Express AM33 at 96.5°E
На страницу 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  След.
dalacom
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 7:36    Заголовок сообщения: Express AM33 at 96.5°E Ответить с цитатой
Подскажите может ли солнечная интенференция длиться по 4 часа
телеканал Россия 1на Express AM33 at 96.5°E
Сигнал постояно сыпется,заикается, пропадает звук.
длится это с утра до обеда
Последний раз редактировалось: dalacom (Пт Мар 02, 2012 7:55), всего редактировалось 1 раз
Гремлин
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 7:37    Заголовок сообщения: Re: Express AM33 at 96.5°E Ответить с цитатой
нет, не может.
переехал на IPTV
dalacom
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 7:50    Заголовок сообщения: Re: Express AM33 at 96.5°E Ответить с цитатой
Гремлин писал(а):
нет, не может.
Тогда вчём может быть причина такого явления
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 8:05    Заголовок сообщения: Re: Express AM33 at 96.5°E Ответить с цитатой
Какой-то неисправностью приёмного оборудования. Плохой настройкой антенны, например.
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может понадобиться смена конвертора!В некоторых подобных случаях приходилось!
56E,75E,80E,90E(C/ku)
Efimmm
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможны и другие помехи (радиорелейка, сотовые станции, даже сигнализации на машинах и пр.)
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже возможно. Хотя вряд ли это всё работает строго по часам с утра и до обеда.
Efimmm
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 8:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда помогает смена поляризации , для чего развернуть деполяризатор на 90гр и поменять в тюнере поляризацию на противоположную
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
levinx
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 1:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здравствуйте вчера на тарелку 1.8м в фид настроил на спутник 96.5 сигнал на 3675R 33483 убойный даже искать долго не пришлось, а вот остальные еле прописываются. И когда я это все дело подключил в свитч то эту частоту у меня ресивер начинает брать с МД-1 80Е приходится переключать ресивер на радио а потом обратно на тв тогда идет с 96.5. И почему так с одного транспордера сигнал идет с большим запасом а с другого еле еле?
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну мне например пришлось облучатель убрать для приема всех транспондеров.С ним ГТРК Красноярск не шел.У регионалок впринципе зачастую сигнал слабее.А по поводу переключения-нужно проверить подключение в настройках.На лицо не коректное переключение!Нужно что то поподробней,что бы разобраться нам.
levinx
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я попытаюсь объяснить, дисек у меня ABCD с помощю переключателя дисек 0/22 к/Гц я их разделид каждый на два, КУ идет через 0kГцй, а Си через 0 кГц, вот когда включаешь траспордёр 36755R 33483 Экспресс АМ-33, он зараза почему то обязательно идет с МД-1 до тех пор пока не перекючишь на радио. ВОТ.
levinx
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я попытаюсь объяснить, дисек у меня ABCD с помощю переключателя дисек 0/22 к/Гц я их разделид каждый на два, КУ идет через 0kГцй, а Си через 22 кГц, вот когда включаешь траспордёр 36755R 33483 Экспресс АМ-33, он зараза почему то обязательно идет с МД-1 до тех пор пока не перекючишь на радио. ВОТ.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарисуй лучше схему разводки.
Ivanes
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько у тебя LNB?Возьми стольки портовый дисек и не замарачивайся с 0/22кГц.Это и ресивер может что-то путать с сигналами.
Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E.
levinx
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как же тут не заморачиваться когда ресивер расчитантолько на 4 входа, вот я их разделяю(большое спасибо ребятам, разъяснили как сделать), пример, на вход А после первого дисек, ставлю еще один дисек 0/22 кГц. на вход A 0кГц 96.5,и на это же вход (А)ставлю 85Е почему то вдруг мой ресивер начал брать частоту в место 96.5 с АМ-80?
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твой Ресивер так же запутался во всем,как и мы все!Лучше напиши какие спутники и в каких диаппазонах принимаешь!тебе уже правильно написали про тоновые свичи!К тому же они частенько летят!
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конверторы которые хотим соединить надо подключить к 0/22 кГц. ,а уже его(тоновый переключатель) подключить к одному из входов дисека.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соедини 2 Си-диапазонных конвертора.Ку через 0/22кГц не подключай.И ты что,2 дисека и тон 0/22 испозьзуешь одновременно?
levinx
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 2:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и сделал как написал гиг-гант, сперва у меня идет свитч АВCD а потом переключатель 0/22 кГц и в него уже две пушки одна из них подключена С диапазон на 0 кГц а Ку диапазон 22 кГц и так на каждый из четырех входов.
Ivanes
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 4:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда хоть озвучил бы как называется твой ресивер.
Талант не пропьёшь.
Страница 1 из 17
