Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E в полдень пропадает сигнал
fai222
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 11:14    Заголовок сообщения: Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E в полдень пропадает сигнал Ответить с цитатой
Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E в полдень пропадает сигнал верхнего и нижнего диапазонов (всех каналов).
С 12 часов дня. Сигнал отсутствует от 30 минут до 2-3 часов. Всегда по -разному. Очевидно, в зависимости от активности солнца. У кого ещё наблюдается этот феномен?
Нижний Новгород; Golden Interstar 7800; Антенна MABO 1,25м Al;
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь причина в чем то другом.
Солнечная интерференция воздействует только весной и осенью, и в период солнечной интерференции сигнал пропадает на несколько минут, но никак не на 2-3 часа.
Ищите причину в другом.
fai222
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что Вы имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том, что у вас проблемы с оборудованием, а не с активностью солнца. Возможно просто банально плохо настроенная антенна, возможно какая-то помеха, возможно ещё что-то.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще то существует подобного рода тема.
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36163&start=0
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 11:51    Заголовок сообщения: Re: Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E в полдень пропадает сигнал Ответить с цитатой
В этот период солнце может лишь активно плавить лед в соединениях конвертора Wink , что возможно и является причиной пропадания сигнала.
Конфуций
miha86
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 12:04    Заголовок сообщения: Re: Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E в полдень пропадает сигнал Ответить с цитатой
+100% Smile
OPENBOX X820CI*TT-1401*Omicom S2*Sat Integral Rocket*Gi ET-7000*VU+ Zero4K
46E+36E(TD88) 4.8E+4W+13E(TD110)
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 12:22    Заголовок сообщения: Re: Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E в полдень пропадает сигнал Ответить с цитатой
Может быть и плавит. Very Happy
Но долго оно, солнце, плавить не будет, в один прекрасный момент "расплавит" какой нить транзистор или сам чип в дайсике, и выплавка закончится. Very Happy
Просто прежде чем задать вопрос, нужно посмотреть в своем хозяйстве железячном что твориться, а если тямы нет (то в принципе и спрашивать не стоит) и устанавливал это хозяйство установщик, то обратиться к нему, попросить, пригласить в данный период времени проверить что и как.
miha86
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у меня сейчас солнце походу дисек растопило LaughingНачал нормально спутники переключать.
fai222
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Железо в норме. Работает много лет. Антена закреплена жестко.
Понял, что ответить профессионально НИКТО не может.
А рассуждения об оборудовании для меня РАДИОТЕЛЕМЕХАНИКА и СИСАДМИНА звучат несерьезно.
Не знаешь - молчи.
Жду ответ профи, а не любителей "просто высказаться".
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаешь - молчи.
Вас никто не оскорбляет и не унижает.
А один из рекомендуемых ответов уже прозвучал здесь.
Причем тут
, был простой совет - проверить дайсик на предмет наличия влаги, льда на входах, выходе и на предмет наличия окислений на контактах, что случается часто.
miha86
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаешь - молчи.
"Радиомеханик" ты сначала разберись,"железо в норме" оно то в норме до поры до времени,я тоже "Главный по Спутникам" Laughing Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fai222, что ж вы с такой крутизной да снизошли до нас, сирых и убогих. Laughing Laughing
fai222
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не до ВАС, а надеюсь, что кто - нибудь тоже столкнулся с этим явлением.
А по поводу таяния льда в конверторе ... Это МЫСЛЬ
СПАСИБО lvv_68
fai222
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 13:31    Заголовок сообщения: Re: Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E в полдень пропадает сигнал Ответить с цитатой
Спасибо Yuva2004
miha86
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а мы тебе о чём говорили...Радиомеханика в таянии льдов походу не сильна Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО lvv_68
fai222 писал(а):
Спасибо Yuva2004
Laughing Да ну. Не может быть. А как же тогда:
Не знаешь - молчи.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это два противоречащих друг другу утверждения! Если работает много лет, то уже не в норме!!! Например, ресурс большинства современных конвертеров в городских условиях 5-8 лет - трескается крышка облучателя. Ну и так далее... Косяк может быть где угодно. (правда у меня опыт в радиоэлектронике всего 35 лет... Embarassed )
P.S. Недавно был случай. Позвонил клиент, которому два года назад устанавливал антенну. Сигнал у него то был, то сыпалась картинка. Оказалось, что оплетка кабеля под изоляцией на участке примерно 20 см практически полностью превратилась в белый порошок. При этом общая длина кабеля была всего 6 м. Внешних повреждений не было видно. Похоже, что заводской брак.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня у самого был недавно случай. Сигнал через кабель, проложенный лет 10 назад, стал то пропадать, то опять появляться, пока совсем не пропал. Стал эфку откручивать - отгнившая и позеленевшая центральная осталась в гнезде. Немного воды попало и... дальше дело времени.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 22:09    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Здесь уже говорили и о точной настойке на спутники и еще : Когда-то уже сталкивался с этим явлениенм. Такое бывает во время воздействия шумящего Солнца на спутники сигналы которых принимаются вне зоны уверенного приема.
