HD каналы в кабельной сети
Max044
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 13:03    Заголовок сообщения: HD каналы в кабельной сети Ответить с цитатой
Прошу помощи и совета. Хочу загнать в локальную цифровую кабельную сеть DVB-C каналы HD. Купить DRE Profecional для трансляции транспондера с Платформы HD (воткнув его в профессиональный тюнер или трансмодулятор) - без проблем, но дорого - он один стоит 2000 USD + абонплата. Для большой сети - нормально, для малой - неподъемно. Помниться на заре развития альтернативных технологий, сталкивался с такой штукой - Ethernet season interface:
http://www.europesat.gr/index.php?act=viewProd&productId=125
т.е. с одно стороны - Ethernet - раздача по локалаке или из Интерента - с другой ISO7816, т.е. обычный карточный интерфейс, который можно воткнуть в профессиональный САМ и раскрыть транспондер HD каналов...
Ссылка - на греческий сайт, я у них узнавал, несмотря на мнение, что в "Греции все есть..." ни фига у них нету. А больше нигде не нашел. Может кто сталкивался - очень хотелось бы попробовать...
Спасибо за поддержку.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 2:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот такой официальный вариант работы с Платформой HD не подходит?
http://www.platformahd.ru/cable.htm
ckt-med
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 8:23    Заголовок сообщения: Re: HD каналы в кабельной сети Ответить с цитатой
Что у вас за сеть такая если Ethernet то причем тут DVB-C,
если кабельная то почему локальная,
транслировать каналы через шару это как?
ckt-med
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для кабельной сети DVB-S2 профессиональный тюнер + DRE Profecional + QAM модулятор, либо трансмодулятор с DVB-S2 в DVB-C с дыркой под DRE Profecional
Для Ethernet; комп + DVB-S2 карта в комп + DRE Profecional или шара + прога которая будет выплевывать каналы в Ethernet сеть что-то типа VLS для одного канала это все. если более 2х каналов то в сети должны стоять свичи которые умеют работать с мультикастом + мозги для настройки.
или 2й вариант DVB-S2 профессиональный тюнер с Ethernet выходом + DRE Profecional. в сети должны стоять свичи которые умеют работать с мультикастом + мозги для настройки.
