Автор |
zxcmnb
Добавлено: Сб Авг 31, 2019 12:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ Виталик! Значить этот конвертор на Агсате не следует покупать ,он не даст на Т2-М1 Даже 50% качества в Днепре без переделки не вытащить ,или будет но со срывами , тут главное обеспечить установщика ,по два три комплекта, конверторами ,вот и метаюсь как обезьяна в том анекдоте , к умным или красивым ..
Вроде на 53 градусе идет стабильно с ку конвертором ,но от него не дотянуть мультифид до 31 градуса для запаса,а с 40 градусника и 36 и 31 можно на80см вытянуть прилично. |
Вернуться к началу |
apertura
Добавлено: Сб Авг 31, 2019 18:06 Заголовок сообщения: |
vitalik19 писал(а): | Вот для примера видео о настройке мультифидов 53еС-46е-40еС на антенне 108см, 52-ух летним сат любителем в Одесской области |
очень интересное видео(5+) ... можно попробывать к горынычу добавить ЧЕТВЕРТЫЙ LNB=10750 (L/R) и попытаться вытянуть 56Е (12207)где идут Крымские каналы --- должны показывать ... В Симферополе на 0.9 принимает легко
конфигурация ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
... у меня 2 лнв (уни) 53 е(фокус) и 46 е тарель 0.9м и прилеплю третий конвертер 10750 круговой на 56е ... в Херсоне 12207 (56е) на 0.6м примерно 10 дб ... _________________ ---------------------------------------------
спазмы желудка, проблемы с наследственостью
Последний раз редактировалось: apertura (Сб Авг 31, 2019 18:22), всего редактировалось 1 раз |
satellitdon
Добавлено: Сб Авг 31, 2019 18:21 Заголовок сообщения: |
Не понятно только зачем весь этот гемор.
53 в фокусе с т2ми ку, морковка рядом на 55-56 и 46 с другого боку. Больше набор каналов, а не одни повторы.
Всё на 0.85 антенну.
Если надо 36е, то 46 в центре 55-56 один бок и 36 второй бок. Можно на 0.6 антенну |
apertura
Добавлено: Сб Авг 31, 2019 18:26 Заголовок сообщения: |
ответ : т2-ми кодировка очень капризна к ...погоде 4ГГц должна быть более устойчивой к погодным условиям ввиду большей длины волны
56е 12207 крым1 крым 24 и др открытые...а 12245 --- много Российских радиостанций в открытом доступе...
https://www.lyngsat.com/Express-AT1.html _________________ ---------------------------------------------
Последний раз редактировалось: apertura (Сб Авг 31, 2019 18:53), всего редактировалось 1 раз |
yorick Модератор
Добавлено: Сб Авг 31, 2019 18:42 Заголовок сообщения: |
Кхм...
Т2Mi это не кодировка. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
apertura
Добавлено: Сб Авг 31, 2019 19:00 Заголовок сообщения: |
zxcmnb писал(а): | vitalik19- народ проявляет интерес к русским каналам , вопрос прием на антенну 80см в Днепре возможен ,при покупке обычной 4ггрц ,без замены пластины, лейку на из жести одену на конвертор на 40 ГРАДУСНИКЕ, Если возможен то какой уровень и качество приблизительно |
... чем толще пластина тем уровни ..лучше 4-8мм легко измеряем внутренний диаметр волновода и умножаем на 2--- это длина пластины ... если влазиет и крышка закрывается --- люкс но так чтоб до ближайшего штыря(H/V) 6-10 мм _________________ ---------------------------------------------
Добавлено: Вс Сен 01, 2019 0:33 Заголовок сообщения: |
apertura писал(а): | ответ : т2-ми кодировка очень капризна к ...погоде 4ГГц должна быть более устойчивой к погодным условиям ввиду большей длины волны |
Не T2-MI, а DVB-S2 8PSK 3/4 Надо SNR минимум 8dB для приема без ошибок.
apertura писал(а): | можно попробывать к горынычу добавить ЧЕТВЕРТЫЙ LNB=10750 (L/R) Wink и попытаться вытянуть 56Е (12207)где идут Крымские каналы --- должны показывать Exclamation... В Симферополе на 0.9 принимает легко
56е 12207 крым1 крым 24 и др открытые...а 12245 --- много Российских радиостанций в открытом доступе... |
Идет даже на универсальный Ku LNB, так как помехи с восточного луча нет (транспондер левой поляризации) |
Sergey2122
Добавлено: Вс Сен 01, 2019 8:30 Заголовок сообщения: |
bob_marli, у меня даже при 9 дБ иногда картинка подсыпает, а ниже 8-ми вообще нет приёма. Измеряю прибором Планар ИТ-083. |
Добавлено: Вс Сен 01, 2019 9:05 Заголовок сообщения: |
zxcmnb писал(а): | Спасибо за ответ Виталик! Значить этот конвертор на Агсате не следует покупать ,он не даст на Т2-М1 Даже 50% качества в Днепре без переделки не вытащить |
Их нужно проверять по факту на качество сигнала,так как у меня есть такие одинаковые и они работают по разному-один с хорошими показателями,а другой с провалом в минус 10% по шкале опена 800 серии.
