Заикается радио на Ямал 90
XanSer
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 14:30    Заголовок сообщения: Заикается радио на Ямал 90 Ответить с цитатой
Раньше было все хорошо.сейчас на радио частоте 4085V2500 качество прыгает от 94 до 50 и сыплет звук.может что подскажите...
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня эта частота работает стабильно.
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 15:12    Заголовок сообщения: Re: Заикается радио на Ямал 90 Ответить с цитатой
На всякий случай проверь деполяризатор в волноводе,может сдвинулся или вовсе выпал.
56E,75E,80E,90E(C/ku)
XanSer
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 15:43    Заголовок сообщения: Re: Заикается радио на Ямал 90 Ответить с цитатой
хорошо.посмотрю...главное только с радио проблемы,в остальном вроде все неплохо...ну рен тв еще сыплет сильно.а так все в норме
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и антенна немного сбилась,если еще и Норд сыпит.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Норд вещает на слабом транспондере-вот и сыпется.
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В последнее время сигнал увеличили.У меня же не сыпется!При желании можно с десяток причин найти.Все проверять нужно,а начать с простого!
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня, например, он то-сыпется, то-нет.
XanSer
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо вам..значит проблемы у меня только.попробую поднастроить антенну и пластину посмотрю...просто холодно на крышу пока лазить)))...и ребята подскажите.тарель 1.8 в фокусе ямал.что нужно чтобы смотреть еще 75ку.рессивер у меня г полное...тоже надо новый.короче скажите,что надо и чтобы по деньгам не дорого.оптимальное решение короче)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен универсальный конвертор КУ-диапазона и крепление самодельное алюминиевое.Но это не лучший вариант-постоянно придется подстраивать...вобщем лучше установить офсетную тарелку 90 см. и на нее этот конвертор.
Последний раз редактировалось: гиг-ант (Вс Фев 05, 2012 17:33), всего редактировалось 1 раз
XanSer
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а 75ку..там же все в кодировке вроде идет..или нет...рессивер надо наверное менять.у меня китай какой то жесткий)а почему подстраивать?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поиском попробовать попользоваться никак? Wink
Вот: http://www.lyngsat.com/abs1.html
В кодировке идет не все а только каналы входящие в "Радугу-ТВ" 28 каналов идут открыто.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому, что эта пластина дюралевая, постоянно сползает, как ни прикручивай, у меня по-первости так и было.
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой еще универсальный Ку?!Обычный Ку конвертер!Универсальный это С/Ку.Растояние между фокусами примерно 22см.По сигналу смотри!Проблем с приемом особых нет!Крепление делаю из алюминевого уголка с хомутом под отвертку по диамметру шейки головки.Ничего не сползает уже много лет!
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз универсальный это Ку (В универсальном спутниковом конверторе два гетеродина с частотами 9.75 ГГц и 10.6 ГГц.)
А С/ку это совмещенный. (Совмещенный спутниковый конвертер для приема сигнала в C и Ku – диапазонах). Very Happy
Последний раз редактировалось: lvv_68 (Вс Фев 05, 2012 19:01), всего редактировалось 1 раз
Универсальный конвертор - это ку-конвертор на оба диапазона: нижний ку и верхний ку. Знаток, блин.
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж!Несколько пролетел!Особо не замарачивался на этот счет,что из-за 2х частот гетерадина он уже универсальный!Извеняюсь тогда!Но сути в остальном это не меняет!
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж! Exclamation Знания через верх! Exclamation
У универсального уважаемый не две частоты, а два диапазона частот.
Wink
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wink
Да знаю я!2 диаппазона- нижний и верхний 10.700-11.700МГц,11.700-12.750МГц.Частота гетеродина в нижнем 9750МГц в верхнем10600МГц.Все?Или еще замечания будут?!Я писал про две частоты гетеродина,Уважаемый! Exclamation Просто в магазинах у нас совмещеные почему то зовут универсальными,вот и вертится теперь на языке!Вот и лохонулся позабыв теорию!Он и в настройках LNB как универсальный,если не выставляешь индивидуально для каждого из диаппазонов.(нижнего и верхнего).Я имею ввиду КУ конвертер конечно!
