Nikita94
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 13:57 Заголовок сообщения: Антенна на 4 тв |
| Задача такая: Нужно 3 спутника на 4 телевизора. Для этого нужно поставить 3 конвертера с 4 выходами и соединить каждый конвертер дисеком на 4 входа. Правильно ли я понимаю? |
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 14:01 Заголовок сообщения: Re: Антенна на 4 тв |
| Nikita94 писал(а): | | Задача такая: Нужно 3 спутника на 4 телевизора. Для этого нужно поставить 3 конвертера с 4 выходами и соединить каждый конвертер дисеком на 4 входа. Правильно ли я понимаю? | Да, можно и так сделать. Только конверторы с 4-мя выходами должны быть quad (не путать с quattro!!!!!) _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Стоппер
Зарегистрирован: 23.01.2012 Сообщения: 204 Откуда: Холон, Запоріжжя
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 14:02 Заголовок сообщения: Re: Антенна на 4 тв |
На каждую тарелку ставишь конвертеры с 4-мя выходами и отдельные дайсеки и опускаешь кабели на отдельные ресиверы _________________ Amiko 8900 SHD Alien, Спарк, Энигма 2. Карта доступа "Радуга"
Openbox S1.
4,8Е, 13Е, 31,5Е, 52,5Е, 53Е, 75Е |
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 14:04 Заголовок сообщения: Re: Антенна на 4 тв |
| Nikita94 писал(а): | | ... и соединить каждый конвертер дисеком на 4 входа. ... | И не с дисеком, а дисеками. Разными. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Nikita94
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 15:03 Заголовок сообщения: |
| Спутники будут Ямал 201, Интелсат 15 и АБС 1. Со спутника интелсат будет подключена телекарта тв. Т.е. надо купить 1 тарелку с 2 мультифидами, 3 конвертера KU-диапазона каждый с 4 выходами, 4 дисека, ну и 4 декодера с кодировкой CONAX. Все правильно? И еще если каждый телик подключить к телекарте тв то за каждый телик придется платить отдельно, т.е. придется платить 2400р. в год? |
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 15:09 Заголовок сообщения: |
| Nikita94 писал(а): | | И еще если каждый телик подключить к телекарте тв то за каждый телик придется платить отдельно, т.е. придется платить 2400р. в год? | Платить нужно не за каждый телик, а за каждую карту Телекарты. А вообще про это лучше на сайте Континента посмотреть. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 15:25 Заголовок сообщения: |
| Услуга "Мультирум" предоставляется на "Радуге ТВ",но это на 2 ящика. |
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 15:26 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | Услуга "Мультирум" предоставляется на "Радуге ТВ". | Услуга Мультирум предоставляется на Континенте. До 4-х карт. Только это ему тоже не годится, он про Телекарту спрашивает. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Nikita94
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 15:27 Заголовок сообщения: |
| Ну а оборудование хоть такое как я написал покупать? |
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 15:44 Заголовок сообщения: |
| GLOBO X80 для Телекарты нужен. |
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 16:00 Заголовок сообщения: |
Покупаем 3 конвертера с 4 выходами,настраиваем,подключаем через 4 дайсека, на каждый ресивер по дайсеку с 4 входами.
Последний раз редактировалось: гиг-ант (Пн Фев 20, 2012 16:26), всего редактировалось 1 раз |
Nikita94
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 16:01 Заголовок сообщения: |
| Ну значит правильно. |
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 16:06 Заголовок сообщения: |
| Nikita94 писал(а): | | Ну значит правильно. | Ещё раз обращаю внимание - конверторы должны быть quad, а не quattro. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 16:07 Заголовок сообщения: |
Еще в дайсеках по одному порту останется-можно еще какой нибудь спутник на каждый настроить/подключить.  |
narokko
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 16:42 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Nikita94 писал(а): | | И еще если каждый телик подключить к телекарте тв то за каждый телик придется платить отдельно, т.е. придется платить 2400р. в год? | Платить нужно не за каждый телик, а за каждую карту Телекарты. А вообще про это лучше на сайте Континента посмотреть. |
достаточно одной зашареной карты _________________ банзай!!! |
Nikita94
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 17:15 Заголовок сообщения: |
| А это как? |
Itar-Tass
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 17:49 Заголовок сообщения: |
| Nikita94 писал(а): | | А это как? |
Аккуратно. Запрещено законодательством! _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
narokko
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 18:02 Заголовок сообщения: |
дома можно, главное рекламой заинтересовать так? _________________ банзай!!! |
Nikita94
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 18:05 Заголовок сообщения: |
| Если у меня есть декодер Orton 4050 cx, можно ли к нему поставить радиокартсплиттер? |
narokko
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 18:35 Заголовок сообщения: |
можно, все в интернете,"декодер" - тюнер  _________________ банзай!!! |
