Автор |
Вовик
Зарегистрирован: 18.01.2006 Сообщения: 168 Откуда: Тульская обл.
Добавлено: Пн Дек 19, 2016 22:31 Заголовок сообщения: |
Ну наверно на опен атв должно пойти,они же идентичны.
Только глюк на этом имидже с DCC я так и не смог побороть. _________________ 3 Vu+Solo2;Супрал 240 (85,90C+Кu,96С);Супрал 240 (19,13);Супрал 200 (100.5E - 30W);Супрал 180 (49С,53Ku,56);Супрал 120 (1W,5E);Супрал 120 (40С);Супрал 120 (53С);GI 110 (75Ku);Супрал 90 (55Ku);Супрал 90 (60Ku);GI 90 (36E);GI 90(30W) |
Вернуться к началу |
litvcom
Добавлено: Пн Дек 19, 2016 23:23 Заголовок сообщения: |
Lakar, мне на OpenBH 0.6 (based on ViX) тоже не удалось запустить astra-sm. |
VictorS
Зарегистрирован: 20.04.2005 Сообщения: 98 Откуда: Россия, Республика Крым
Добавлено: Пт Янв 06, 2017 21:13 Заголовок сообщения: |
Вопрос по рассыпаниям T2-MI в Мультистриме (с 4е9 12188Н30000 isi10,20 и 12341Н30000 isi30, если кто знает подобное с других спутников, засветите, пожалуйста): у меня даже записанный на винчестер поток при его разборе 4Т2 Content Analyser'ом 0.10.3.50 теряет синхронизацию (видно в статусе в левом нижнем углу программы) и рассыпается. У кого-нибудь без тормозов такое играется на компьютере? _________________ Крым, 1200х1100 на SMR-1224:103E-30W Ku, Ku круг(оба Inverto), С круг(Альяно СМ90)
A460 X3 3,4GHz, 690G, 4GB, 0,5(SSD)+2+4TB, GTX750v2 GM206 1GB (h265 4K 10bit), RemoteWonder, Omicom S2 PCI, TBS 5520SE USB, Win7x64 RUS, GI HD Micro Plus |
stepan-dimov
Добавлено: Пт Янв 06, 2017 23:22 Заголовок сообщения: |
Просмотр мультистрима от карты зависит например моя карта это не воспроизводит (карта техно тренд 3200) в остальном всё нармально. |
VictorS
Добавлено: Вс Янв 08, 2017 11:46 Заголовок сообщения: |
stepan-dimov, знаю, что зависит от карты, но мой Омиком чистый мультистрим, например 4е9 12341Н30000 isi40 отлично показывает и даже Мультистрим PLS c 45e 11586v21415, а T2-MI в мультистриме с 4е9 (может ещё где такое есть - не знаю) показывает, но подсыпАет два-три раза в минуту.
Поясню: если у кого-то T2-MI в мультистриме с 4е9 показывает идеально вживую и в записи, то хотелось бы проверить запись такого потока у себя на компьютере. _________________ Крым, 1200х1100 на SMR-1224:103E-30W Ku, Ku круг(оба Inverto), С круг(Альяно СМ90)
litvcom
Добавлено: Вс Янв 08, 2017 20:56 Заголовок сообщения: |
Относительно работы на openATV, судя по последнему списку изменений (Multistream (MIS), USB Tuner Support, etc) есть смысл пробовать 6.0 (уже доступен в открытом доступе) |
Добавлено: Вс Янв 08, 2017 21:48 Заголовок сообщения: |
Если кому удастся запустить T2-MI на Open ATV, отпишитесь в теме, пожалуйста! _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
tv-digest
Добавлено: Вс Янв 08, 2017 23:57 Заголовок сообщения: |
А четак сложно реализовать в нових ресиверах т2-мі? _________________ Openbox HD |
yorick Модератор
Добавлено: Пн Янв 09, 2017 0:18 Заголовок сообщения: |
Проще паренной репы!
Разве не видно рынка, заваленного предложениями от производителей? _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
User_02
Зарегистрирован: 26.10.2010 Сообщения: 332 Откуда: Украина Киев
Добавлено: Пн Янв 09, 2017 0:29 Заголовок сообщения: |
Как только производители увидят очереди страждущих эти железки купить так сразу и реализуют. |
Добавлено: Пн Янв 09, 2017 16:49 Заголовок сообщения: |
уже есть на бытовухе. |
zhenya_hacker
Зарегистрирован: 10.01.2010 Сообщения: 196 Откуда: Та самая нерезиновая
Добавлено: Пн Янв 09, 2017 16:58 Заголовок сообщения: |
То на одном ресивере заводят t2mi, то на другом. А на обычном компе то его как завести? 4t2 content analyser можно уже не упоминать т.к. там лицензию уже не получить. |
cef54
Зарегистрирован: 23.02.2013 Сообщения: 360 Откуда: Могучая РОССИЯ
Добавлено: Пн Янв 09, 2017 17:44 Заголовок сообщения: |
zhenya_hacker. больше года заводят.
