vmaloy
Зарегистрирован: 08.02.2012 Сообщения: 127 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Ср Фев 08, 2012 20:41 Заголовок сообщения: Помехи приему спутникового ТВ 10900-11100 |
После долгих поисков я все-таки нашел что источниками помех на этих частотах являются автомобильные радар-детекторы.
Причем помеха от радар-детектора распространяется на большие расстояния,причем абсолютно во все стороны.
Увеличение диаметра антенны не помогает.
Единственный выход который я нашел,это подымать антенну как можно выше,хотя и на высоте 9-ти этажного дома,помеха все-равно есть.
С учетом того,что радар-детекторы стали весьма доступны ввиду низкой цены считаю их реальной угрозой спутниковому приему на данных частотах.
Люди которые живут вдоль оживленных дорог очень сильно страдают.
Может имеет смысл как-то придать этот факт более широкой огласке,чтобы люди "наверху" обратили внимание на существующую проблему,тем более время сейчас подходящее.
http://www.youtube.com/watch?v=VrqkNnPInbk
http://www.youtube.com/watch?v=Iu2tfYHe5Bg |
vmaloy
Добавлено: Чт Фев 16, 2012 20:21 Заголовок сообщения: |
Неужели никому сказать нечего.
Разве никто не сталкивался? |
Добавлено: Чт Фев 16, 2012 20:55 Заголовок сообщения: |
Если помеха такая мощная, что лезет в антенну по боковым лепесткам да ещё и сигнал со спутника забивает (с проезжающей мимо машины), так какой это к чертям радар-детектор? Это самый настоящий активный антирадар получается. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Чт Фев 16, 2012 21:18 Заголовок сообщения: |
| Игорь прав:радар сканирует сигнал,а антирадар-глушит его. |
vmaloy
Добавлено: Чт Фев 16, 2012 21:31 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Если помеха такая мощная, что лезет в антенну по боковым лепесткам да ещё и сигнал со спутника забивает (с проезжающей мимо машины), так какой это к чертям радар-детектор? Это самый настоящий активный антирадар получается. |
Примерно так же думал я.И поэтому изначально не рассматривал эти устройства как источник помех.Искал другое,вплоть до гармоник от UMTS/3G
Наткнулся чисто случайно.И с точностью уверен,что помеха идет именно от радар-детекторов.Не знаю как он функционирует,но указанные частоты валит на глушняк.
В Новосибирске цена данного девайса чуть меньше 2000 рублей.Ставят все кому не лень.
В основном все мои установки на Турксат,азербайджанские транспондеры очень страдают.
Если мне не верите попробуйте самостоятельно.
Небольшая иллюстрация есть в видео в первом посте. |
vmaloy
Добавлено: Чт Фев 16, 2012 21:33 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | Игорь прав:радар сканирует сигнал,а антирадар-глушит его. |
Примерно такую же фразу сказали мне продавцы автомобильных гаджетов,к которым я пришел с Промаксом на исследование.
Причем антирадары никто открыто не продает.Не уверен что вообще продают. |
Добавлено: Чт Фев 16, 2012 21:48 Заголовок сообщения: |
| Хотя вот пример того, что даже принимающая аппаратура может давать сильную помеху:берем 2 радиоприемника, ставим примерно см. на 30 друг от друга, один включаем на УКВ-диапазон, второй на FM, на определенной частоте второй(FM) начнет мешать первому(УКВ),здесь принцип тот-же.Только помеха должна быть мощнее. |
Добавлено: Чт Фев 16, 2012 22:01 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | Хотя вот пример того, что даже принимающая аппаратура может давать сильную помеху:берем 2 радиоприемника, ставим примерно см. на 30 друг от друга, один включаем на УКВ-диапазон, второй на FM, на определенной частоте второй(FM) начнет мешать первому(УКВ),здесь принцип тот-же.Только помеха должна быть мощнее. | Разница в том, что у приёмника не направленая антенна (в отличие от спутниковой) и ещё машины не проезжают в 30 см от сат-антенны. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Itar-Tass
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 1:43 Заголовок сообщения: |
Это тупик. Причем неразрешимый.
