2 антенны на 2 ресивера
Scrime
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 2:59    Заголовок сообщения: Вопрос Ответить с цитатой
У меня вопрос следующего характера. у меня стоит 2 антены 1.8м и 0.9м.та что больше настроена на С-диапазон Ямал 90Е, а меньшая на Ку, и все это дело мне нужно было вывести на 2 ресивера, поставил Дисек 2Х1, далее сплиттер поставил и вывел на 2 ресивера. так вот суть проблемы: когда на одном ресивере работает С диапазон, на втором ресивере тоже только он работает и когда работает Ку на одном, то на втором ресивере тоже есть возможность смотреть только Ку.ресиверы китайские Globax и Huba.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 3:13    Заголовок сообщения: Re: Вопрос Ответить с цитатой
Так и должно получаться в Вашей конфигурации.
Чтобы иметь независимый просмотр нужно на обеих антеннах заменить конверторы на TWIN (с двумя выходами) и использовать два дисека и два кабеля от антенн - отдельно к каждому ресиверу.
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Чт Фев 16, 2012 23:30), всего редактировалось 1 раз
Scrime
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 3:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.Вы мне очень помогли.
Scrime
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 4:29    Заголовок сообщения: вопрос Ответить с цитатой
а проблема не решится , если поставить дисек 2х2?
Efimmm
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 4:41    Заголовок сообщения: Re: вопрос Ответить с цитатой
Это мультисвищ
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
Scrime
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 4:44    Заголовок сообщения: Re: вопросhttp://www.sat-digest.com/forum/posting.php?mode=q Ответить с цитатой
Efimmm писал(а):
Это мультисвищ
ну дело не в том как я назвал это ошибочно( извиняюсь, не знал). если ставить мультисвич, то моя проблема решится?
SatLock
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 5:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С мультисвичем 2х2 решится частично, т.е. с Ямала С будет идти только одна поляризация. Да и девайс сей довольно ненадежный.
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 6:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что?? Какой именно дивайс с функционалом 2х2 ненадежный, особенно в сравнении с дисеком? Может, и WiSi DY54, и Spaun SMS241 ненадежные? (Хотя лично я бы довольствовался чем-то вроде Lans LS34, поставил бы и забыл... что, в общем-то, всегда и делаю, не связываясь с гроздями дисеков).
Так что не следует так огульно обобщать, если не была названа конкретная модель мультисвича.
Efimmm
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мляя, да нормальные люди никогда через сплитер на 2,3,4 и т.д.на несколько тюнеров обе поляризации НЕ БУДУТ прописывать Twisted Evil
Если необходимы 2 поляризации ставят Твины
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я встречал,да и до сих пор встречаю людей, которые вот-так поставят сами через сплиттер,а потом удивляются почему у них периодически(когда к примеру сосед начинает переключать каналы), пропадает сигнал-приходилось доказывать то что и Вы,только мне не приходило в голову их не"нормальными" называть!
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отделил в отдельную тему и подчистил ерунду.
