Моноблок GI-205
levinx
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 16:09    Заголовок сообщения: Моноблок GI-205 Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста у меня дисек 4х1 весь занят сегодня купил моноблок за 700 рублей со встроенным дисек, хочу этот моноблок поставить на ямал90 ку+96.5 ку, можно ли дисек с моноблока последовательно подключить к моему дисек вместо ямал, будет ли работать, надо ли в ресивере менять 22кгц или 0 кгц если нет, то как мне можно подключить?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работать не будет.
levinx
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что нет ни каких дисек переключателей что бы работали последовательно?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По такой схеме подключения не будет работать потому,что в поддиапазоне с гетеродином 9750МГц. обязательно нужно устанавливать в ресивере 0 кГц. ,а 22кГц. действует только с гетеродином 5150 МГц. и 10600МГц. т.е либо Си-диапазон подключаем к 22 КГц,а Ку(9750 МГц.)-диапазон к 0 кГц,либо Ку=9750 к 0 кГц.,а Ку=10600 к 22 кГц,либо С-диапазоны с двух спутников.А если проще,то встроенный дисек будет мешать 4Х1 и ресивер просто ничего не поймет.В начале этого поста я написал как нужно подключать через тоновый переключатель 0/22 кГц. так можно увеличить количество подключенных конверторов до 8-и на один дисек,а моноблок купленный Вами подходит только для прямого подключения к ресиверу.
Последний раз редактировалось: гиг-ант (Чт Мар 01, 2012 20:45), всего редактировалось 1 раз
Konst34
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0/12V переключатель, спасёт отца русской демократии.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я проводил такой эксперимент- подключал один дисек к другому,результат:ресивер просто глючит не понимая через какой порт и какой дисек принимать сигнал+очень сильно гасился сигнал.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно есть. В вашем моноблоке скорей всего дисек 1.0. Нужно между ним и приёмником поставить дисек 1.1 (обычно продаются на 8 либо 10 входов). Если конечно ваш приёмник умеет работать с каскадом и вообще 1.1 понимает.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем для подключения моноблока в вашем дисеке (4Х1) недостаточное количество портов.
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да как можно так говорить, не видя дисека? Сейчас на каждом 4-портовом написано, что он 1.1 (что не факт, конечно), даже 2.0 и 3.0.
Проще взять да проверить. Если, конечно, в меню ресивера предусмотрен дисек 1.1.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Manul писал(а):
...что он 1.1 (что не факт, конечно), даже 2.0...
Что значит даже? 2.0 соответствует 1.0. А 1.1 далеко не на каждом написано. Зачем любой четырёхвходовый делать 1.1, когда и 1.0 можно обойтись?
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виноват, новый 2.0 стоит, и это не то. Не на каждом. Но они точно есть.
Вон GTP-1141 - широко распространен.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня через 1.1(4Х1) подключено,просто бывают так называемые "пустышки" т.е. написано 1.1,а на самом деле это 1.0.Подделка вобщем.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если совсем "без"выходная ситуация и ресивер не поддерживает протокол 1.1,то покупаем 2 конвертора Ку-диапазона,1 тоновый переключатель 0/22 кГц. и подключаем так:один из уже установленных конверторов желательно Си-диапазона(если такой диапазон принимаем) подключаем в тоновый вход 22кГц,а один из купленных во вход 0 кГц. выход тонового переключателя соединяем с одним из входов дисека,второй купленный конвертор соединяем с дисеком напрямую подключив к другому входу.А еще лучше через тоновый переключатель соединить 2 конвертора Си-диапазона(опять-же если его принимаем).
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 0:10    Заголовок сообщения: Re: Моноблок GI-205 Ответить с цитатой
Вот же ж угораздило...
А 2 конвертера не купить было? Тем более ку.
Только 0/12 в спасет.
Остальное глючит.
Там внутри кривой 1.0 дисек стоит.
Сколько он стоил?
А то как бы подключение не обошлось дороже 2 новых конверторов.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
levinx
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 3:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, буду думать как проще сделать.
levinx
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 3:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел в ресивере есть функция дисек 1.0 и 1.2 это мне нужно купить дисек 1.2 я правильно понял вас?
levinx
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 5:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас купил дисек 8х1 высверлю с задней стороны в"С" конверторе дно поставлю КУ и не буду заморачиваться и прикреплю все это дело на 96.5 в фид на прямофокус 180см.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 7:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
levinx писал(а):
Сейчас купил дисек 8х1 ...
Если это не перепрограмируемый дисек (перепрограмируемые обычно на 10 входов), то он скорей всего 1.1. Вы уверены, что он будет управляться вашим приёмником?
levinx писал(а):
Посмотрел в ресивере есть функция дисек 1.0 и 1.2 .....
levinx
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я обошел все магазины нет таких дисек нашел какой то 2.0 и все, брать не стал. А как мне подключить 8х1 я вот думаю если у меня идет только в ресивере четыре буквы АВСD вот наверное поторопился взять 8х1 если букв в ресивер только 4 то как быть может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 8:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я вам свой предыдущий пост перепишу повторно, вы думаете вам понятней станет?
