T2-MI через спутник
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 41, 42, 43, 44  След.
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2018 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malahini, Благодарю! Виталик тоже говорил, что с 53-го убойнейший сигнал, но неясно было, как в сравнении с 90-м.
Смысл простой -- 2,4м разворачиваю на 90-й, а 1,8м, на котором щас 90-й, разворачиваю на 53-й.
Openbox SX6, GI 8120, Skybox 2010 HD, U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2018 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон, невнимательно прочел тираду ) Да, все получится. Успехов!
(30W-27ф-22)120; (15-14)W-11Kyф-(5-4)120; (11WC)170; (4-1W-5E-7-9-13-16ф-19-23-28-31-36cir)T90; (28E)120; (36Elin-(40С+ky)ф-45)110; (46Eky)150; (42E-49Cф-(55-56)-62)110; (58E)240; (53EKy-57ф-60-66)110; (68E-75ф)85; (85Е-90Cф)140; (90Eky-96Cф)120
Sev-sat
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2018 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, какой же всё-таки верный референс на частотах 4144, 4106 и 4026 c 90Е? Никак их не могу завести. Пакеты со вторым мультиплексом завелись сразу. (Если что, с сигналом всё в порядке). На других спутниках все федеральные работают, беда только с этими.
Мои антенны: 200 (СR+CL), 180 (2С+Ку), 150, 120, 110, 80. В резерве: 210, 150, 88, 70.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2018 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sev-sat, а при чем тут референс? Для каналов через внутренний стриминг, сервисы Вы создаете сами. С каким референсом создатите, такой он и будет. СИДы для ВСЕХ Т2-МИ каналов ОДИНАКОВЫЕ на ВСЕХ спутниках.
Если у вас работают остальные каналы, значит Вы понимаете, как Это работает. Ищите ошибку. Могу перекинуть свою астру и букет с сервисами, только вряд ли они у Вас заработают.
З.Ы. Референсы Data - сервисов на указаных Вами частотах такие:
4026: 1_0_1_320_3A2_0_3840FBA_0_0_0
4106: 1_0_1_320_3A2_0_384900A_0_0_0
4144: 1_0_1_320_3A2_0_3841030_0_0_0
Sev-sat
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2018 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Я имел ввиду, как раз референсы дата-сервисов.
Всё равно: стою на асфальте я в лыжи обутый... Ни один первый мультиплекс с этого борта не могу расчехлить....
root@spark:~# astra --analyze "t2mi://#t2mi_pid=4096&t2mi_input=http://127.0.0.1:8001/1:0:1:320:3A2:0:3871030:0:0:0:"
Jul 11 10:31:01: INFO: Starting Astra SM 0.2.91
Jul 11 10:31:02: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
Jul 11 10:31:03: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
Jul 11 10:31:04: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
Jul 11 10:31:05: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
И так далее...
Пробовал и с пидом 8191 вместо 4096, и с референсом 1:0:1:320:3A2:0:3841030:0:0:0:
Сигнал стабильный, 14дб. Реально не догоняю, почему не работает - со всех остальных бортов я с первого раза конфиги правильные писал и работало.
olegko
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2018 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и первый мультиплекс (+2) 3675 R пропал, по крайней мере у меня!?
Все под одним небом...
Captain Jack
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2018 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На каком спутнике?
Used dishes: CM 1.8m (C/Ku 58W <> 53E), WaveFrontier 90, Fibo 55cm (28.2E)
Unused dishes: Fibo 90cm (x2), Fibo 1.2m, CM 1m, CM 1.2m (x2), CM 1.8m PF, Laminas AS-1800
Lakar
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2018 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо описался товарищь,сегодня нет сигнала на 40е 3615,похоже тоже отключили.
Captain Jack
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2018 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю - 3615 отключен.
3675 работает (это на 40е).
olegko
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2018 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
40Е.
Возможно это у меня проблемы!
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Софт для Е2
octagon sf4008 4k, dm800se, openbox 820ci,
telec
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
телевизоры с t2 mi поддержкой есть? или t2 mi считается кодировкой и просмотра на офф.телевизорах не возможен?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет таких Smile не кодировка Smile
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
puteez писал(а):
Софт для Е2
нихт ферштейн Smile
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
намёк на то что скоро все ресиверы с энигмой2 будут сканить сервисы в т2-ми формате,без всяких сборок и астр-пофиксят на уровне драйверов, просто при скане транспондера нужно будет указать номер plp и вперед, как на ресивере типа опенбокс s3
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извращение какое-то Smile сделали бы на уровне энигмы.
Поставил для теста OpenATV на GI8120 - в меню сканирования появились пункты T2-MI и PLP, но реально не сканит. Выходит что на уровне железа/дров на определенных ресиверах сделали разбор T2-MI (типа какой-то микропроцессор между демодулятором и SoC)
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2019 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо под каждую модель ресака на е2 нужно допиливать дрова(((
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2019 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как это U2C-пиарщики эту тему не подхватили ? Ведь ихний Ustim 4K Pro полный аналог SF 8008. Или хитрые китайцы-производители привязали к Vendor ID бокса и тербуют бабла за обновление дров ?Smile
Хотя вижу что эксериментальные дрова для SF8008 с декапсуляцией T2-MI откатили взад. Видать глюкавое Smile
users12
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2019 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такое; китайцы теперь требует бабла за всё. Даже за свои же "косяки", которые накодили в процессе создания прошивок. Китайцы в теме как надо "делать" софт, хехехе Very Happy
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2019 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересен диаметр антенны на 53 градусник для каналов в Т2-М1 в ku диапазоне ,в районе Днепр. обл. Это интересно для лета на дачах ,когда обычно солнечная погода до осени.
Страница 42 из 44
© 2001-2019
Rambler's Top100