Тем более то,что я вам предлагаю в мортелекоме стоит дешевле около 190 гривен и проверено многими нашими клиентами.
dimon91 писал(а): | И сколько такой конвертер будет стоить вместе с переделанным облучателем с трубочок и пластиной |
Сейчас уже от 11.07.2019 цена 400гр. _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
zxcmnb
Добавлено: Вс Сен 01, 2019 13:02 Заголовок сообщения: |
Виталик огромное спасибо , за инфу , покупаю вашу переделанную , если она будет работать на 80 -85 см в плохую погоду с небольшим запасом по качеству в фокусе конечно ,то это устроит .
Написал вам в личку. |
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 2:35 Заголовок сообщения: |
Sergey2122 писал(а): | bob_marli, у меня даже при 9 дБ иногда картинка подсыпает, а ниже 8-ми вообще нет приёма. Измеряю прибором Планар ИТ-083. |
Это на приборе подсыпает или ресивере (и каком) ? |
Sergey2122
Добавлено: Сб Сен 07, 2019 8:53 Заголовок сообщения: |
Измерение провожу прибором, а на приёме стоит профессиональный ресивер DTN-3m. 8 дБ это порог, ниже которого транспорт не лочится. |
Добавлено: Сб Сен 07, 2019 22:58 Заголовок сообщения: |
так и должно быть. |
dimon91
Добавлено: Пн Сен 09, 2019 6:44 Заголовок сообщения: |
Периодически подсипают каналы в ку-диапазоне с 53е которые идут в т2-мі сигнал 67-70 ресивер дениска комбо прошывка самая последняя _________________ Uclan denis h265 pro combo EU +would wizion foros ultra +мотоподвес Winckwest MR-460 дуга 90e-15w
+круговой конвертер прийом експресс аму1 36е и експресс ат1 56е |
Добавлено: Пн Сен 09, 2019 7:15 Заголовок сообщения: |
Подсыпания происходят от недостатка запаса качества сигнала,соответственно нужен размер антенны по более.... _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
apertura
Добавлено: Пн Сен 09, 2019 9:14 Заголовок сообщения: |
vitalik19 писал(а): | Подсыпания происходят от недостатка запаса качества сигнала,соответственно нужен размер антенны по более.... |
...или рупорок (рурку) на LNB подцепить
а подсыпания есть ... ДА!!! на МУЗ-ТВ колбасило
07.09.2019. к этой позиции добавил LNB 10750 L/R на 56е и получилось:
53е(ф) принимает и 55е ..боковая 46е и 45е +56е боковая верхняя (фотика не было поэтому не сфоткал очередного горыныча)... правда 55е сигнал только утром после обеда НТВ+2 уже не показывает ... ТУРКМЕНИЯ---- 5HD каналов есть спортивный ...
... в итоге 3 головки и 5 спутников можно смотреть...
Р.S.а на(в)Украине толька 2 HD канала и те КОНЧЕННЫЕ ...
НАДО БЫЛО НАЧИНАТЬ С УТ-1 HD _________________ ---------------------------------------------
dimon91
Добавлено: Вт Сен 10, 2019 6:17 Заголовок сообщения: |
Давненько потключал клиентский ресивер сат интеграл 1311 комбо то те мультиплексы шли нормально может дело в прошивке _________________ Uclan denis h265 pro combo EU +would wizion foros ultra +мотоподвес Winckwest MR-460 дуга 90e-15w
nivan
Добавлено: Ср Сен 11, 2019 9:37 Заголовок сообщения: |
apertura писал(а): | ...или рупорок (рурку) на LNB подцепить |
Какой именно нужен рупор для Ку-диапазона? |
apertura
Добавлено: Ср Сен 11, 2019 13:54 Заголовок сообщения: |
nivan, а что трудно догадаться? если на тарелке стоит один LNB то типа с лейки больше подцепить... по уровням можно будет увидеть _________________ ---------------------------------------------
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 680 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Ср Сен 11, 2019 16:43 Заголовок сообщения: |
Что догадаться апертура? То что рупор-рурка твой раскалится на солнце? Читал уже об этом лет так десять назад. _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
