miha86
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 10:12 Заголовок сообщения: Антенны Triax |
Люди мне всегда было интересно отличаются ли тарели TRIAX от обычных(харьков)которые всем ставят,если да то чем? _________________ OPENBOX X820CI*TT-1401*Omicom S2*Sat Integral Rocket*Gi ET-7000*VU+ Zero4K
46E+36E(TD88) 4.8E+4W+13E(TD110)
Последний раз редактировалось: miha86 (Пт Фев 10, 2012 10:22), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 10:14 Заголовок сообщения: |
Да отличаются. Если коротко – то всем в лучшую сторону. Кроме цены, она в худшую . _________________ Satellite Solutions For The UK |
miha86
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 10:17 Заголовок сообщения: |
Классный ответ,но хотелось бы по конкретней в чём её преимущество?
Можно если что ссылку на инфу,заранее благодарен. _________________ OPENBOX X820CI*TT-1401*Omicom S2*Sat Integral Rocket*Gi ET-7000*VU+ Zero4K
46E+36E(TD88) 4.8E+4W+13E(TD110) |
miha86
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 10:37 Заголовок сообщения: |
lvv_68 спсибо _________________ OPENBOX X820CI*TT-1401*Omicom S2*Sat Integral Rocket*Gi ET-7000*VU+ Zero4K
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 11:58 Заголовок сообщения: |
Боюсь, что тарелки этой фирмы могут быть разными. Например, я видел турецкие подделки, и они резко отличались в худшую сторону.
На ссылочке выше серия TD, которая самим Триаксом, насколько мне известно, давно не выпускается, а производят две линии, TDA и TDS, соответственно, алюминиевые и железные зеркала.
Тарелки эти отличаются долговечностью, у них от времени не "текут" параметры, то бишь, не меняется геометрия. Они не ржавеют, хорошо переносят ветровые нагрузки. Знаю их с конца 90-х годов, до сих пор стоят, работают без проблем.
Советую обратить внимание на откидывающуюся ногу, первый признак оригинала, второй могу показать вечером, если надо, сейчас нет времени. |
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 15:17 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): |
Советую обратить внимание на откидывающуюся ногу, первый признак оригинала, второй могу показать вечером, если надо, сейчас нет времени. | Полностью подтверждаю слова Parol-я , хочу лишь добавить – откидывающая нога у всех моделей кроме TDA-110 _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 16:36 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | Полностью подтверждаю слова Parol-я , хочу лишь добавить – откидывающая нога у всех моделей кроме TDA-110 |
Да, верно, писАл в спешке. |
Yuva2004
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 19:20 Заголовок сообщения: Re: Антенны |
| miha86 писал(а): | | Люди мне всегда было интересно отличаются ли тарели TRIAX от обычных(харьков)которые всем ставят,если да то чем? |
Кроме конструктивных и внешних отличий (откидывающая или кривая как Варианта нога) главное и основное ПАРАМЕТРЫ ,а они у Триакса (оригинала) выше ,чем у аналогичных (или близких) по диаметру антенн Вариант. Еще немаловажный момент ветроустойчивость крепежа ,здесь Триаксу с его двумя зубастыми хомутами уж точно нет равных.
З.Ы. Вот еще можно почитать http://forum.sat-hdtv.com.ua/index.php?topic=30.0 _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
miha86
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 10:37 Заголовок сообщения: |
Всё ясно понятно только вот что "откидывающая или кривая как вариант нога"??? _________________ OPENBOX X820CI*TT-1401*Omicom S2*Sat Integral Rocket*Gi ET-7000*VU+ Zero4K
Victor55555
Зарегистрирован: 22.12.2011 Сообщения: 40 Откуда: Западная Украина Черновцы
cepreu
Зарегистрирован: 29.04.2004 Сообщения: 132 Откуда: Planet Earth
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 15:27 Заголовок сообщения: |
| Минус у Триакса - широкая нога. Зимой на ней может накопиться снег и ослабить сигнал. Если антенна установлена в труднодоступном месте, то придется ждать весны. А так антенна отличная. |
saSHOCK
Зарегистрирован: 16.04.2006 Сообщения: 367 Откуда: Страна Лимония
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 21:12 Заголовок сообщения: |
Харьковских тарелок у нас в Латвии практически нет одна кантора только их распотстраняет. И пару раз с ними сталкивался, во первых качество исполнения от Триаксовских как день и ночь, особенно мульт у Харькова по мне так ужасный, во вторых если принимать крайнее спутники у которых неувреный прием в наших краях это 90Е то с 110Триаксом сигнал будет выше чем с 120См Мабо(назвал как аналог Харькову) у триакса существеный минус это цена потому обычно для установки обычно закупается либо Skyflex SD90 или SD80 либо итальянки Telesystem 80cm таже цена что у Харькова только она как то приятне, и внешне и мульт боле удобен(Мульт для этих разных производителей одинаков и стоит дешевле харьковских грамоздких мультов) _________________ Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W |
olibos
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 21:40 Заголовок сообщения: Re: Антенны |
| Yuva2004 писал(а): | | Еще немаловажный момент ветроустойчивость крепежа ,здесь Триаксу с его двумя зубастыми хомутами уж точно нет равных. |
Ну во первых, у харькова есть разные варианты крепежа.
http://www.variant.kharkov.com/antennas/satellite/sa-1200
http://www.variant.kharkov.com/antennas/satellite/sa-904
Во вторых , на клюшку можно прикладывать приличное усилие.
