Автор |
Konst34
Добавлено: Чт Ноя 24, 2016 15:18 Заголовок сообщения: |
AlexPfaf писал(а): | vuzero login: root
root@vuzero:~# astra --analyze "t2mi://#t2mi_pid=4096&t2mi_input=http://127.0.0.1:8001/1:0:1:320:3A2:0:1918E33:0:0:0: |
В команде, референс не соответствует сервису. |
Вернуться к началу |
AlexPfaf
Добавлено: Пт Ноя 25, 2016 2:00 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения, торопился на работу, сделал скрин не того сервиса,вот правильный:
Частота 3635R 40E. _________________ Vu+ Zero, UCLan Denys H265 и др. |
Добавлено: Сб Ноя 26, 2016 22:00 Заголовок сообщения: |
Большая Просьба- ребятам которые разобрались с Т2-МИ на Е2-именно расписать весь процесс установки на русском или украинском поэтапно желательно в скринах на на данном имидже.
Заранее спасибо! _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Krendel
Добавлено: Сб Ноя 26, 2016 22:50 Заголовок сообщения: |
Да, лично я то же за то, что бы кто то потрудился и написал азбуку для Т2-М. На Е-2. Из всей темы понял только одно, что надо иметь имидж Experimental SatDreamGr VU+ Images. Дальше сижу в "танке" и думаю а, что дальше??? Имею VU+DUO и 40Е С-Банд. Большая просьба к спецам, кто уже смотрит этот спутник Т2-М разложите для "танкистов"всё по полочкам и желательно в скринах. |
Вовик
Зарегистрирован: 18.01.2006 Сообщения: 168 Откуда: Тульская обл.
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 3:11 Заголовок сообщения: |
Ничего там сложного нет,разобрался за один вечер....
Благодаря подсказкам Konst34,за что ему БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!!
Если никто не опередит завтра к вечеру накатаю чтоб понятно было
Только великого смысла в т2 ми не вижу,первый и россия 1 в роскрипте накрыты все версии на 90е.А остальное и так доступно без гемора. _________________ 3 Vu+Solo2;Супрал 240 (85,90C+Кu,96С);Супрал 240 (19,13);Супрал 200 (100.5E - 30W);Супрал 180 (49С,53Ku,56);Супрал 120 (1W,5E);Супрал 120 (40С);Супрал 120 (53С);GI 110 (75Ku);Супрал 90 (55Ku);Супрал 90 (60Ku);GI 90 (36E);GI 90(30W) |
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 10:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое-Ждемс,но дело не в росскрипте или просмотре,а в спортивном сат-приеме,так как хочется просто попробовать пакеты также и 53еС,все на 40,55,90 также зеонбуд (ТБС) и другие западные.
Для этого нужно четкие подробности всех мелочей в скринах,показать ,что и куда вбивать на определенный поток.
Вот поэтому и нуждаемся в некой Азбуке на русском языке от тех кто уже локально четко разобрался,что-бы у других не возникало лишних вопросов по этому поводу!!
Спасибо за внимание! _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Вовик
Добавлено: Вт Ноя 29, 2016 3:29 Заголовок сообщения: |
Значит так,я делал операясь на вот эту инструкцию
https://www.satellites.co.uk/forums/threads/t2-mi-reception-on-e2-stb-with-sdg-image-a-complete-step-by-step-guide.170042/
Для начала налавливаем транс с потоком т2 ми,на нём должен быть сигнал и он пропишется как дата.С остальными поступаем также.
Затем скидываем сеттинги в дримбокс эдит и открываем один из т2 ми дата сервисов и изменяем у него :
1.Тип сервиса,меняем на 1,т.е на тв.
2.Дописываем Extra parameters c:151000
3.Ставим галку на K (Keep)
4.Копируем референс этого сервиса
Ставим на комп телнет клиент putty и соединяемся с ресивером.
Ставим на сатдример имидж астру,поочерёдно этими командами.
opkg update
opkg install astra-sm
Полный рестарт ресивера,и опять коннектимся по телнет к ресу.Включаем т2ми сервис на ресивере,на нём должен быть сигнал.
Затем следующей командой анализируем т2 ми поток,предварительно вставив в команду референс этого,уже переведённого в тв сервиса.
astra --analyze "t2mi://#t2mi_pid=4096&t2mi_input=http://127.0.0.1:8001/1:0:1:320:3A2:0:1910E65:0:0:0:"
Жирным выделен референс,у вас будет другим.
Получаем анализ нулевого plp т2 ми сервиса,как на картинке в 4 пункте этой инструкции
Как анализировать plp 1 и 2 я не знаю,только наверно методом подбора сидов и операясь на данные на флайсат.
Например,в анализе plp0 у вас 5 каналов,а на флайсате в т2ми на этом транспондере их 10,значит остальные 5 принадлежат plp1,а может и какие то в plp2.