Последний раз редактировалось: cef54 (Сб Янв 14, 2017 19:50), всего редактировалось 1 раз |
zhenya_hacker
Добавлено: Пн Янв 09, 2017 21:25 Заголовок сообщения: |
cef54, я выше изначально написал про 4t2.
У меня на компе померла операционка. Ну, бывает, переустановили. Вместе с этим поменялось hardware id, которое видит 4t2. Следовательно, старую лицензию он уже не принимает. А новую на сайте не получить т.к. получение бесплатных лицензий там закрыли.
Получается, что 4t2 работает у круга счастливчиков, успевших получить лицензию несколько лет назад.
Как быть в такой ситуации?
P.S.: кстати, а как быть в ситуации, если нужно записать поток какого-то одного из каналов? В 4t2 я видел возможность записи только всего потока с plp целиком. |
MixailShulgin
Добавлено: Вс Янв 15, 2017 0:37 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте все есть возможность купить TBS TBS5927 Professional DVB-S2 для просмотра T2-MI
PLP на Yamal 40гр. Вопрос такой подружится данное устройство с ПО Кразикат и 4ТМ2 ?вопрос второй хочу смотреть на этом же спутнике строго только используя TBS 5980 и ноутбук или компьютер без связки ресивером возможно да или нет ?И преимущества между TBS5927 и TBS5925 & Или стоит пока ограничится TBS 5980?И последнее можно TBS 5980 использовать ТОЛЬКО ПО кразикэт для просмотра ? Прошу только дельные советы и ответы !Заранее спасибо ! |
Вовик
Добавлено: Вт Янв 24, 2017 13:34 Заголовок сообщения: |
Ребят,кто T2-MI смотрит не в курсах как избавится от проблем переключения со стримов на сат каналы,во время просмотра стримов т2 сат каналы в списке каналов неактивны,они серые,приходится включать их через двойное переключение,т.е.приходится нажимать сначала на один сат канал потом на следующий и только после этого они начинают работать.
Обратно всё проще,стримы включаются сразу без проблем. _________________ 3 Vu+Solo2;Супрал 240 (85,90C+Кu,96С);Супрал 240 (19,13);Супрал 200 (100.5E - 30W);Супрал 180 (49С,53Ku,56);Супрал 120 (1W,5E);Супрал 120 (40С);Супрал 120 (53С);GI 110 (75Ku);Супрал 90 (55Ku);Супрал 90 (60Ku);GI 90 (36E);GI 90(30W) |
Добавлено: Вт Янв 24, 2017 15:12 Заголовок сообщения: |
Вовик, никак. Автор идеи в конце объясняет:
Цитата: | Important note: Streaming occupies the tuner, so essentially is the same as recording. You can change directly from a regular channel to your stream bouquet but not the other way round. To return to the regular channels list you need to retune to the feed channel (all others will be greyed out). For facilitation, you can also add the feed service to your stream list.
Also note that currently these stream services cannot be recorded to your HDD, hoping this will be fixed in the near future. |
Вовик
Добавлено: Вт Янв 24, 2017 15:48 Заголовок сообщения: |
malahini писал(а): | Вовик, никак. Автор идеи в конце объясняет:
Да,почитал.
Но почему стримы с айпи тв такого не делают ?
Например открытое тв от провайдера интернета,так же находится в букете
вместе с сат тв,и при переходе с них всё активно с первого раза. _________________ 3 Vu+Solo2;Супрал 240 (85,90C+Кu,96С);Супрал 240 (19,13);Супрал 200 (100.5E - 30W);Супрал 180 (49С,53Ku,56);Супрал 120 (1W,5E);Супрал 120 (40С);Супрал 120 (53С);GI 110 (75Ku);Супрал 90 (55Ku);Супрал 90 (60Ku);GI 90 (36E);GI 90(30W) |
Добавлено: Вт Янв 24, 2017 16:00 Заголовок сообщения: |
Может потому, что оно через GStreamer работает? _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Вовик
Добавлено: Вт Янв 24, 2017 16:26 Заголовок сообщения: |
Наверно...
В любом случае др.вариантов пока что нет. _________________ 3 Vu+Solo2;Супрал 240 (85,90C+Кu,96С);Супрал 240 (19,13);Супрал 200 (100.5E - 30W);Супрал 180 (49С,53Ku,56);Супрал 120 (1W,5E);Супрал 120 (40С);Супрал 120 (53С);GI 110 (75Ku);Супрал 90 (55Ku);Супрал 90 (60Ku);GI 90 (36E);GI 90(30W) |
