Приём Ямал 201, 90E, C-band
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Николаевич
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 9:20    Заголовок сообщения: Приём Ямал 201, 90E, C-band Ответить с цитатой
На Ямале исчез сигнал на частоте 3645,никто не подскажет почему?
sich
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СЕЙЧАС У МЕНЯ с 90 градуса 3645 TF- 4000 PVR 68 ПРОЦЕНТОВ !! ВСЁ НОРМАЛЬНО !! г УФА 20 ЭТАЖ !!!СМОТРИ ИЛИ КАБЕЛЬ ДИСЕК КОНВЕРТОР ИЛИ СНЕСЛО ТАРЕЛЬ Smile
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Человек не пишет, что у него пропал спутник целиком. У него пропала одна частота только. Причём тут кабель-дисек?
Проблема видимо в том, что антенна и (или) конвертор хреновые и (или) хреново настроенные.
sich
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У МЕНЯ КАБЕЛЬ БЫЛ ВИНОВАТ ОТСЫРЕЛ И ВОДА ПОПАЛА ЧАСТЬ ЧАСТОТ ПРОПАЛО ДРУГАЯ ИДЁТ И ПО ДИСЕКУ ТОЖЕ БЫЛО ТАК ЖЕ !!
Николаевич
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня это стало когда морозы пошли,то есть сигнал,то нет,и все на одной частоте остальные нормально.
sich
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А У ТЕБЯ ОДНА АНТЕННА
Николаевич
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
Николаевич
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю на счет кабеля ты прав,на тарелке еще и лми,там все отлично,значит тарелка не сместилась
sich
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОЖЕТ РАДАР РЯДОМ С АЭРОПОРТОМ МЕШАЕТ ИЛИ РАДИОТЕЛЕФОН ТЕЛЕФОН ИЛИ ЕЩЁ ЧТОТО
Дисеки на морозе частенько глючат SmileУ самого такое бывало-замыкает и путаются порты.
Последний раз редактировалось: гиг-ант (Чт Фев 02, 2012 11:18), всего редактировалось 1 раз
sich
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСПОМНИЛ У МЕНЯ В МОРОЗЫ ДАЖЕ ЧАСТЬ ПРОВОДА РАЗОРВАЛО ПРИ МОРОЗАХ ТАК КАК ТУДА ПОПАЛА ВОДА
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провод китайский, белого цвета?
telec
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть чуть антенну вниз отпустите.Если не поможет Yamal напрямую подсоедините.Если не поможет конвертер замените.Если не поможет ПЧ покрутите.Если не поможет покурите и снова повторите.Одна частота из за кабеля не может теряться.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теlec Это стихи что-ли Question Very HappyЯ тоже их сочиняю иногда Wink
Николаевич
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,буду все пробовать.
MURZIK-1981
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди я сейчас в газете прочитал что типо ямал 201 используют для цифрового вещания вот только откуда там ка диап взялся да частот стандарта dvb-t чёто тож не нахожу ерунда какаято получается кто что думает по этому поводу
Последний раз редактировалось: MURZIK-1981 (Пт Фев 03, 2012 6:49), всего редактировалось 1 раз
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MURZIK-1981 писал(а):
люди я сейчас в газете прочитал что типо ямал используют для цифрового вещания вот только откуда там ка диап взялся да частот стандарта dvb-t чёто тож не нахожу ерунда какаято получается кто что думает по этому поводу
про какой ямал ты прочитал?? в какой позиции?
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
bulgar
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.я впервые на вашем форуме.хочу задать вопрос.мои ресиверы openbox x800 topfield 4000,мои спутники 53 Е(110) 75 Е ку ,80 Е с ,90 Е с(180)все twin,можно ли на 180 добавить 90 ку.если возможно то каков будет сигнал? Или ставить отдельную тарель (какого диаметра) Всё делал сам. Заранее всем кто откликнется спасибо. А живу я в Ташкенте Узбекистан
telec
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только 90Е KuCю в центр ставить надо или как у меня 6 градусов от центра чтоб 75E с запасом был.На отдельной антенне меньше мороки(90см).И придётся свич >4 портовый ставить.
Продолжение: Если не поможет на крышу идите голубю бошку оторвите,кровью тарелку окропите или шаманским бубном постучите чтоб злых духов отганать,чтоб не мешали ТВ взерать.
Последний раз редактировалось: telec (Чт Фев 02, 2012 20:53), всего редактировалось 2 раз(а)
litovec59
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 20:34    Заголовок сообщения: Re: Ямал Ответить с цитатой
Вообше на етой частоте действительно уровень сигнала упал,у кого стоит тарелка 1.80 ни у кого ета частота неработает,у одного деда стоит 2.40 так сигнал на пределе.Умирает спутник потихоньку.
Страница 1 из 8
