точно такое было и на ушедшем 3587 L. При этом сигнал отличный и там был и тут тоже.
Это два проблемных транспондера, все остальное в T2-MI у меня показывает со спутников 49Е и 55Е. |
Yuzhanin
Добавлено: Пт Май 29, 2020 8:44 Заголовок сообщения: |
Приобрёл новый Alphabox X6+. На 55 спутнике Российские каналы СТС,Че показывают на интенсивность-95% и качество-75% на тарелку 90см. А T2-MI на частоте 12649 есть сигнал но ничего не ловит (качество-44) . Про другие частоты вообще молчу - нет сигнала. Почему так ? Живу в БАКУ . Насколько больше нужна тарелка для приёма T2-Mi с этого спутника ? _________________ Alphabox X6+ |
J-link
Добавлено: Пт Май 29, 2020 22:50 Заголовок сообщения: |
На спутнике несколько лучей.
Цитата: | Насколько больше нужна тарелка для приёма T2-Mi с этого спутника ? |
От трёх метров в теории. |
Skipper
Зарегистрирован: 24.11.2011 Сообщения: 625 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Сб Май 30, 2020 10:28 Заголовок сообщения: |
Yuzhanin писал(а): | Приобрёл новый Alphabox X6+ |
Лучше задать вопрос, эта балалайка способна переварить T2-MI, если да. то на каком ПО _________________ комплекс экзюпери |
Yuzhanin
Добавлено: Сб Май 30, 2020 11:11 Заголовок сообщения: |
Обновился по нету до 001.0.00130 на дату 7 сентябрь 2019 . Какое ПО должно в нём стоять то ? _________________ Alphabox X6+ |
noo
Добавлено: Сб Май 30, 2020 14:55 Заголовок сообщения: |
На другом форуме пишут, что Цитата: | т2ми работает на родной прошивке хорошо на 90градусе | , в частности на 144 прошивке |
Evg77734
Добавлено: Сб Май 30, 2020 15:18 Заголовок сообщения: |
Товарищи, человек же писал: "Живу в БАКУ... на частоте 12649...качество-44...Про другие частоты вообще молчу - нет сигнала". А луч Северный (см. карту покрытия). Поможет не смена ПО, а только увеличение диаметра тарелки. |
Yuzhanin
Добавлено: Сб Май 30, 2020 19:08 Заголовок сообщения: |
думаю может направить на Экспресс АМ7, 40° в.д. ? там вроде сигнал сильнее в Кю диапазоне _________________ Alphabox X6+ |
Добавлено: Сб Май 30, 2020 20:17 Заголовок сообщения: |
на 40е в ку нету т2-ми,только в С-диапазоне |
Yuzhanin
yorick Модератор
Добавлено: Сб Май 30, 2020 21:20 Заголовок сообщения: |
Там не обновлена информация.
Уже нет в Ку почти ничего там. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
