Nefis
Добавлено: Ср Фев 08, 2012 16:24 Заголовок сообщения: ABS 1 75E + Intelsat 85.2E (Horizons 85.0E) |
| Подскажите, можно ли на тарель Супрал 0,9м влупить ABS 1 75E + Intelsat 85.2E. И будет ли прием Horizons и Intelsata на один ковертер? ведь разница между ними 0,2 градуса. Иркутск |
Добавлено: Ср Фев 08, 2012 16:29 Заголовок сообщения: Re: ABS 1 75E + Intelsat 85.2E (Horizons 85/0E) |
| Nefis писал(а): | | Подскажите, можно ли на тарель Супрал 0,9м влупить ABS 1 75E + Intelsat 85.2E. И будет ли прием Horizons и Intelsata на один ковертер? ведь разница между ними 0,2 градуса. Иркутск | Судя по постам ваших земляков из Иркутска, у вас даже на 1,2 м в фокусе Горизонт не пойдёт. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Ср Фев 08, 2012 16:42 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Подскажите, можно ли на тарель Супрал 0,9м влупить ABS 1 75E + Intelsat 85.2E. |
Можно.
| Цитата: | | у вас даже на 1,2 м в фокусе Горизонт не пойдёт. |
Пока не факт. |
greegorash
Добавлено: Ср Фев 08, 2012 16:42 Заголовок сообщения: Re: ABS 1 75E + Intelsat 85.2E (Horizons 85/0E) |
Разница 10 градусов, запросто можно сделать мультифид-75 фокус 80 -85 . _________________ Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX |
SatLock
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 373 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Ср Фев 08, 2012 17:13 Заголовок сообщения: Re: ABS 1 75E + Intelsat 85.2E (Horizons 85/0E) |
Влупить-без проблем. Главное, чтобы объект "влупления" был расположен в зоне вашей видимости. Разница 0.2 градуса-это мелочь, но если в космосе эти объекты смотрят в разные стороны, то ,как говорят "Или одно из двух"  |
Victor14472
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 8:49 Заголовок сообщения: |
| У меня вопрос стоит мультифид 75+80Е. Смогу ли я смотреть 76,5Е? |
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 10:02 Заголовок сообщения: |
| Victor14472 писал(а): | | У меня вопрос стоит мультифид 75+80Е. Смогу ли я смотреть 76,5Е? | Попробуйте. В чём проблема? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Konst34
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 9:35 Заголовок сообщения: |
| 76,5Е, транслирует в С-диапазоне. Конвертор, должен быть соответствующий. |
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 10:01 Заголовок сообщения: |
| Konst34 писал(а): | | 76,5Е, транслирует в С-диапазоне. Конвертор, должен быть соответствующий. |
А Вы внимательно смотрели?
Так ли все на самом деле?
http://www.lyngsat.com/Apstar-2R.html _________________
Konst34
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 10:34 Заголовок сообщения: |
| Смотрел внимательно http://flysat.com/apstar2r.php, тем паче Victor14472, скорее всего, не в Китае живет, чтобы в CBS2 MPEG-4, единственный ТВ канал TTV, смотреть. |
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 11:33 Заголовок сообщения: |
| Konst34 писал(а): | | Смотрел внимательно http://flysat.com/apstar2r.php, тем паче Victor14472, скорее всего, не в Китае живет, чтобы в CBS2 MPEG-4, единственный ТВ канал TTV, смотреть. |
Да конечно я понял, что грамотности в спутниковом у Вас хоть отбавляй.
Там не единственный канал, а пакет каналов.
Вот :
http://www.lyngsat.com/packages/cskynett10.html
А то где проживает вопрошавший меня меньше всего интересует, он ведь задал вопрос, но даже не подписался в каком регионе он проживает. _________________
MacHEAD
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 13:14 Заголовок сообщения: |
| Можно предположить , что человек имел ввиду спутник Apstar 7. Тогда тему можно развить как про "Viasat Украина ..... |
Victor14472
Добавлено: Вс Апр 15, 2012 10:08 Заголовок сообщения: |
| Да Вы правы, я имел ввиду Аpstar7. Я смогу его смотреть |
Добавлено: Вс Апр 15, 2012 10:10 Заголовок сообщения: |
Не припомню только серверов, которые этот пакет ш...т.
| Victor14472 писал(а): | | Да Вы правы, я имел ввиду Аpstar7. Я смогу его смотреть | Начнёт работу - проверите. Или вы думаете здесь ясновидящие собрались? Где вы находитесь - вы сообщить не посчитали нужным. Поэтому не представляется возможным даже понять как на вас падают предварительные карты покрытия. А какие в реале эти карты будут вообще никто не знает. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Victor14472
Добавлено: Вс Апр 15, 2012 10:43 Заголовок сообщения: |
Ждите начала работы спутника. Тогда и увидите.
1,5 градуса конечно великовато, но на 90 см может и пойдёт, если мощность нового спутника достаточная будет. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
