Express AM33 at 96.5°E
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
levinx
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет мой ресивер мультистрим не понимает.
180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 103е нет мультистрима, убрали его как и на 96.5е
BRETT
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 3808 R 3215 работает канал "Север" ? Прибором я его вчера видел, а сегодня через дисеки ( протокол 1.1) ресивер не видит... 3675 и 3875 - без проблем. И 3817- нет; 3838 - 60%. Небольшая часть диапазона обрезается.Конвертер? Но я при настройке прибором Booox SF-620 3808R реально видел, и сигнал был хороший.
90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В основном подобная проблема из за дисека, но может быть и кабель. Подключите голову напрямую и станет ясно
BRETT
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что надо проверить напрямую- я знаю. Мороз у нас стоит, с кабелем работать не айс. А вот насчет дисека.. Недавно же обсуждалась тема дисеков. И большинство утверждало: дисек - это ключ и на частоту влиять не может. Правда были и противоположные мнения. Жду малейшего потепления- и на крышу. Еще деталь- в 100м находится вышка сотовой связи. Но на С-диапазон 90Е влияния не оказывает.
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел в виду если на крыше прибором все в норме, то зацепив напрямую и проверив прибором уже в комнате можно сразу определить причину: кабель, дисек или все таки ресивер.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BRETT писал(а):
...дисек - это ключ и на частоту влиять не может.
Не совсем верно. Дисек-это ключ, но он не может влиять не на частоту, а на скорость потока. Т.е. дисеку безразлично: передавать сигнал со скоростью 1000 kS/s. , 30000 kS/s. , или 45000 kS/s.
Что касается частоты, то на дисеках прямо указываются диапазоны промежуточных частот с которыми работают конкретные модели дисеков. Пример:950-2400 MHz.(может работать только со спутниковым приёмником C/Ku-диапазона.)
5-2300 MHz. (может работать со спутниковым и кабельным телевидением/наземной антенной).
5-1000 MHz. (может работать только с кабельным ТВ/наземной антенной)
Это-же касается и сплиттеров.
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на 3675 и 3875 одинаковый сигнал, или есть разница?
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично у меня сигнал одинаковый
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда не понимаю...
Антенна 1, конвертер 1, кабель 1 - сигнал разный.
15W - 105,5E
Остальные офсет:
cef54
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Itar-Tass, А что здесь не понять.
Есть ресиверы. приборы по замеру сигнала "тугодумы"
Отводишь антенну на 0,5 градусов а сигнал тот же как и был.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Itar-Tass писал(а):
Тогда не понимаю...
По подробнее распиши?
AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
BRETT
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3675 И 3875 - сигнал одинаковый, 87 попугаев. Неисправен был дисек, часть диапазона:3800- 3820 заваливал. Порылся в инете- в отзывах много жалоб на эту модель. С Триколором у меня раньше работал хорошо. Все, тема закрыта.
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна 190 см реутовская (цельная, не лепестковая).
Конвертера 4 разных пробовал, на всех разница около 2 дб.
Кабель Cavel 25м.
Включена без дисека прямо в тюнер Vu+duo2.
Ну вроде негде заблудиться.
P.S Ловится то все, что есть на спутнике: Красноярск, Север, Курган...
Просто вот когда снег, 3875 начинает сыпать, а 3675 нет.
15W - 105,5E
Остальные офсет:
Последний раз редактировалось: Itar-Tass (Чт Янв 07, 2016 13:28), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты несказал офсет или прямофокус ?И какой деполь?
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прямофокус.
От деполяризатора не зависит.
Сейчас альяновский стоит.
Еще пробовал штатный и волшебную пластину.
15W - 105,5E
Остальные офсет:
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Облучатель стоит?если да то отстроенный?И по какому трансу отстроенный на 96.5еС ?
И главное защитная крышка закрывает волновод?
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышка есть.
Сейчас вообще стоит целиком альяновский с фторопластовым облучателем.
Да и вообще много экспериментировал, пока тепло было, благо есть выбор.
Вот поэтому я и удивился, что одинаковый сигнал у других.
А у Вас тоже одинаковый на обоих транспондерах?
15W - 105,5E
Остальные офсет:
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу понять-это какой на твоем прямофокусе облучатель фторопластовый??
Ну а вообще эти трансы одни из самых сильных и идут практически одинакого.Их прием можно вести начиная от 110см.Собственнно и в плохую погоду идут отлично.
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 5:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял вопрос.
15W - 105,5E
Остальные офсет:
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 3
Страница 13 из 17
