Кнопка Reset на моторе ?
Upton_park
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 12:55    Заголовок сообщения: Кнопка Reset на моторе ? Ответить с цитатой
Вообщем случай такой приехал настроить антену клиену с мотором. До меня кто то поставил, быстро сломалась. Приехал смотрю везде касяки клиенту показал все чтоб знал почему липовая установка. Вообщем не это суть дела. Геморой был в том что мотор вправа едит в лево половину до 15 градусов и останавливается. Мне один чел на базе обьяснил что можно попробывать нажать кнопку Reset на моторе возле лампочки маленькая дырочка подержишь несколько секунд кнопку и мотор сбрасывается так и сделал. И о чуда мотор стал нормально работать. Ну теперь у меня возникли 2 вопроса. Первый в каких случаях это произходит при каких неисправностях неправильной установки и каким способом у мотора проискодит сброс памяти. Там что есть внутренняя память маленькая батарейка чтоли или флешь какая с памятью.
сусанин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моторах стоит обыкновенная память I2C как в телевизорах ценой рубль ведро. Глючит как правило если плохой контакт в кабеле и присутствует дребезг по питанию. Из своего опыта установки моторов нужно чтоб пользователь иногда давал команду мотору из меню ресивера на ссылку ноль. Тогда в нём сбрасываются накапливающиеся ошибки. Обычно заметно когда мотор не доезжает или переезжает нужную позицию. В тяжелых случаях кнопка ресет на моторе рулит. Но у меня это было всего пару раз и если мотор работает по юсалс то нету проблем. А если по протоколу 1.2 то после сброса нужно будет заново настраивать и сохранять позиции.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Флешь или память там однозначно есть. Если бы не было как бы он сохранял позиции? И для чего тогда нужна была бы кнопка "reset"?
Было несколько случаев, когда мотор не докручивал в какую либо позицию восток-запад или же было несколько раз, что вообще не вращался а стоял в одной позиции. Оказалось, что клиенты во всех случаях изучая устройство простыми настройками в ресивере установили ограничение в меню "настройки привода". Не знаю как в каких ресиверах но в тех (просто по памяти, давненько было) было установлено ограничение, что то типа "крайняя западная точка" ну и выбраны параметры спутника например Amos, так вот дальше Amos привод не крутил пока не сделал ресет, или же наоборот восток...
В такой же ситуации было что привод (это уже точно) крутил только от Экспресс 53 гр. до Сириус (Астры) 5 гр., тоже помог только ресет и повторная настройка позиций на ресивере + установка пароля в меню, что бы любопытный клиент не экспериментировал в дальнейшем.
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забываем , что во многих моторах дырочки нет.
Нужно зажать и держать одновременно, при включенном питании, кнопки вправо и влево 10 секунд.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно зажать и держать при включенном питании, кнопки вправо и влево 10 секунд.
Это уже нюансы.
В некоторых и кнопка всего одна Very Happy
Просто например на запад поворачивает когда просто нажал кнопку, а на восток когда эту же кнопку быстро нажал 2 раза. Wink
А то что отдельной кнопки ресет нет, это что? Функция ресет все равно остается.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может пробитый кабель скобкой или гвоздём накапливать ошибки на моторе ? Всё таки склоняюсь к тому что любопытный клиент выставил лимиты на моторе от этого не работало.
