T2-MI через спутник
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 63, 64, 65  След.
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2018 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая толщина пластины ,
AlexPfaf
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2018 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю не мерил, завтра измерю, отпишусь.
Vu+ Zero, UCLan Denys H265 и др.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2018 0:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexPfaf писал(а):
если есть предложения, буду рад.
Померяйте ваш внутренний волновод по диаметру.Если там 61 или 64мм
можете сделать крест http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?p=791#p791
AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
AlexPfaf
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2018 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо vitalik19 сегодня попробую смастерить.
vitalas
puteez писал(а):
описание к прошивке читали ?????
Да. Может что-то не заметил между строк?
AlexPfaf
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2018 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalik19 писал(а):
Померяйте ваш внутренний волновод по диаметру.Если там 61 или 64мм можете сделать крест
Был у меня, сделанный на скорую руку заклепочный деполяризатор, решил попробовать его, так вот качество сигнала поднялось где-то 7%, все транспондеры T2MI C-Band со спутника Express-AM6 53° East идут стабильно, качество сигнала по шкале рессивера UCLan Denys H.265 53-59%. Волновод на конверторе диаметром 64 мм, так что есть смысл попробовать крест.
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2018 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внимание!!! При добавлении транспондера T2MI вручную через меню тюнера не забываем указывать какой у него PLP!!
Все транспондеры российских цифровых мультиплексов со спутников «Express AM4» 40.0E С-band, «Express AM6» 53.0E Ku-band и «Ямал-401» 90,0Е C-band уже есть в софте, для того чтобы они появились необходимо сделать сброс в заводские установки!!
AlexPfaf
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2018 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закончил эксперименты с деполяризаторами, лучший результат показал деполяризатор из заклёпок, хотя крест тоже не плохо. Штыревой деполяризатор делал, как написано в этой статье.
Думаю изготовить такой, но более точно.
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2018 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня наоборот лучшие показатели по всему диапазону показывает крест на волноводах 61-64 мм с внутренним диаметром например на конвертере DREAMTECH T22 12k.Есть у меня оригинальное заклёпочное мытищенское исполнение,но превосходство заклёпок над крестом не наблюдается на этом-же конвертере. Еще до 2012 года также использовал заклепки считая ашибочно что это самый лучший деполяризатор одновременно игнорируя другие ,пока случайно не попробовал кресты.После этого от штырей отказался...
Сам крест нужно делать ровно,включая саму пластину и сам вырезанный крест из пищевой фольги.Также обязательно нужно сделать ножки(из обычного утеплителя труб)чтобы тщательно не спеша его регулировать в волноводе.
vitalas
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 8:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вводил значения PLP, все равно нет сигнала на этих транспондерах.
AlexPfaf
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да vitalik19, я не оспариваю достоинство креста, но на LNB 20-ти летней давности крест показал себя очень плохо, а вот на LNB вот этой марки: Smartsat ST-900B 17K, крест лучше, чем штыревой, диаметр волновода здесь 64 мм. Хочу попробовать изготовить крест для меньшего диаметра, так как на конверторе 20-ти летней давности диаметр волновода меняется вначале приметно в глубь 30 мм диаметр 61 мм, а далее ступенька. Так что эксперименты продолжу. Буду рад предложениям vitalik19
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
братушка писал(а):
Меня вопрос мучает: чего такого есть в T2-MI, что его солнышко сыплет, а без него все ОК?.
Несколько факторов: свойства металла, небольшой диаметр антенны, стандарт и модуляция сигнала, мощность транспондера. Wink
AlexPfaf
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гиг-ант, полностьтью поддерживаю, замечено, что на сигналы со путника Express-AM7 40° East днём немого на 3-4% просаживается, здесь может быть много факторов, добавлю ещё несколько к выше перечисленным: жарким солнечным днём может измениться фокусное расстояние антенны, атмосфера (ионосфера) земли, тоже влияет на прохождение радиоволн в зависимости от активности Солнца. Если сигнал со спутника слабый, на грани срыва, то в этом случаи самый лучший способ бороться с этим увеличением диаметра антенны, деполяризаторы дают не очень большой эффект, хотя могут помочь.
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё просто: при нагревании металл что делает? Правильно, расширяется. Следовательно размывается фокусировка.
AlexPfaf, и Вы всё верно подметили. Wink
AlexPfaf
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2018 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провёл ещё пару экспериментов с деполяризаторами, и пришёл к выводу, что деполяризатор в виде креста больше подходит на офсетную антенну,мне удалось добиться очень хороших результатов со спутника Express-AM7 40° East, на 1,1 м антенну, все транспондеры T2MI идут нормально: 56-80 %, а вот со спутником Express-AM6 53° East есть проблемы сигнал оттуда слабоват по крайней мере где я живу, буду пробовать дальше. И ещё, чем точнее и качественнее сделан деполяризатор тем лучше сигнал.
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2018 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прямофокусе пластина крест тоже лучше дает усиление именно по всему диапазону , мной и моим земляком Dju проверено на цельнофокуске евростар 180 см на твине пауксис 17 к. просто нужно очень медленно отстраивать между вертикальной и горизонтальной поляризациями-процесс долог и кропотлив и надо найти "золотую середину"
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2018 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обсуждайте Laughing
31.5е зеонбуд на 12148 Н 30000
ot85
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2018 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
puteez, тут наверное одно из двух:
1. На 31,5Е аренда ёмкости (возможно) дешевле, чем на 4,8Е и Зеонбуд собирается туда вернуться.
2. Временно подняли один из мультиплексов на 31,5Е, чтобы сначала тут потестировать кодирование сигнала и возможность его декодирования для эфирных ретрансляторов, а потом уже закодировать на 4,8Е.
Поживём, увидим, зачем Зеон полез на 31 градус.
tv-digest
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2018 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 31.5 дешевле и на 31.5тарелок меньше стоит. Зачем кодировать подумал))))
Openbox HD
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2018 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серёжа, что кодировать будет Зеон транспортный поток на спутнике - вопрос решённый, в этом плане можешь не надеяться. Smile
А в остальном соглашусь с коллегой ot85.
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 3
Страница 39 из 65