Лепить столько конвертеров,сколько душе угодно.
Основная нагрузка переносится не на зеркало,как у тупых супралов,
а на крепежный кронштейн.
Жесткость вполне приличная.
| saSHOCK писал(а): | | и внешне и мульт боле удобен(Мульт для этих разных производителей одинаков и стоит дешевле харьковских грамоздких мультов) |
На вкус и цвет товарищей нет.
Дешевле харьковских мультов были только спички в СССР
Так что давайте без ля-ля.
Покажите мне триаксовский мульт за 1 доллар.
И мульты харьков делает в разных исполнениях.
Есть готовый мульт на 3 ЛНБ за 30 грн( (3.7$).
Харьков форева !
Последний раз редактировалось: olibos (Сб Фев 11, 2012 21:54), всего редактировалось 1 раз |
saSHOCK
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 21:54 Заголовок сообщения: |
А вы мне покажите в Латвии Харьковский мульт за один $ у нас они стоят 3доллара штука(1,5Лат) а их обычно надо 2штучки то есть 6баксов, а кольца которые можно использоавть и на триаксах стоят 3доллара за пару ну типа как ваша клюшка у нас продоются такие спицы на них тоже можно нагрузить до 6 голов _________________ Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W |
olibos
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 22:02 Заголовок сообщения: |
| saSHOCK писал(а): | | А вы мне покажите в Латвии Харьковский мульт за один $ у нас они стоят 3доллара штука(1,5Лат) |
Хорошо покажите мне триаксовский мульт за 3 доллара.
Если бы тему создал пользователь из Латвии-Ваши аргументы бы воспринимались серьёзно.
Харьков делает хорошие антенны.
Примерно по этой же цене продаются польские мабо.
90 см мабо встречал даже дешевле харькова.
Покраска у поляков лучше.
Есть также у стронга хорошая антенна 90см(STRONG SRT 90 MultiSat),она в базе идет с трехголовым мультифидом.
Цена равна харьковской СА-902.
Так что Триакс отдыхает .
Сделать тарелку в 3 дорого-много ума не надо. |
Manul
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 22:09 Заголовок сообщения: Re: Антенны |
| olibos писал(а): |
Основная нагрузка переносится не на зеркало,как у тупых супралов |
Зато у "тупых супралов" на 90 см железо 0,8 мм, а не 0,7, как у Варианта и у всех прочих (и эта разница в 0,1 мм хорошо заметна и существенна).
И висят абсолютно без корректировки (и без пятен ржавчины) по 10 и более лет.
А боковые распорки на 90 см - это великий гуд (меня поймут те, кто имел возможность воочию сравнить в хороший ветер тарелки с распорками и без).
Тупой супрал только потому, что лишь сейчас начал делать длиннофокусные 90 и 60. Тупой и тормознутый.
(А сложность точной настройки я не считаю следствием фатальной тупости, для специалиста это не великая проблема, итоговая надежность - более весомый фактор).
ps. 90 см у Супрала - это 900х1000. У большинства других производителей примерно так же, малый радиус первый, он же и есть заявленный диаметр (или иногда заявляют промежуточный размер, например Ланс-90 - 840х920). Насколько же меня удивила система обозначений Варианта! 906x834 (больший диаметр - странно, что первый) означает "900".
Последний раз редактировалось: Manul (Сб Фев 11, 2012 22:21), всего редактировалось 1 раз |
olibos
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 22:14 Заголовок сообщения: Re: Антенны |
| Manul писал(а): |
(А сложность точной настройки я не считаю следствием фатальной тупости, для специалиста это не великая проблема, итоговая надежность - более весомый фактор). |
Эти распорки вместе с "короткофокусностью" супралов,по другому называются ВМ-врагами мультифидов.
Возвращаясь к Триаксу.
olibos
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 22:23 Заголовок сообщения: Re: Антенны |
| Manul писал(а): |
Зато у "тупых супралов" на 0.9 м железо 0,8 мм, а не 0,7, как у Варианта и у всех прочих.
0,8 мм там не от хорошей жизни.
Супрал делает глупое крепление держателя конвертера,при котором нагрузка переносится на зеркало.
Бери ты хоть металл 1 мм,но если из него не можешь сделать нормальное зеркало-то грошь цена таким продуктам.
Если повесить на привычный всем супрал-90см 6 конвертеров-сразу будет понятно что и 0.8 мм там мало.
Если нет ума-то 2 мм будет мало.
Через 15 лет до супрала дошло,что нужно переходить на длиннофокусные зеркала.  |
saSHOCK
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 22:26 Заголовок сообщения: |
Вот такой мульn используем вместо оригинальных триаксовских крепежей а также такие вот они как раз и стоят по 3$ а в использывании оригинальных крепежей не вижу смысла так как в наших условиях они не совсем подходят так ка один край надо загибать наверх а второй наоборот в низ а в оригинальном триаксовском крепеже довольно толстый метал и згибу не подается да и стоит он дороже так еще плюс таких крепежей что они уже стоят на определенном растоянии и сигнал цепляется практически моментом _________________ Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W
Последний раз редактировалось: saSHOCK (Сб Фев 11, 2012 22:28), всего редактировалось 1 раз |
