90+85 На 4 телевизора
На страницу 1, 2, 3  След.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 22:49    Заголовок сообщения: 90+85 На 4 телевизора Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток!!! Я хочу клиенту установить Телекарта+102 Ямал в Ку-диапазоне на 1 тарелку. 90 см Супрал. Ямал в фокусе. Так как приемников 4 штуки, решил поставить мультисвич 2х4. Изначально, Вертикальная+Горизонтальная (без дополнительного питания, обычно применяемый на 36Е). Но так как у Телекарты прием в верхнем диапазоне (12640 МГц) Возникла проблема с 22 килогерцами. Модулятора 22КГц в продаже не оказалось, а если и привезут то по цене 4 стоимости головок одновыходных. У меня возникла идея для приема Телекарты использовать "круговой" конвертер с частотой гетеродина 10,75 ГГц, вынув пластину. Но. На конвертере по ПЧ, указанно 950-1750 МГц. А по расчетам частота ПЧ Будет 1890 МГц, для частоты приема 12640 МГц. Кто нибудь имел опыт приема Телекарты на "круговой" конвертер с вынутой пластиной? Как лучше вынимать переднюю крышку конвертера? - горячей водой (Lumax)?
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 1:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл есть так 85e обрезать?
Позиция то развивается во всех 4 поддиапазонах.
Имхо 4х4 надо ставить мультисвитч и кватро голову на 85(86)е.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 5:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Развиваться то позиция будет, но я думаю что в Континенте. Тем более, там только верхний диапазон. Людям достаточно и этих программ.
4 ресивера Телекарта+Ямал 102 Ку, вышел дешевле чем два комплекта Триколора. Smile Smile Smile
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 6:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер который я купил.
Есть еще один конвертер. Но говорят там пластина приклеенная.
woldemar45
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 6:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а как Вы будете делить вертикальную(14V) и горизонтальную (18V)поляризацию?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 7:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В новом Ямале, который обещают поднять в мае, кстати, тоже будут 2 поляризации в Ку.
Northwood
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 7:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем замарачиваться с мультисвичем ? 2 конвертора квадро и 4 дисека 4x1 и всё. Дешевле выйдет по деньгам, и расчёт на оба диапазона и обе поляризации.
С уважением, Александр
[90.0E, 85.2E, 80.0E, 75.0E](1.2м) + [60.0E, 53.0E, 46.0E+45.0E](1.2м) + [42.0E, 36.0E, 31.5E](0.95м) + [19.2E, 13.0E, 9.0E, 4.8E, 0.8W, 4.0W](1.2м) + [90.0E(C-band), 80.0E(C-band)](1.2м)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 7:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не квадро, а куад. Для квадро нужен мультисвитч.
Manul
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она приклеена каплями обычного термоклея, я из такого вытаскивал. Да неважно чем и как. Безжалостно выламывашь пассатижами, да и все дела. Ну раскрошится, уточками повытягиваешь остатки.
Другое дело, что это надо делать с круговым твином, ибо, как выше уже заметили, чем поляризации делить-то.
Но я бы не парился, а, как тоже выше сказали, проще купи голову кваттро. Те же 350-400 рублей, что и твин, но гимору меньше.
На ямал заложи не один, а два кабеля, на развитие, как выше верно заметили. Голову можно потом поменять, за отдельные деньги, если видишь, что сейчас удорожание не пройдет. Но 4-й кабель потом тянуть может оказаться проблематично, если он эти зашьёт, так что лучше это сделать сразу. Объясни аккуратно, не дави, но рекомендуй настоятельно. расскажи реальный пример, с континентовскими спутниками - была одна поляризация, а потом бац и стало две, кто по минимуму на делилках разводил, теперь встряли. Адекватный клиент поймёт, что ты его не разводишь, а наоборот профессионально советуешь.
Последний раз редактировалось: Manul (Пн Фев 13, 2012 8:09), всего редактировалось 1 раз
Manul
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 7:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Квадро - независимые выходы, кваттро - неуправляемые фиксированные, под мультисвич.
Manul
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 7:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По надежности мультисвич на порядок (как минимум) выше, чем глючные дисеки. Для клиентов лучше по возможности вообще дисеков избегать. Всю первоначальную копеечную экономию потом на гарантийных поездках переберёшь.
А если клиент вместо одной из телекарт вдруг захочет континент, так их ресиверам (кошипам) дисек вообще категорически противопоказан.
Дисеки - неосмотрительный, ошибочный путь.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть quad (куад), а есть quattro (куатро). Названием квадро обычно называют кватро (куатро).
Вы в каком-то паралельном мире живёте.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет клиентов. Я договаривался изначально на Телекарту на 4 телевизора. Ямал - это мой подарок клиенту, за те же деньги. Список каналов я анонсировал, клиенту все устраивает. Что касается будущего, то никто не знает, каким оно будет.
Manul
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Путаете. По-английски пишут Quad, но у нас как-то повелось говорить "квадро" именно про такие независимые конверторы. Но в любом случае, кваттро (Quattro) - это под мультисвич.
Нет, я просто на первый план ставлю полное удовлетворение клиента и последующее пожинание плодов, а не свою сиюминутную выгоду от поедания зёрнышка. Но изначально не в убыток себе, разумеется.
Manul
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда три кабеля, конечно. Даришь то, что есть сейчас, перспективу а подарок не закладывают.
Но конвертор, как ни крути, покупать придется (раз назвался груздем, полезай в кузов). Quattro под телекарту (кругового твина ведь все равно нет? ну и не надо), а под Ямал обычный универсальный.
ps. jтвечаю на вопрос "Кто нибудь имел опыт приема Телекарты на "круговой" конвертер с вынутой пластиной?" - я два раза принимал, в порядке эксперимента, работает, да и куда б оно делось. (Один раз просто так, "для души", второй раз разбирался с проблемой, которую по внешнему виду считал помехой... оказалось, кстати, конвертор навернулся... Настолько привык к тому, что конвертор - самое последнее, что может ломаться (хотя на него прежде всего и думают), что заменять конвертор полез именно сразу на круговой, чтобы проверить не столько конвертор, сколько помеху.)
Последний раз редактировалось: Manul (Пн Фев 13, 2012 9:31), всего редактировалось 1 раз
satellitdon
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть по вашему блок питания мультисвич вечный, не боится перепада напряжения и т.д... А дайсик так часто выходит из строя, что вообще не понятно зачем их производят.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл 3 кабеля вести? В Телекарте только одна поляризация. Круговая головка, с частотой гетеродина 10,75 ГГц, без пластины я уверен ее возьмет. В Ямале то-же одна поляризация. Поставлю Ямал на "вертикальную", а Интелсат на "горизональную"
Manul
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я исхожу из практики, а не из раздумий, что чего боится. Порты мультисвича горят чаще, и глюки с переключениями происходят тоже чаще, чем горят блоки питания мультисвичей. Тем более что (SIC!) данный мультисвич (знаю такой юстон 3х4), как уже было сказано, питается от ресиверов.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А крышка как снимается, что-бы не сломать?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окунуть в посудину с горячей водой, что бы размякла, и аккуратно поддевая снимается очень легко.
Страница 1 из 3
