mechanik
Зарегистрирован: 29.06.2006 Сообщения: 161 Откуда: Донецк , Украина
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 19:19 Заголовок сообщения: |
Может вопрос покажется банальным и не в тему . но все же . Можно ли подрубить к SAT ресиверу по HDMI LED монитор со входом HDMI ? Хочу попробовать на кухне поставить . _________________ 13E+4.8E+4W-1.20/ 36*-0.6/9*-0.9/мультисвич 9х4/TT-1401/SS HD2/Grundig6001 |
Yuva2004
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 19:42 Заголовок сообщения: |
Да можно,конечно. А для звука колоки рядом поставить.  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
mechanik
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 19:52 Заголовок сообщения: |
| Yuva2004 писал(а): | Да можно,конечно. А для звука колоки рядом поставить.  |
Совершенно верно ; моник с акустикой _________________ 13E+4.8E+4W-1.20/ 36*-0.6/9*-0.9/мультисвич 9х4/TT-1401/SS HD2/Grundig6001 |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 22:58 Заголовок сообщения: |
| mechanik писал(а): | | Может вопрос покажется банальным и не в тему . но все же . Можно ли подрубить к SAT ресиверу по HDMI LED монитор со входом HDMI ? Хочу попробовать на кухне поставить . |
Можно, причём не только LED и не только по HDMI. Можно попробовать любой LCD монитор со входом DVI через соответствующий кабель или переходник.
Но есть пара нюансов.
Не все мониторы поддерживают черезстрочную развёртку (режим 1080i).
В этом случае нужно выставить на ресивере режим 720p или 1080p (если последний поддерживает ресивер).
Не все мониторы поддерживают 50 Гц на HDMI входе, т.к. для комп. мониторов стандартной является частота 60 Гц.
В этом случае нужно выставить на ресивере режим не PAL, а NTSC. Тогда на выходе ресивера будет не 50, а 60 Гц (что стандартно для мониторов). При этом будут дёргания на бегущих строках, движущихся объектах и панорамах из-за несоответствия частоты вещания и частоты отображения. Восприятие этого дёргания людьми индивидуально - кому-то важна плавность, а кто-то не обратит внимания. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17522 Откуда: Europe UA
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 23:12 Заголовок сообщения: |
| Sat-Digest писал(а): | | ...При этом будут дёргания на бегущих строках, движущихся объектах и панорамах из-за несоответствия частоты вещания и частоты отображения. Восприятие этого дёргания людьми индивидуально - кому-то важна плавность, а кто-то не обратит внимания. |
На кухне в принципе больше слушают телевизор, нежели смотрят.
Я имею ввиду если это кухня в старых ее традициях, а не современные совмещенки. Так что бегущая строка там будет по барабану. _________________
Upton_park
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 23:23 Заголовок сообщения: |
Другой вопрос. Есть кабель HDMI длинной примерно 10-15 метров подключненый через HDMI DVI переходник к проэктору. Как бы всё кажет только иногда проскакивают какие то зелёные пиксели в разных углах экрана еле заметные. Приставка IPTV подключена. Что это из за приставки или кабель херовый ? Режимы разные пробывал в приставке всё тоже самое. _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
Itar-Tass
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 23:30 Заголовок сообщения: |
Процентов на 80 кабель.
А по DVI не пробовали? Вроде есть такой длины. _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 0:51 Заголовок сообщения: |
| Upton_park писал(а): | | Другой вопрос. Есть кабель HDMI длинной примерно 10-15 метров подключненый через HDMI DVI переходник к проэктору. Как бы всё кажет только иногда проскакивают какие то зелёные пиксели в разных углах экрана еле заметные. |
Это из-за длины кабеля.
На таких длинах важно качество кабеля. Нужно брать дорогой.
Как вариант - поставить в середине повторитель (HDMI-сплиттер или свитч с внешним питанием).
Другой вариант - поставить конвертор на витую пару.
http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=980
| Цитата: | Удлинитель HDMI сигнала по 2 кабелям витая пара CAT-5e/6 на расстояние до 30 метров c разрешением 1080p. Питание удлинителя HDMI осуществляется от внешнего БП.
Витая пара CAT-5e/6 позволит не только увеличить расстояние передачи HDMI сигнала, а также будет иметь большую гибкость и гораздо удобнее при прокладке кабеля, чем массивные и жесткие HDMI кабеля. |
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Сб Фев 18, 2012 2:33), всего редактировалось 1 раз |
yorick Модератор
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 1:05 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Что это из за приставки или кабель херовый ? |
Ребята уже сказали - кабель. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 15:23 Заголовок сообщения: |
Летом прошлого года поставил вот такую штуку.
Это сплиттер с усилителем внутри. И развёл на три точки сигнал с ресивера, самый длинный кабель HDMI вышел 20м.
Каких-нибудь потерь или помех не наблюдаю. |
jacobs
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 19:03 Заголовок сообщения: |
C сплиттерами конечно пойдет, если только сам сплиттер будет дружит с ресивером.А то мне попадались модели, когда никак или звук непроходит.
Без внешного питания(+5V), это вообще дермо.С DM800HD даже проф.Gefen ex•tend•it DVI Hub недружит(а с Coolstream NEO легко). _________________ (E8400,E6550,HP 4720S)Win7;Benq 241W;LG37LF2500+M237WDP;Sanyo PLV-Z5;TT S2-3200,Satelco S2-PCI/H264(DVBViewer4.8.6,AltDVB);SS-1&2;CoolstreamNeo;DM800;GM-Triplex;52LNB;18Dishes(30°W-90°E) |
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 22:29 Заголовок сообщения: |
| Мой с внешним БП, на сколько вольт, не помню. Работает чётко. |
Upton_park
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 12:12 Заголовок сообщения: |
Незнаю как Gefen продукция , но с Octava (ой) мы помучались дерьмо редкое китайское. Хотя на выставке Gefen гнали на конкурентов Octava типо у них дермовое оборудование. И это были две самые дешовые компании по линейки HDMI которые я видел на выставке в прошлом году. _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
sputnik-satellite
Зарегистрирован: 22.03.2010 Сообщения: 952 Откуда: Родом из СССР - ВорошиловГрад, он же Луганск!
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 17:48 Заголовок сообщения: |
Искал похожее более года назад. Выбор выпал на монитор 24" Acer D241Hbmi - повесил на кронштейн выдвижной в углу. Первое время подключил по HDMI(5 м) через стену стоял ресивер. Со временем провел кабель от антенны в кухню - ресивер(S4) положил на кронштейн. Розетки спрятаны за монитором - все красиво, аккуратно.
Динамики встроенные(слабенькие!!!), но для кухни в самый раз! В комплекте есть пульт с клавиатурой QWERTY. Встроенный модуль Wi-Fi. |
