Автор |
vitali203
Добавлено: Вс Май 13, 2018 14:36 Заголовок сообщения: |
yorick писал(а): | Серёжа, что кодировать будет Зеон транспортный поток на спутнике - вопрос решённый, в этом плане можешь не надеяться. |
Зеонбуд скорее всего пока ничего не решал и ничего не делал для этого. Отключить путём кодировки сигнала значительную часть абонентов от эфирного Т2 может нехорошо для Зеонбуда закончится. Для этого необходимо решить много технических вопросов - увеличение мощности наземных эфирных передатчиков, установка на них раскодирующего оборудования и возможно даже установка дополнительных передатчиков. Зеонбуд должен в первую очередь обеспечить потребителей легко доступным и качественным сигналом Т2 в любой точке Украины, если этого нет, то эти проблемы нужно решать в первую очередь.
Составители графиков кодирования телеканалов - оставили в них много "белых пятен". _________________ Vitalij |
Вернуться к началу |
yorick Модератор
Добавлено: Вс Май 13, 2018 14:41 Заголовок сообщения: |
vitali203, наземное кодироваться не будет. На спутнике - будет.
Косты с Зеоном разделят МГ. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
vitali203
Добавлено: Вс Май 13, 2018 14:56 Заголовок сообщения: |
Если Зеонбуд включит кодировку на спутнике, сигнал нужно как-то раскодировать, для дальнейшей передачи, на наземных станциях пока такого оборудования нет. Его нужно сразу установить, а потом включать кодировку. И что делать если кодировку сломают и опять будут смотреть на спутниковых ресиверах? _________________ Vitalij |
ot85
Зарегистрирован: 16.06.2015 Сообщения: 735 Откуда: Украина, Херсонская область
Добавлено: Вс Май 13, 2018 15:13 Заголовок сообщения: |
Никто не спорит, что сигнал нужно как-то раскодировать для наземных передатчиков. Но это вопрос решаемый, особенно если медиагруппы помогут Зеонбуду и профинансируют установку декодирующего оборудования. А это в интересах медиагрупп, чтобы сигнал Зеонбуда на спутнике был кодированным. |
Добавлено: Вс Май 13, 2018 16:30 Заголовок сообщения: |
Никто ему не поможет кроме "папочки" А МГ и КРРТ будут наоборот дрючить зомбибуд чтоб модернизировал сеть. А мож и MX5 отберут и слепят свой мультиплекс под гос. и областные каналы. С точки зрения информ-безопасности зависеть от "ахметовского" T2 с ущербным покрытием не феншуй А так хватит им трех муксов по 12 каналов, можно запустить туды еще всяких желающих типа news one и общенациональных с mx5. Бабло всегда побеждает зло 😁 |
Добавлено: Пт Май 18, 2018 7:52 Заголовок сообщения: |
AlexPfaf писал(а): | Провёл ещё пару экспериментов с деполяризаторами, и пришёл к выводу, что деполяризатор в виде креста больше подходит на офсетную антенну |
Работает одинаково на обеих типах антенн,главное правильно отстроить сам прямофокус с конвертером.
AlexPfaf писал(а): | И ещё, чем точнее и качественнее сделан деполяризатор тем лучше сигнал. |
https://www.youtube.com/watch?v=QK5PIvl8QYA _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
братушка
Добавлено: Пт Май 18, 2018 14:24 Заголовок сообщения: |
AlexPfaf писал(а): | гиг-ант, полностьтью поддерживаю, замечено, что на сигналы со путника Express-AM7 40° East днём немого на 3-4% просаживается, здесь может быть много факторов, добавлю ещё несколько к выше перечисленным: жарким солнечным днём может измениться фокусное расстояние антенны, атмосфера (ионосфера) земли, тоже влияет на прохождение радиоволн в зависимости от активности Солнца. Если сигнал со спутника слабый, на грани срыва, то в этом случаи самый лучший способ бороться с этим увеличением диаметра антенны, деполяризаторы дают не очень большой эффект, хотя могут помочь. |
Не факт...
Цитата: | Есть у меня, кстати, и офсет 127х120см. И его тоже прицелил в 40Е. Констатировал, что один комплект (конвертор/облучатель/деполяризатор) на нем дает качество сигнала на 3-4% МЕНЬШЕ... |
Диаметр больше - сигнал хуже.
Видимо "форма" тоже важна, пожалуй даже важнее диаметра.
Думал про изменение "фокуса" на жаре - Вы серьезно?
И на скольких тазиках у Вас так "фокус" плавает?
Про ионосферу пожалуй соглашусь - читал, что на рассвете и закате порой солнышко подлянку кидает. Но почемута пишут именно про рассвет и закат - малый угол солнечных лучей к горизонту. Тут же речь про полдень.
Есть у меня и еще сомнение: пока тазик у меня стоит сравнительно низко над землей - около 1,5м. Может тоже какое-то влияние имеется?
В планах приподнять до 2,5-3м. |
Wow_old
Добавлено: Пт Май 18, 2018 17:12 Заголовок сообщения: |
Может кому поможет...
