Автор |
Yuzhanin
Добавлено: Ср Июн 03, 2020 18:34 Заголовок сообщения: |
После таких будущих фокусов думаю не проще ли купить пакет программ ) ... У нас на рынке можно найти всё ..Стоит ли овчинка выделки ) _________________ Alphabox X6+ |
Вернуться к началу |
Djuze_kg
Добавлено: Ср Июн 03, 2020 19:13 Заголовок сообщения: |
Собстно, что нас привлекает в приёме Т2-МI? Халявные, за исключением Россия1 и 1-й Канал, российские мультиплексы в нескольких часовых версиях.
С другой стороны, цены российских DTH-провайдеров на пакеты с федеральными мультиплексами -- у МТС и Телекарты в нескольких часовых версиях -- достаточно приемлемые, так что вполне разумно Цитата: | купить пакет программ |
Тем более, что у некоторых провайдеров(+ и Т-карта) есть возможность просмотра кривым путём _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Yuzhanin
Добавлено: Ср Июн 03, 2020 19:55 Заголовок сообщения: |
спутниковым приёмом для себя занимаюсь лет 20. Так часто меняются условия приёма что не успеваешь покупать необходимое оборудование ). Но спутниковый приём удобен тем что не зависит от политики. Можно смотреть каналы не переживая что их могут заблокировать в провайдере государством. )
спасибо за помощь. Придётся приобретать 160 см тарелку и смотреть что на неё можно принять и в Кю и в Си.... Умным удачи и чтобы стенка не попала в голову _________________ Alphabox X6+ |
Yuriy222
Добавлено: Ср Июл 22, 2020 16:11 Заголовок сообщения: |
Тюнер тигр x100 перестали показывать каналы с ямала 55 с частоты 12674 сигнал на прежнем уровне,а каналы с 12694 идут нормально .Что случилось с каналами 12674 ? |
Skipper
Зарегистрирован: 24.11.2011 Сообщения: 625 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Ср Июл 22, 2020 16:45 Заголовок сообщения: |
Не только тигр x100, сат интегралл 1311 так же не показывает этот транспондер. Дениска H/265 про комбо кажет нормально на том же месте.
Возможно, что-то изменили в потоке, ибо 1311 рисует, что Сервис не доступен. _________________ комплекс экзюпери |
Добавлено: Чт Июл 23, 2020 2:29 Заголовок сообщения: |
сат-интегралы на gx6605 даже не показывает если каналы были отсканированы ранее. |
Wow_old
Добавлено: Чт Июл 23, 2020 6:45 Заголовок сообщения: |
Тюнер World Vision Forest Combo не сканирует частоту 3665 на спутнике 40E.
Может быть у кого сохранился старый список каналов - сделайте дамп! |
tvili
Добавлено: Чт Июл 23, 2020 13:04 Заголовок сообщения: |
Такая же беда была осенью где-то в ноябре. Потом через неделю само восстановилось |
Добавлено: Чт Июл 23, 2020 16:07 Заголовок сообщения: |
Skipper писал(а): | Не только тигр x100, сат интегралл 1311 так же не показывает этот транспондер. Дениска H/265 про комбо кажет нормально на том же месте.
Возможно, что-то изменили в потоке, ибо 1311 рисует, что Сервис не доступен. |
На Wv Foros Combo всё показывает с 55°E. _________________ Ничего себе,всё людям! |
TrentReznor
Добавлено: Пт Июл 24, 2020 17:02 Заголовок сообщения: |
Днепр. Антенна 1.2м. 12674 не работает. В меню настройки сигнал есть, но каналы не находит. Ранее найденные каналы - нет сигнала. Wv foros, sat-integral 1311. |
vovan0707
Добавлено: Пт Июл 24, 2020 17:14 Заголовок сообщения: |
TrentReznor писал(а): | не работает...Wv foros, sat-integral 1311. |
На wv foros combo все t2mi работают _________________ vu+duo 2, openbox s3 micro , |
Добавлено: Сб Июл 25, 2020 3:02 Заголовок сообщения: |
что-то вы господа путаетесь в показаниях |
юрий56
Зарегистрирован: 22.04.2009 Сообщения: 1036 Откуда: Россия г.Воронеж
Добавлено: Сб Июл 25, 2020 8:13 Заголовок сообщения: |
Yuriy222 писал(а): | Тюнер тигр x100 перестали показывать каналы с ямала 55 с частоты 12674 сигнал на прежнем уровне,а каналы с 12694 идут нормально .Что случилось с каналами 12674 ? |
у меня Ресивер World Vision Foros Combo T2/S2/C - проблема та же :12674 не прописываются каналы, 12694 все каналы прописываются и показывают
месяц или два назад все было без проблем,показывали 1 и 2 мультиплексы _________________ Мои антенны: ант. 0,9м супрал
Мои спутники: Yamal 402+Express-AT1/ Express 80+ABS-2A/ Yamal 401 |
yura150480
Добавлено: Сб Июл 25, 2020 16:27 Заголовок сообщения: |
Кажуть вони приховують відео і аудіо піди ,як зекоблуд ,хто ,що знає ,то зовсім квітка скоро чи тимчасовий косяк ? |
yorick Модератор
Добавлено: Сб Июл 25, 2020 16:35 Заголовок сообщения: |
Глубоко не погружался, но, имхо - вряд ли. В этом случае потухло бы на всех боксах. На многих с приёмом - всё ОК.
На некоторых ресурсах пишут, что судя по анализу инфы из проф DVB анализаторов, увеличилось количество ошибок в потоке на 12674, что повлияло на приём. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yura150480
Добавлено: Сб Июл 25, 2020 16:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо теса. Как всегда все грамотно. |
юрий56
Добавлено: Сб Июл 25, 2020 18:00 Заголовок сообщения: |
yorick,спасибо за развернутый ответ _________________ Мои антенны: ант. 0,9м супрал
Evg77734
Добавлено: Сб Июл 25, 2020 19:06 Заголовок сообщения: |
Ну так то количество ошибок может увеличится если снизили энергетику транспондера или изменили FEC и теперь он не 3/4, а специально ошибки в поток никто совать не будет (ну разве, что Триколор ТВ )), но это другая история ). |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 679 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Сб Июл 25, 2020 19:10 Заголовок сообщения: |
Ну специльно, или не специально, но кабельный оператор GTSS, суёт. Это видно на каналах МИР-Премиум, МИР HD, и некоторых других на 75Е. Там есть звук, а нет видео на ресиверах с Энигма2. _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
Evg77734
Добавлено: Сб Июл 25, 2020 19:18 Заголовок сообщения: |
Ну это скорее из-за общей безалаберности и отсутствия страха неотвратимого наказания за нарушение гостов, их устраивает, а работает у остальных или нет, им до одного места... |
