Мультифид Ямал 90* + Asiasat 100.5*
MAbish
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 16:30    Заголовок сообщения: Мультифид Ямал 90* + Asiasat 100.5* Ответить с цитатой
Здравствуйте! Кто может подсказать? Живу в Казахстане, Алматы. Тарелка 1,8м, фокус Ямал (90*). Можно ли поставить мультифидом Asiasat (100,5*)? Какое должно быть расстояние? Какой самый сильный транспондер? Если не затруднит, можно фото скинуть? Заранее благодарен.
P.S. По поиску прошелся, ответов не нашел.
я на новенького
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня самый сильный 4000 Н 28125, правда антенна у меня 2,4 метра, пробовал летом на 1,8 метра даже в фокусе не лочится, ресивер ОПЕН Х820
telec
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 17:19    Заголовок сообщения: Re: Мультифид Ямал 90* + Asiasat 100.5* Ответить с цитатой
Ставится также как мультифидом на Express 80 (тесть кольцо к кольцу)только с левой стороны от Yamala и чуть выше.И самое главное ловить без пластины и подбором правельного градуса по оси.Ловить можно и по 4000 28125 H.
витасс
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAbish ,а что же вы на родном форуме непочитаете как ловить этот AsiaSat 5 100.5°E forum.kris.kz/AsiaSat 5 100.5°E
У меня отличный сигнал с него идёт в мультифиде особенно на частоте 4000 H 28125 как и по всему Казахстану, главное пластину выкинуть из конвертера.
SKYON-0,6m = 56(Ku)+58,5(Ku)
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил одно время себе,сигнал был хорошим!Только помимо того,что нужно вытащить деполяризатор,нужно и не забывать про настройку угла по оси головки(конвертера).
56E,75E,80E,90E(C/ku)
levinx
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 8:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему так, на 100.5 пкрвый канал азия, ночью сигнал идёт с небольшим запасом, а днем падает до нуля?
180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственное излучение конвертера(фон)+слабый сигнал транспондера+настроено в мульте.
levinx
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, хреново.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно зимой в мороз сигнал,даже на слабых транспондерах на порядок выше,кстати скоро начнётся период осенней солнечной интерференции .
levinx
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит вообще слабые транспондёры идти не будут.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точнее она уже началась,но пока в наших широтах не очень заметно:
levinx
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за столь подробное разъяснение.
levinx
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ресивер после автосканирования спутника 100.5 вместо первого канала азия, начал писать первый канал европа. А еще такой вопрос есть ли смысл ставить рупорный облучатель на прямофокус для увеличения сигнала а то 100.5 у меня в мультике, у арабов сигнал сильный прёт как сумашедший, а у первого канала слабее и переодически стал сыпаться.
levinx
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята а почему на спутнике 100.5 на канале нтв мир реклама идёт на украинском языке?
OLEGbI4
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно вещание телеканала берется с 4.8Е...
levinx
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Охринеть.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собственно оно так и есть -если хотите смотреть на русском языке рекламмные блоки- смотрите прибалтийсие версии нтв-мир на 4.8Е
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Иркутск этот спутник не светит. Wink
levinx
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой на фиг 4.8 у нс 36Е сложно поймать, это одно и тоже что вам ловить 140Е.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может я неправильно изложил,но
вообщето я тебе и НЕСОВЕТОВАЛ В ТВОЕМ иркутске ЛОВИТЬ СИРИУС!!!
а лишь дал понять что их рекламные прибалтийские блоки на русском можно смотреть на сириусе в прибалтийсом виасате в отличии от оригинальной международной версии где укр блоки