Ещё нужны astra.conf и букеты.Себе я сделал пока только на 90е на четыре рабочих транспондера.Пробуйте на 90е рабочие конфиг и букеты выкладываю,но они заработают у вас при условии что позиция Ямала в си-диапазоне в satellites.xml будет 90,1.
https://yadi.sk/d/iDs4ObLJziFKY
https://yadi.sk/d/KB_xlGDeziFMi _________________ 3 Vu+Solo2;Супрал 240 (85,90C+Кu,96С);Супрал 240 (19,13);Супрал 200 (100.5E - 30W);Супрал 180 (49С,53Ku,56);Супрал 120 (1W,5E);Супрал 120 (40С);Супрал 120 (53С);GI 110 (75Ku);Супрал 90 (55Ku);Супрал 90 (60Ku);GI 90 (36E);GI 90(30W) |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Сб Дек 03, 2016 1:01 Заголовок сообщения: |
hrant писал(а): | Ещё вопрос!! Спустился в подвал, та убитый комп старый, и там спутниковая карта есть. Может на ней можно смотреть Украинские каналы t2. Или тоже не подойдёт выкинуть.Пыль вытер и Сделал фото, но в подвале темно. Какая то 6905 |
TBS 6905 - отличная плата! Она принимает мультистрим.
В принципе на неё можно принимать одновременно все 4 пакета Зеонбуда со спутника и пускать в сеть.
Только нужно серьёзно поколупаться, чтобы настроить всё в linux, поставить драйвера, поставить астру или astra-sm, прописать в ней все настройки. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
litvcom
Добавлено: Вс Дек 11, 2016 12:52 Заголовок сообщения: |
vusolo2, я даже не вижу сигнал на 12188 H и 12341 H (4.9E), не говоря уже о сканирование дата, имидж Satdreamgr-4.0. Я тут уже размечтался смотреть T2 с 5W.
vovan0707
Добавлено: Вс Дек 11, 2016 13:49 Заголовок сообщения: |
litvcom, а вы обратили внимание , что мультистрим ?? Только через двб карту будет работать.
тоже самое и на 5w. _________________ vu+duo 2, openbox s3 micro , |
Lakar
litvcom
Добавлено: Вс Дек 11, 2016 14:19 Заголовок сообщения: |
vovan0707, я знаю, что это мультистрим, Вы для начала ознакомьтесь о чем идет разговор последние страницы, про E2 и имидж Satdreamgr-4.0. |
vovan0707
Добавлено: Вс Дек 11, 2016 14:23 Заголовок сообщения: |
Я имел ввиду если подключить ее к вашему ресиверу . Сам уже настраивал с 40E на своем vuduo2 , все работает. _________________ vu+duo 2, openbox s3 micro , |
litvcom
Добавлено: Вс Дек 11, 2016 15:33 Заголовок сообщения: |
Lakar, скачал был с фида сетинг, зеонбуд не пошел, просто идет ошибка и все, так понимаю без TBS ничего не будет.
vovan0707, Вы говорите про TBS 5925? Должно быть я не внимательно читал первоисточник. Спасибо за объяснение. |
Добавлено: Вс Дек 11, 2016 23:30 Заголовок сообщения: |
Запустил пакеты T2-MI с 90Е на VU+Uno.
Спасибо Konst34 и Вовик за науку! Воспользовался также и их наработками.
Вскоре займусь пакетами 40Е и 55Е. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2.
Последний раз редактировалось: malahini (Пн Дек 12, 2016 9:48), всего редактировалось 2 раз(а) |
vovan0707
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 2:10 Заголовок сообщения: |
Вы наверное хотели сказать вовик спасибо) он разжевал все) я то особо ничем не помог, но все равно приятно _________________ vu+duo 2, openbox s3 micro , |
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 20:47 Заголовок сообщения: |
Пошли пакеты T2-MI и на 40Е и 55Е.
Во всех пакетах кодированы 1 канал, Россия 1, Маяк и Радио России ( _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
nck
Добавлено: Чт Дек 15, 2016 18:59 Заголовок сообщения: |
Уважаемые форумчане, прошу простить, если неправильно выбрал раздел, но коллеги с openboxfan.com рекомендовали обратиться именно сюда, и задать мой вопрос, в частности, пользователю с ником Вовик. Итак, насколько я понимаю, ресиверы Openbox линейки SX были первыми бытовыми ресиверами с аппаратной поддержкой Multistream, но они даже на последней прошивке не поддерживают прием Multistream PLS (в частности, со спутника 5W). Надеюсь, что кто-то может компетентно указать на правильное утверждение из следующих трех: 1) это "железо" в принципе не может принимать Multistream PLS, т.е. отсутствует необходимая аппаратная поддержка; 2) прием Multistream PLS на этом "железе" теоретически возможен, но существующее ПО этого не обеспечивает; 3) прием Multistream PLS на этом "железе" уже реализован (ссылка?). Заранее благодарю. |
tv-digest
Добавлено: Пт Дек 16, 2016 20:25 Заголовок сообщения: |
На опенах sx т2- мі не пашет и не будет роботать. Читайте сначала. Нада плата. _________________ Openbox HD |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 497 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Пт Дек 16, 2016 20:41 Заголовок сообщения: |
А где Вы увидели на Eutelsat 5W T2-MI ? Он же спросил : "...с аппаратной поддержкой Multistream," _________________ (31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
С идиотами не спорю. |