Возможно, можно снизить помехи, подкрутив частоту в конвертере, либо поменяв его на какую-нибудь экзотику типа 10000 мгц, если такой найдете. _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
vmaloy
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 5:40 Заголовок сообщения: |
| Itar-Tass писал(а): | Это тупик. Причем неразрешимый.
Возможно, можно снизить помехи, подкрутив частоту в конвертере, либо поменяв его на какую-нибудь экзотику типа 10000 мгц, если такой найдете. |
Помеха на несущей частоте.Смена гетеродина не поможет |
AFELAK
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 7:21 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | После долгих поисков я все-таки нашел что источниками помех на этих частотах являются автомобильные радар-детекторы.
Увеличение диаметра антенны не помогает. |
Радар - детектор работает на приём, а не на передачу.
| Цитата: | | Причем антирадары никто открыто не продает. Не уверен что вообще продают. |
Так может это не Радары - детекторы, а антирадары, которые излучают помеху, чтоб запутать полицейские радары?
| Цитата: | | Игорь прав:радар сканирует сигнал,а антирадар-глушит его. |
Радар - посылает сигнал и ловит отражённый, по разнице - измеряется скорость движения.
Антирадар - глушит сигнал радара, излучает помеху.
Радар-детектор - сканирует сигнал поступающий от радара.
В приёмниках есть свой внутренний гетеродин, может и в радаре-детекторе он есть и создаёт помеху... |
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 8:47 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): | | В приёмниках есть свой внутренний гетеродин, может и в радаре-детекторе он есть и создаёт помеху... | Конечно есть, но его мощность вряд ли будет превышать 20дБм (100 мВт) - ориентируюсь по личной работе. Даже если там плохая экранировка, свистеть он всё равно будет с приличным ослаблением + расстояние от проезжающей машины до антенны + направленность спутниковой антенны = сомневаюсь что гетеродин даст такую мощную помеху. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 9:57 Заголовок сообщения: |
| Посмотрел видео.Фотографию этой антенны выложить сможете? |
oleg samosyuk
Зарегистрирован: 26.09.2006 Сообщения: 579 Откуда: Усть-Каменогорск
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 14:14 Заголовок сообщения: |
Так скоро начнем завидывать тем,кто в деревнях живет!Жаль,что помехи как правило по входной частоте встречаются!С помехами по Промежуточной пока не встречался у себя в городе! _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku)
Последний раз редактировалось: oleg samosyuk (Пт Фев 17, 2012 21:46), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 14:20 Заголовок сообщения: |
Мне например
Последний раз редактировалось: гиг-ант (Пт Фев 17, 2012 14:34), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 14:31 Заголовок сообщения: |
| Сейчас прочитал-похоже это действительно антирадар одной известной торговой марки.Причем он может глушить X,Ku,K и даже Ka- диапазоны. |
oleg samosyuk
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 16:22 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | Мне например  | Ну на пример!В Красноярском крае был и в самом Красноярске тоже.Красиво у вас там! _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 17:06 Заголовок сообщения: |
А по трассе ведущей в Кызыл далеко ездили?И вообще ездили? |
oleg samosyuk
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 21:34 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | А по трассе ведущей в Кызыл далеко ездили?И вообще ездили? | Да ездил!Я люблю путешествовать!Объездил много чего и могу о чем то судить!Понял,что не люблю ссориться с людьми!Всюду живут как могут и прием в том числе осуществляют на то,что могут себе позволить!Так что,Сибири родной в которой я родился Респект!!!Прошу прощения у САДМИНА за уклонения от темы!!!!Понимаю,что для этого есть личка и поэтому призываю всех пользоваться ей!!!Еще раз извиняюсь!!! _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku)
Последний раз редактировалось: oleg samosyuk (Пт Фев 17, 2012 21:40), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 21:39 Заголовок сообщения: |
| Я тоже прошу прощения и тоже не люблю ссориться,респект Республике Казахстан! |
