Phantom
Зарегистрирован: 22.05.2004 Сообщения: 20 Откуда: Rostov-na-Donu
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 0:17 Заголовок сообщения: Мистика с мотоподвесом |
Всем доброго времени суток!
Не знаю, в ту ли ветку форума я влез, но после почти суточного закипания мозгов уже было как-то не до щепетильности.
Ситуация следующая. Есть мотоподвес Golden Interstar GI-120HH (c металлическими шестернями) и ресивер Humax VA-ACE+. Эта парочка классно работала почти 5 лет. В один не очень прекрасный день я заметил, что на некоторые спутники мотоподвес перестал переходить автоматически. Конкретно - это Сириус/Астра на 4,8Е, Turksat на 42Е. Если перегнать мотор вручную через меню ресивера, то он определяет сигнал с этих спутников, находит все каналы (благо сигнал хороший), но стоит перейти на другой спутник, на этот он уже не возвращается . Такое ощущение, что не запоминает позицию. Я делал сброс из меню ресивера (на GI-120HH кнопки сброса нет). После этого заново отлавливал все спутники - все то же самое: запоминает позиции 4W, 9E, 13E, 53E, 60E, 75E и автоматически переходит на них в любой комбинации; ни в какую не запоминает 4,8Е, 23,5Е, 42Е, 66Е). Напряжение на входе мотоподвеса - 13,4V при вертикальной поляризации и 18,2V при горизонтальной. Кабель, F-ки и сами разъемы - в прекрасном состоянии. Я попробовал заменить ресивер, подключив заведомо исправный, сделав опять же сброс из меню и заново отловив спутники- все абсолютно то же самое! Вопрос в студию: ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?! Спасибо. _________________ Errare humanum est... |
Sapada
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 4:57 Заголовок сообщения: |
попробуй отправить подвес на ноль и перезагрузи сам мотоподвес. на моторе есть такая кнопочка нажимается спичкой. потом заново попробуй настроить. _________________ GoldenMedia 9080 |
Quazatron
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 5:35 Заголовок сообщения: |
| Sapada писал(а): | | попробуй отправить подвес на ноль и перезагрузи сам мотоподвес. на моторе есть такая кнопочка нажимается спичкой. потом заново попробуй настроить. | В этом моторе нет спички. Увы...  _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W
Последний раз редактировалось: Quazatron (Сб Мар 10, 2012 7:50), всего редактировалось 1 раз |
Itar-Tass
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 6:50 Заголовок сообщения: |
Кнопки вправо и влево одновременно на 10 секунд. _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
Quazatron
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 7:51 Заголовок сообщения: |
| Itar-Tass писал(а): | | Кнопки вправо и влево одновременно на 10 секунд. | Нет вообще никаких кнопок на этом мотоподвесе.  _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Sapada
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 8:02 Заголовок сообщения: |
| Quazatron писал(а): | | Sapada писал(а): | | попробуй отправить подвес на ноль и перезагрузи сам мотоподвес. на моторе есть такая кнопочка нажимается спичкой. потом заново попробуй настроить. | В этом моторе нет спички. Увы...  |
я думал что у Golden Interstar GI-120HH c металлическими шестернями и у Golden Interstar GI-120HH c неметаллическими шестернями начинка одна(окромя шестерёнок)!!!
у меня был такой (неметалл) там все кнопки присутствовали. _________________ GoldenMedia 9080 |
Quazatron
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 8:09 Заголовок сообщения: |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17522 Откуда: Europe UA
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 8:28 Заголовок сообщения: |
Бред какой то.
Во всех кнопки есть, а тут нету. Все там есть, быть такого не может.
Есть моторы с 1 кнопкой, которая при одном нажатии крутит в одну сторону, а при быстром двойном нажатии крутит в другую и в этих моторах как правило есть отверстие со скрытой кнопкой ресет.
А во многих 2 кнопки первая-запад, 2 - восток, и в этих моторах может отсутствовать кнопка ресет, для сброса там нужно одновременно нажать обе кнопки.
