Автор |
yorick Модератор
Добавлено: Вт Июл 28, 2020 17:18 Заголовок сообщения: |
Опять же имхо (нужно анализатором смотреть и сравнивать изменения в потоке):
что то в нём изменилось (добавилось?); одни боксы игнорируют эти изменения, другие - зацикливаются, отсюда налицо - разное их поведение.
В качестве резюме: "эта музыка будет вечной (нестабильной)" по приёму на бытовом оборудовании. Удел энтузиастов.
Коммерция - на свой осознанный страх и риск. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto 1.2, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Вернуться к началу |
Wow_old
Добавлено: Вт Июл 28, 2020 17:35 Заголовок сообщения: |
В четверг 23.07 я заменил конвертор на 40 градусов.
Был с 2-мя фиксированными выходами L и R, а поставил с двумя независимыми, управляемыми напряжением питания 14-18в L-R. (А оказалось ещё как зависимые)
И обнаружил, что перестало сканироваться. Сегодня вернул старый конвертор и .... дампы на 40 я выложил выше.
На 40 градусах частота 3665 используется как левая, так и правая поляризация, одновременно. Вот тюнера и дуреют.
Так что думаю это не происки передающей стороны
Последний раз редактировалось: Wow_old (Вт Июл 28, 2020 17:49), всего редактировалось 1 раз |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 16882 Откуда: Europe UA
Добавлено: Вт Июл 28, 2020 17:46 Заголовок сообщения: |
Вот после настройки антенны и проверки по "дениске" все просканировалось, имеется ввиду 12674V и 12694V, и все работает на Дениске. Подключил вместо него новый приехавший WV Foros combo 12694V сканирует прописывает и работает, а вот 12674V ни как, перепробовал все существующие софты - никак с 12674V. Затем попробовал залить Дамп на который сориентировал выше Wow_old и о чудо каналы начали работать, правда нужно было немножко поиграться, так как в дампе от Wow_old они, каналы, прописаны на частоту 12674Н, но я просто удалил в списке транспондеров 12674V, а 12674Н отредактировал в поляризацию V и все ОК. Пока ОК.
Но это например я сделал себе родному, а вот для "коммерции" это уже стремно. _________________
Wow_old
Добавлено: Вт Июл 28, 2020 17:54 Заголовок сообщения: |
Ну вот , подтверждается...
Такое свинство было на 53-х градусах.
На 55 мешающий сигнал это 12671Н Конвертор нужно поворотом устанавливать не на макс. 12674, а на минимум 12671. ИМХО.
А у меня действительно на тарелке 55 град. конвертор повёрнут на 90 град, вроде так сигнал был круче Сорри!
Последний раз редактировалось: Wow_old (Вт Июл 28, 2020 19:37), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Июл 28, 2020 19:06 Заголовок сообщения: |
Так это что-ж выходит - всё дело в кроссполяризованном сигнале от какого-то фида
Кстати, когда 3 дня назад попытался отсканировать 12674 никакого сигнала на близкой частоте с противоположной поляризацией (по крайней мере с QPSK или 8PSK DVB-S/S2) не было. _________________ Ничего себе,всё людям! |
Skipper
Зарегистрирован: 24.11.2011 Сообщения: 625 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Вт Июл 28, 2020 21:37 Заголовок сообщения: |
Скорее всего принять 12674 V 15284 DVB-S2/8PSK мешает фид с параметрами 12671 H 10000 DVB-S2/8PSK _________________ комплекс экзюпери |
Добавлено: Вт Июл 28, 2020 22:13 Заголовок сообщения: |
плохому танцору ноги мешают, а вам фиды которого там на самом деле нет (ну может изредка врубают). |
Skipper
Добавлено: Вт Июл 28, 2020 22:28 Заголовок сообщения: |
bob_marli писал(а): | которого там на самом деле нет |
суслика видишь? А он есть (с)
Добавлено: Ср Июл 29, 2020 1:15 Заголовок сообщения: |
так это реально "суслик", 1000 Ks кому оно там мешает ? |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3010 Откуда: Пермский край
Добавлено: Ср Июл 29, 2020 4:35 Заголовок сообщения: |
Skipper писал(а): | Скорее всего принять 12674 V 15284 DVB-S2/8PSK мешает фид с параметрами 12671 H 10000 DVB-S2/8PSK |
Вероятнее всего ...
Не принять, с приёмом на ранее сканированных и оставшихся в памяти ресивера каналов проблем нет ... проблема именно при первичном или повторном сканировании ... |
Добавлено: Ср Июл 29, 2020 5:03 Заголовок сообщения: |
Cигнал без изменений, SNR ~11dB на ~0.9m. В теории надо минимум 8dB для приема без ошибок. |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 496 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Ср Июл 29, 2020 6:23 Заголовок сообщения: |
Wow_old писал(а): | ...На 40 градусах частота 3665 используется как левая, так и правая поляризация, одновременно. Вот тюнера и дуреют... |
Причем тут тюнеры, если в конвертере "развязка" по поляризациям хреноватая. _________________ (31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
С идиотами не спорю. |
Wow_old
Добавлено: Ср Июл 29, 2020 8:28 Заголовок сообщения: |
А статистику никто не наводил, из-за чего ....
Вот на 40 я лично проверил, факт есть, а кто виноват - тюнер или кросмодуляция в конверторе? Скорее всего оба - в одном кросмодуляция, а в другом хреновый алгоритм.
Желающие могут провести эксперимент - взять конвертор, который не сканируется и выкусить ему один зонд... |
Добавлено: Ср Июл 29, 2020 11:34 Заголовок сообщения: |
Wow_old, Зачем извращаться?!
Хотя... Это называется "имперический метод"! _________________ Ничего себе,всё людям! |
nostromo
Добавлено: Ср Июл 29, 2020 12:05 Заголовок сообщения: |
ни к чему выкусывания чего либо.
точный доворот конвертера, которым возможно пренебрегают, может и помочь. |
Добавлено: Ср Июл 29, 2020 12:23 Заголовок сообщения: |
Или подождать пока фид не выключат. _________________ Ничего себе,всё людям! |
vovan0707
Добавлено: Ср Июл 29, 2020 12:44 Заголовок сообщения: |
А что тогда на 40 градусе мешает ? Каналы так же не сканируются _________________ vu+duo 2, openbox s3 micro , |
Олег
Добавлено: Ср Июл 29, 2020 14:55 Заголовок сообщения: |
Wow_old писал(а): | ...взять конвертор, который не сканируется и выкусить ему один зонд... |
С таким же успехом можете выкусить то, что ниже пупка. Кроссполяризация от этого практически не зависит, только "повыеживаться" с пластиной, "крестом", штырями (деформацией волновода). А так же с "качеством кривизны" антенны, от этого тоже кроссполяризация появляется.
nostromo писал(а): | ...точный доворот конвертера, ... |
Какой доворот при круговой поляризации???
П.С. Отнеситесь к терминам в кавычках с пониманием, это , чтобы не писать много слоффф. _________________ (31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
Добавлено: Ср Июл 29, 2020 15:30 Заголовок сообщения: |
Олег, с круговой поляризацией всё ясно, а на 55°Е ведь линейная. И с ней то, как-раз поворот/доворот значение имеет.
И, кстати, что-то я никаких сигналов в горизонталке на 12671-12674 MHz. ниже 11000 Ks/s не вижу. _________________ Ничего себе,всё людям! |
Djuze_kg
Добавлено: Ср Июл 29, 2020 15:45 Заголовок сообщения: |
Олег писал(а): | С таким же успехом можете выкусить то, что ниже пупка. |
Злой ты, Олег _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
