Express AM33 at 96.5°E
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 15, 16, 17  След.
SGN
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
antoni писал(а):
C С -диапазоном как?
Ставил, работает без проблем. Один спутник в 0, второй в 22 и в установках LNB включить.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]Для "С" конвертеров 22Khz не используется[/quote]
Shocked Как это не используется?У меня так подключено-всё работает.
levinx
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ссылка на мою схему подключения http://s019.radikal.ru/i600/1203/4e/ec3e0a1ff5ef.jpg
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя 85 гр. подключен к 0,а надо к 22 кГц.Поменяй местами 96С и 85Ку.
levinx
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно не художник и рисовал первый раз не очень конечно все линии четко видно. Но я весь диапазон Си подключил через 0 кГц а ку через 22кГц.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весь Ку-диапазон подключать к 22 кГц. нельзя, из Ку -диапазона к 22 кГц подключается только конвертор которым принимается верхний диапазон(11700-12750),а нижний(10700-11700) подключают опять-же ТОЛЬКО к 0 кГц. и выставляют соответствующие настройки в ресивере.
levinx
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно идет все, на 75 все открытые каналы идут, а 85 я так ради спортивного интереса настроил там всего один открытый канал звезда а вот сегодня с 96.5 видимо что то не так сделал еще не разобрался в чем дело, сегодня на работе сделал конвертор совмещеный С+Ку так почему то Си идет а ку нет но я толком не чего не настраивал и ку конвертер во круг оси еще не крутил так как лень было на пристрой ресивер и телек тащить, я просто в переключатель 0/22кГц подключил и Си и Ку, время будет еще по пробую.
levinx
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь понял что я не так сделал 75Е и 85Е идут в верхнем диапазоне а 96.5 в нижним.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
levinx писал(а):
Теперь понял что я не так сделал ....
Нужно было поставить твин-конверторы и продублировать систему комутации. И смотреть с соседом независимо друг от друга то, что каждый хочет.
27-30W(110см);62E-24W(120см-полярка);DVB-T;DVB-C:Dreambox800SE 2шт.
antoni
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, где есть "верхний" диапазон KU 11,7- 12гГц и одна поляризация можно смело цеплять на 22кГц. Например: 75 или 85.2 будет показывать.
А в С-диапазоне весь диапазон и поляризацию на 22кГц включает ??
Интересно, надо поэксперементировать с С-диапазонами бортов 100.5 , 96.5 , 90 и 80.
180cм. 100.5°E + 96.5°E + 90°E + 80°E. С -диапазон.
90cм. 90°E + 85.2°E+ 80°E + 75°E. Ku- диапазон. + Иркутский МИТРИС.
60cм- 55°E+ 56°E
Последний раз редактировалось: antoni (Вт Мар 27, 2012 16:13), всего редактировалось 1 раз
levinx
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я да же и не знал что есть такой твин-конвертор, надо будет в магазине спросить.
levinx
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Си диапазон у меня весь через 0кГц подключен.
Подключи так:90С к 22 кГц.,а 96С+Ку к 0 кГц. если я правильно понял на твоей схеме в центральном(да и на правом) тоновике-наоборот.
Последний раз редактировалось: гиг-ант (Вт Мар 27, 2012 16:18), всего редактировалось 1 раз
levinx
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо гиг-ант, попробую так подключить как вы сказали 96.5 ку подключу на 0кГц
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В С-диапазоне можно подключать и к 0 и к 22 кГц.
levinx
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо на будущее учту что Си можно и на 0кГц и на 22кГц подключать, спасибо Smile.
telec
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только не забудь в ресивере 22Khz ON/OFF правильно ставить.5150 ("С" конвертер) по умолчанию 22Khz отключён.
Я имел ввиду что С конвертеру всё-равно есть тон 22Khz от ресивера или или его нет.
Можно и с двумя поляризациями.
levinx
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня подключил как подсказал гиг-ант отдельное спасибо, теперь и Си и Ку пошел только на Си идет один транспордер это 3675R 33483 а в Ку только 11006гор 4444 новосибирский канал ОТС и 11000гор 5700 остальное еле еле прописывается.
levinx
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А такой вопрос пластину в совмещенном конверторе Си+Ку я конечно же ватащил но в Си конверторе возле самой задней крышки (которую я высверлил) еще есть поперечная тонкая трубка которая так же как и пластина пересекает поперёк конвертер, вопрос надо ли эту трубочку в Си конверторе удалять? И вырастит ли качество в Ку конверторе? Я думаю жлательно удалить так как мне пришлось для увеличения качества в Ку диапазоне, крутить вокруг своей оси конвертор Си диапазона, при этом оставляя на месте по отношению к антенне Ку конвертер.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт Ку-диапазона:на спутнике Экспресс АМ33 два перенацеливаемых луча-восточный и западный,например филиалы канала "Казахстан" в Красноярском-то крае принять невозможно,а в Иркутске и подавно,"Югра-ТВ"-то-же самое,правда на большую 180 этот канал у нас принять можно,а вот в Иркутске по-моему уже нет.А вот в Си-диапазоне приём зависит от мощности транспондеров,в Си один луч.Возможно у тебя не точно настроен угол места(угол подъёма тарелки),а если конвертор стоит в мульте,то угол наклона конвертора по отношению к тарелке.
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 17