А вот по моторам GI, что удалось найти по картинкам, и у всех у них есть кнопки:
http://www.ebay.de/itm/GOLDEN-INTERSTAR-DiSEqC-MOTOR-GI-50-120-SOFORT-AB-LAGER-/220472113650?pt=Motoren_Positionierer&hash=item33552979f2
http://www.ebay.de/itm/Diseqc-Motor-Golden-Interstar-HH-120-Motor-DiSEqC-1-2-/310333714284?pt=Motoren_Positionierer&hash=item484154af6c
http://www.ebay.de/itm/Golden-Interstar-GI-50-120-DiseqC-Motor-1-2-Sat-Motor-/120532597658?pt=Motoren_Positionierer&hash=item1c104d7b9a
http://www.ebay.de/itm/Golden-Interstar-SAT-Motor-DiseqC-1-2-Drehmotor-Antenne-/400141106526?pt=Motoren_Positionierer&hash=item5d2a44bd5e
http://www.satcompany.de/modules.php?warp=artikel&id=630&setLangId=1 _________________
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 8:29 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: lvv_68 (Сб Мар 10, 2012 10:15), всего редактировалось 1 раз |
Sergey Sokolov
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 8:43 Заголовок сообщения: |
Очистка памяти Вам поможет. Открываете крышку мотора, увидите микросхемку на восьми ножках. Отпаиваете, втыкаете в программатор, прописываете FF во все ячейки и мотор будет работать корректно. Хотя могу и ошибаться. После 5-ти лет работы на воздухе может быть любая неисправность. Вскрытие покажет. _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Phantom
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 9:11 Заголовок сообщения: |
Кнопок там нет никаких: ни тайных, ни явных. Что касается перепрошивки памяти, проблема заключается в отсутствии программатора. У меня тоже мелькнула мысль о том, что если мотор не запоминает позиции столь избирательно, вероятно во внутренней памяти мотора есть битые ячейки. Тогда логично предположить, что можно попытаться записать эту позицию в другую, заведомо не "битую" ячейку. Единственно доступным в данной ситуации методом адресации ячейки является выбор другого номера антенны в установках. Однако, и в этом случае позиция "неправильного" спутника не запоминалась, тогда как под предположительно "битым" номером позиция "правильных" спутников прописывалась влет. Так что, коллеги, ваша помощь по-прежнему актуальна. _________________ Errare humanum est... |
Quazatron
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 9:12 Заголовок сообщения: |
| Sergey Sokolov писал(а): | | Очистка памяти Вам поможет. Открываете крышку мотора, увидите микросхемку на восьми ножках. | Нету там микросхемы памяти 8 ног.  _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Quazatron
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 9:14 Заголовок сообщения: |
У меня стоит такой мотоподвес. Все в нем работает нормально. Но вот зарази при включении питания в "0" уходит. Я его заразу не выключаю.  _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Sergey Sokolov
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 9:16 Заголовок сообщения: |
| Quazatron писал(а): | Нету там микросхемы памяти 8 ног.  |
Вот поэтому и глючит - как же без памяти?!!
Фото платы с обеих сторон в студию - может что и присоветую.  _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Quazatron
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 9:43 Заголовок сообщения: |
| Sergey Sokolov писал(а): | может что и присоветую.  |
Phantom
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 9:51 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | [quote="Quazatron"] | Sergey Sokolov писал(а): | может что и присоветую.  |
А что ЭТО?! _________________ Errare humanum est... |
Sergey Sokolov
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 10:06 Заголовок сообщения: |
Первое, чтобы я сделал - проверил ёмкости по питанию 2200х25, 100х25. Два кондёра по 100 мкф, которые стоят перед и после 5-вольтового стабилизатора, я бы заменил на 330-470 мкф.
Если есть осциллограф, посмотрите пульсации в цепях питания во время вращения мотора, много интересного можете обнаружить!  _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Quazatron
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 10:13 Заголовок сообщения: |
| Sergey Sokolov писал(а): | | Первое, чтобы я сделал - проверил ёмкости по питанию 2200х25, 100х25. Два кондёра по 100 мкф, которые стоят перед и после 5-вольтового стабилизатора, я бы заменил на 330-470 мкф. | Я думаю что нужно PIC-контроллер менять. Иное не поможет. . В нем и программа, и память настроек. _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Sergey Sokolov
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 10:17 Заголовок сообщения: |
Замена не поможет, контроллер прошивать нужно - продаются пустые болванки. Если проблема в контроллере, то скорее всего спасёт простая перепрошивка.
А кто так поработал над платой пионерским паяльником??? Или так было??? _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Quazatron
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 10:20 Заголовок сообщения: |
| Sergey Sokolov писал(а): | А кто так поработал над платой пионерским паяльником??? Или так было??? | Я схему перерисовывал для лучшего осознания принципов работы. Иначе никак, плата покрыта миллиметровым слоем лака. _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
