T2-MI через спутник
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 63, 64, 65  След.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2017 6:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не у нас, а у вас Smile точнее заморочено так что без пузыря не разберешься Smile
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2017 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наберите в каком - нибудь поисковике "точка присоединения к РТРС" и все поймете Sad
Milos
СообщениеДобавлено: Сб Июл 29, 2017 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер! Пытался смотреть (на GI8120 и OPTICUM 4K HD51) T2MI со спутника Express AM6 at 53.0°E и у меня не показывал 12596H второй пакет Краснодарского T2MI в putty командой astra --analyze"t2mi://#t2mi_pid=4096&t2mi_input=http://127.0.0.1:8001/1:0:1:320:3A2:0:2123134:0:0:0:" выдавал битрейт 0%
После долгих мучений скачал готовый бекап с Краснодарским T2MI для GI8120 и чудо случилось всё заработал второй пакет, начал искать свою ошибку и обнаружил, что бекапе сервисный референс 12596H SID 0x320 почему то не 1:0:1:320:3A2:0:2123134:0:0:0: как и должен быть, а 1:0:1:320:1:1:2120000:0:0:0: и при чём, он работает. Я обратился за помощью к автору того бекапа, но он сам не чего не смог объяснить сказал, что тоже долго мучился, потом скачал этот референс где то на бескрайних просторах инета и у него всё заработало. И у меня и у того, кто его нашёл возникли вопросы относительно этого, почему с настоящим референс: 1:0:1:320:3A2:0:2123134:0:0:0: не работал T2MI, а с каким то "левым":1:0:1:320:1:1:2120000:0:0:0: он пошёл? Уважаемые Гуру объясните пожалуйста, почему это так и с чем это связано!
yarka_33
СообщениеДобавлено: Вт Авг 22, 2017 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.youtube.com/watch?v=1Ru2TIiy8Os&t=95s
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2017 6:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше расскажи почему ихние более новые модели на том-же процике GX6605 не показывают этну хрень ? или там разные модификации процика с последней буковкой в названии и от этого зависит возможность переключения субпотока ? Smile хотя кому я задаю эти вопросы ?Smile
СообщениеДобавлено: Чт Авг 24, 2017 5:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из библиотеки убрали то,что реализовывалось на первом этапе на котором работал зеонбуд.
AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Sev-sat
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2017 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, так какой же правильный сервис референс на 12576Н и 3665L? (это 53 градус). Никак не могу настроить приём этих частот на Gi8120. Остальные работают: поток с 12596, 3715 и 3685 читается, а с тех, что выше - нет (сигнал нормальный - 12-13 дб).
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2017 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Референсы т2-ми дата сервисов такие:
12576Н: 1:0:1:320:3A2:0:2123120:0:0:0
3675L: 1:0:1:320:3A2:0:2130E51:0:0:0:
У меня работает. Сиды правильно прописываете? смотрите лс.
(1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2.
Milos
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2017 2:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Будьте добры помогите, поделитесь готовым конфигом astra sm и букетами каналов T2MI для Express AM7 40е ? Раньше сам делал, для другого ресивера, а сейчас подзабыл, да и времени нет, а смотреть вечером не чего нашёл на просторах инета только этоhttps://www.satellites.co.uk/forums/threads/zeonbud-t2-mi-mis-package-on-4-8e-working-on-sdg-enigma2-images.169976/page-2, но у меня почему то работают только +2ч. Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2017 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так поменяй url входного t2-mi потока в конфиге астры.
vovan0707
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2017 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет , кто принимает T2-MI с 40 градуса . Там сейчас много региональных появилось , подскажите россия 1 тоже кодированы ? Имею ввиду с местными новостями
vu+duo 2, openbox s3 micro ,
Sergey2122
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2017 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока нет. Дней этак десять назад прошёлся по всем частотам регионалок в таблице флайсата в поисках нашего региона, не нашёл. Зато нашёл ещё несколько транспортов, которых нет в таблице.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2017 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там есть россия 24 с местными региональными вставными новостями -лично наслаждаюсь просмотром этих глубинок
http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?f=73&t=157&start=50
http://www.flysat.com/expressam7.php
Россия 1 много где открыта,но есть и кодированна
vovan0707
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2017 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как с сигналом, если сравнивать с остальными транспондерами, не т2-mi. Я в деревне на 90см все транспондеры принимаю. Но есть желание взять дениску , побаловаться т2ми. Вот на 90 см поймаю что нить или нет.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2017 7:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принимается от 60см http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?p=4433#p4433
на 80см еще ярче :
http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?p=4425#p4425
т2-mi лучше принимать от 110см и выше.
vovan0707
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2017 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже на 60 см почти все транспондеры принимал ) а вот с т2mi значит не хватит 90 см , ну ладно , для начала ресивер нужно приобрести
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2017 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тех, что в подписи недостаточно? )
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2017 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...и думаю сигнала будет достаточно для них
vovan0707
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2017 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Геморно, я пробовал с 53, хочется так, включил поиск каналов и все, а не сидеть сутками у компа
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2017 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати ресивер U2C Denys H.265 сканит автоматом поток Т2-MI без дополнительных записей для проггеров.(Главное в списке транспондеров -где редактировать частоты -есть функция ВКЛ или ВЫКЛ - Т2-MI и перед сканированием ее естественно включаем)
Недавно установил 1.8м на статику (40.5°W - SES 6) так там легко просканились эти Т2-MI потоки:
http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?p=6243#p6243
Также это демонстрировали серьезные польские Дх-еры с других бортов.
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Пт Ноя 03, 2017 21:50), всего редактировалось 3 раз(а)
Страница 24 из 65