С наступлением весны начали сыпаться некоторые транспондеры на Телекарте. Особенно в полдень. Правда длинный -50м и некачественный кабель. После обмеров тестером пришёл к выводу, что на кабеле большие потери напряжения питания головы, а как известно потребление тока с увеличением температуры возростает и видимо голова начала выходить из режима при дневном нагреве. Поставил эммитерный повторитель и блок питания на 20в возле тарелки. Падение напруги на кабеле уменьшилось. Мне вроде помогло.... |
Djuze_kg
Добавлено: Пт Май 18, 2018 17:26 Заголовок сообщения: |
братушка, вот этого как раз-таки не следует делать братушка писал(а): | В планах приподнять до 2,5-3м. |
Если на траектории сигнала нет препятствий, типа деревья или соседская крыша, то лучше оставить на "полу", бо хоть на 300 метров поднимай -- прибавки не будет.
Но зато... На "полу" меньше вероятность словить помеху спутниковому сигналу от всяких там ваймаксов и прочия, работающих на близких к С-бэнд частотах.
Советую не потому, что где-то что-то слышал или прочитал -- на своём опыте проверено(тут хоцца матюгнуться, но низзя, увы). _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Добавлено: Пт Май 18, 2018 21:28 Заголовок сообщения: |
Djuze_kg, Вы про тепловые шумы слышали? На слабых сигналах они очень даже ощутимы... Так что, тарелка на полу не всегда Гуд. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Djuze_kg
Добавлено: Пт Май 18, 2018 22:48 Заголовок сообщения: |
malahini, видимо, Слава Богу, Вам не приходилось сталкиваться с ситуацией, когда на сильнейших, как правило, трансах С-бэнд 3675 Ямала(3645 в куче) и Экспрессов, сигнал режет так, что невозможен более-менее устойчивый приём. В Бишкеке и окрестностях такая ситуёвна творится с 11-го года -- в подавляющем большинстве случаев выручает именно установка на полу.
Года 4 назад ремонтировал крышу, из-за чего на несколько дней опустил таз 1,8 с Ямалом на пол, где-то на 3,5-4 метра ниже: сигнал, как вкопанный, шкала ресивера чуть ли не лопается. Заодно протестировал несколько имеющихся С-конвертеров -- самые зачуханные Госпеллы, Спаровы и прочия со штатными деполерами выдавали то, чего не удавалось добиться АльфаГольдами, Дримтечами и СвекамиА8 с мудрёными деполерами на крыше. Так что, тепловые шумы -- это вооще не проблема в таких условиях приёма С-бэнд. _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
братушка
Добавлено: Сб Май 19, 2018 8:57 Заголовок сообщения: |
Djuze_kg писал(а): | ...
Если на траектории сигнала нет препятствий, типа деревья или соседская крыша, то лучше оставить на "полу", .... |
Линию електропередачи, деревенскую уличную на 220 препятствием считать?
Для КУ-банда она мне вроде не мешала...
PS: Есть еще дерево большое, метрах в 20. Но сигнал проходит метрах в 3 сбоку от кроны. Еще уточнение: конвертор подключен через 2 дайсека (1.1 и 2.0) каскадно. Разницы в качестве "напрямую" или через дайсеки не увидел (может и есть, но очень маленькая). |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3019 Откуда: Пермский край
Добавлено: Сб Май 19, 2018 15:25 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Линию електропередачи, деревенскую уличную на 220 препятствием считать? |
Даже с грозозащитным тросом не мешает ... |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 497 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Сб Май 19, 2018 15:50 Заголовок сообщения: |
У нас С бенд "убит" в городе с 2005 года. До того "гадила" аэропортовская РЛС, отраженным от гор сигналом. Горы у нас на юге, с востока до запада.
У меня этой помехи нет, дом в ущелье. _________________ (31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
С идиотами не спорю. |
Музыкант
Добавлено: Пн Июн 11, 2018 10:55 Заголовок сообщения: |
Коллеги, а подскажите пожалуйста, Зеонбуд весь идёт в Т2-MI? Или что-то есть просто в мультистриме? _________________ 4,8E; 9Е; 13E; 36E; 75E; 85,2E; 90E(ku) |
Добавлено: Пн Июн 11, 2018 13:29 Заголовок сообщения: |
Музыкант, на 12341 Н 30000 3/4 stream 40 идет без T2-MI. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Музыкант
Добавлено: Пн Июн 11, 2018 14:47 Заголовок сообщения: |
malahini, спасибо большое! _________________ 4,8E; 9Е; 13E; 36E; 75E; 85,2E; 90E(ku) |
AlexPfaf
Добавлено: Пн Июн 18, 2018 14:55 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста, может кто в курсе, если кто то смотрит Т2- MI со спутника Express AM7 40E C-Band. Что случилось с транспондером 3635 R /
15284, нет сигнала? Вчера вроде было всё нормально, другие вроде идут. _________________ Vu+ Zero, UCLan Denys H265 и др. |
tv-digest
Добавлено: Пн Июн 18, 2018 15:45 Заголовок сообщения: |
Подскажите какой рес хороший с т-2мі и вместе с спутниковим и ефирним тюнером типа UCLAN Denys H.265 Pro. _________________ Openbox HD |
Vetal999
Добавлено: Пн Июн 18, 2018 17:46 Заголовок сообщения: |
a1ternativa combo _________________ Optibox Evo -Moteck 2100 - 90E - 30W, Amiko Alien2 |
