T2-MI через спутник
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 47, 48, 49
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2019 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
puteez писал(а):
соседи, так что и ваш т2ми вскором после откл. аналога закодируют на спут. ?
Закодируют, если это проспонсируют (пролоббируют) российские DTH, что не возможно в принципе, они по более существенным вопросам не желают договариваться ...
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2019 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malahini писал(а):
Все это домыслы и страшилки Саши Глущенко. Не знаю только, какой у него меркантильный интерес ?
кхмы..патриотический эксперт
octagon sf4008 4k, dm800se, openbox 820ci,
ViCH
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2019 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, какие сейчас т2ми транспордеры кажут на 90 градусе? У меня лепестковая 1.8, головка супермакс, тюнер т2ми поддерживает, не могу никак поймать сигналы кроме обычных 3645 итд.. Тут писали про усиление деполяризаторами, есть ли мануалы по тому, как их сделать? Я из Туркмении, и тут нефига не продается ничего из таких примочек.
Олег
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2019 3:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделай такой, если нет самоклеющейся фольги, подойдет от шоколадки. Один умелец прикрепил ее к оргстеклу прогладив утюгом через слой бумаги. Не используй клей Момент, гасит сигнал, зараза.
http://forumimage.ru/uploads/20150825/144053262513662558.jpg
Взял отсюда: http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?f=1&t=221
С идиотами спорят только дураки.
telec
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2019 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 90-ом практически нечего нет в t2mi . На Express 53-ем и 40-ом есть
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2019 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это почему это нет? Есть. Другое дело, что половину мультиплексов поотключали. Да и сигнал слабоват...
Все указанные на этом сайте:
https://www.flysat.com/yamal401.php
Указаны как RTRN
Другое дело, сигнал на многих из них очень слабый.
Коля К
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2019 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые формунчане. У меня давно навязчивая идея спросить у продвинутых людей как принимать T2-Mi формат на DVB карту.
В этой теме описаны самый доступный способ приёма при помощи ДиВиБи S-2 карты плюс софт 4T2 Content Analyser.
У меня уже лет как пять имеется очень не плохая USB коробочка от Течнисат. technisat skystar usb hd. Отсканил я при помощи ProgDVB транспондеры данного формата. Вносил вручную.
Принимает он эти транспондеры.
Поставил я и 4T2 Content Analyser. А вот с CrazyScan ...проблема.
Вернее с установкой проблем не возникло, а вот с обнаружением моего дивайса ...проблема.
В списке устройств CrazyScan нет поей платы.
Поэтому обращаюсь к вам с просьбой может кто посоветует чем можно заменить CrazyScan или как его подшаманить что бы в CrazyScan было моё устройство.
Заранне спасибо.
Smile
Я давно смайстырил очень простой и доступный деполизатор.
Берётся обычный круглый детский пенал. или тубус круглого типа диаметром...40-45 мм. Четыри монтажные заклёпки (коих на рынке пруд пруди) и две гигиенические палочки. Половину пенала обрезаешь по размерам внутреннего пространства конвертера минус... 10-15 мм.
(вот точно не помню размеров) просверливаешь в данной заготовке два сквозных отверстия (расстояние между отверстиями и расстояние от края... не помню. можно найти в тирнете точно. найду скину ссылку) в отверстие вставляешь клёпки и закрепляешь их двумя гигиеническими палочками обрезав при этом вату с концов.
Всё!!! Супер деполиризатор готов. Усиление даёт мама не горюй. Лучше всякой навороченной пластины.
Проверяно на практике.
У меня точно такая ромашка стояла . Пока не сгнила. Год назад поменял на дюралевый тазик. И конвертер с деполиризатором пошёл от её же. Берёт все транспондеры.
Но нужно ещё и точная юстировка.
Огромный плюс у этого дивайса что его можно и покрутить в лево и в право.
Настраиваешь по мощности сигнала самого слабого транспондера.
Да!!! Совсем забыл ещё об одной важной вещи.
Что бы этот дивайс не болтался в конверторе .Тоже в магазине строй-товаров покупаем термоизоляцию для труб вспененного типа. Она такая серого цвета. Побдираем по размерам вашего конвертора. Лишнее хорошо срезается концелярским ножом.
В общем лучшего деполиризатора на мой взгляд пока ещё не придумали.
Выглядит он вот так.
http://www.album.alyno.ru/coppermine_alyno/albums/userpics/10001/98.jpg
http://rb.foto.radikal.ru/0708/d5/6c19a7ac5dc4.jpg
Всё!!!! Желаю удачи.
Smile
wellikan
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2019 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый простой способ для просмотра T2-MI на компьютере с помощью DVB карты - это программа SmartDVB
А карту я бы советовал заменить, уж больно старенькая она и возможно многие программы её не поддерживают
TBS 6903,
Openbox SX6,
Dr.HD 1000 Combo
Осесимметричная антенна 1.40м., дуга 105,5e-18w C,Ku-band.
Супрал 2.0м дуга 96,5e-22w Ku-band.
и много чего другого !
VictorS
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2019 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью согласен, причём надёжнее [особенно когда T2-MI "завёрнуто" в мультистрим, как на 4e9 12188(12341)h30000]со связкой blindscan.dev+streamreader.dll от CrazyCat
1200х1100 на SMR-1224:103E-30W Скруг., Ku, Kuкруг.
A460 X3 3,4GHz, 690G, 3GB, 2TB, GTX750 GM206 1GB, RemoteWonder, Omicom S2 PCI, TBS 5520SE USB, WinXP preSP4+Win7x64 RUS, GI HD Micro Plus
Коля К
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2019 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос на какую другую???
Какая из бюджетных подобной Течнисат сегодня соответствует требованиям?
Омиком??? Уж больно сомнительная штука.
была у меня такая как раз перед моей.
Грелась как чайник и жутко тормозила. Пришлось вернуть.
wellikan
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2019 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TBS
TBS 6903,
Openbox SX6,
Dr.HD 1000 Combo
Коля К
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2019 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачал я сейчас Смарт ДВБ версии 0.3.0.
Установил. Сообщает мне о ошибке моей ДВБ карты.
Дивайс не найден. Хотя подсвечивается зелёненьким светом.
И самое странное то что в списке спутников отсутствует Ямал 90 градусов.
Что-то мутное. Может кто даст сслыку на рабочую версию. Confused
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2019 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо ставить BDA-драйвер и настраивать работу через bda.dev или bdas.dev. Но само качество BDA драйвера для упомянутого девайса оставляет желать лучшего. Но T2-MI с российскими мультиплексами должно лочить.
Хотя в SmartDVB есть модуль skуstar.dev (Technisat Skystar 2), но насколько он совместим с WDM-NDIS драйверами 4.6.0/4.7.0 Question Кстати, не достаточно одной установки WDM-NDIS драйвера, нужно установить также софт Setup4PC (для настройки спутникового инета).
VictorS
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2019 6:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно начинать искать надо на офсайте - в данном случае http://www.smartdvb.net/ версия 0.5.1 (скоро 0.5.2 будет) даже устанавливать не надо - только фильтры зарегистрировать.
bob_marli - достаточно только два файла skydll.dll и Sky2PCAVSrc.ax (этот зарегистрировать).
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2019 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну то для продвинутых юзверей поделок technisat Smile
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2019 9:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Придумали!!!он был придуман и сделан куда раньше чем мытищенский-балконно- заклёпочный-имеется введу для внутренних волноводов 61-63 мм.
Облучатели,деполяризаторы для Си диапазона: в Украине
Страница 49 из 49
© 2001-2019
Rambler's Top100
