Автор |
Quazatron
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 11:46 Заголовок сообщения: |
lvv_68 писал(а): | С пластиковыми шестернями не так "замерзает". | Желтый металл не мерзнет _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Вернуться к началу |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 16909 Откуда: Europe UA
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 11:57 Заголовок сообщения: |
Yuriy222 писал(а): | У меня есть вопрос по мтору WinQuest MR-460 Ultra,такая проблема не работает не в режиме usals не в режиме мотора,а крутит только пошагово , это стало после того как клиент пытался его сам установить и перепутал выводы подключив вход ресивера на клемму LNB.Сбросы делал на моторе и с ресивера .Возможно ли выход мотора вследствии перепутывания входов. |
Если бы мотор вышел из строя, то не крутило бы ни так ни эдак, пошаговый поворот это тоже работа мотора. Так что это либо настройки в меню ресивера либо "глюк" в электронике самого привода. _________________
Sergey Sokolov
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 12:03 Заголовок сообщения: |
Quazatron писал(а): | lvv_68 писал(а): | С пластиковыми шестернями не так "замерзает". | Желтый металл не мерзнет |
Это действительно ложные данные по поводу пластик-металл (каждый кулик своё болото хвалит). Червяк во всех моторах пластиковый, поэтому пара пластиковый червяк - металлическая шестерня - это не лучшее решение для любого механизма. При порывах ветра основная нагрузка ложится на осевой подшипник трения шестерни, вот его и разрывает обычно, а шестерня уже ломается как следствие. Тепловое расширение металлической шестерни больше чем у пластика, поэтому стабильный температурный диапазон у пластика выше!
Короче, не ведитесь на маркетинговый трюк под названием "Вечная супер-шестерня" _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Последний раз редактировалось: Sergey Sokolov (Вс Мар 11, 2012 13:15), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 12:21 Заголовок сообщения: |
Я не хвалю свое (не свое болото), а просто ответил на вопрос заданный выше. И так как на самом деле мотоподвесы с пластиковыми шестернями на самом деле дешевле нежели с металлическими, клиенты "западают" на то, что дешевле, и из собственной практики установив десяток Стронгов я сделал вывод, что, по крайней мере на тот момент это было наилучшее решение в соотношении цена-качество. Ни один из клиентов не обратился с тем что подвес вышел из строя по электрической или механической части, а вот из четырех WinQuest MR-360 два приказало долго жить, и не по вине механики (шестеренок), а по вине электроники.
Поэтому Strong MD-2100 считаю лучше нежели WinQuest MR-360, хотя внутренность у них почти идентична.
На счет Цитата: | "Червяк во всех моторах пластиковый, поэтому пара пластиковый червяк - металлическая шестерня - это не лучшее решение для любого механизма." | это не так у Stronga MD-2100 и у WinQuest MR-360 чевяк и все остальное металл, а вот главная (большая шестерня) пластик. И это решение тоже считаю лучше чем в обратном соотношении "пластиковый червяк и металлическая главная шестерня.
Фото механики WinQuest MR-360
Последний раз редактировалось: lvv_68 (Вс Мар 11, 2012 12:38), всего редактировалось 1 раз |
Quazatron
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 12:25 Заголовок сообщения: |
Yuriy222 писал(а): | перепутал выводы подключив вход ресивера на клемму LNB. Возможно ли выход мотора вследствии перепутывания входов. | От этого быть не может. В моторе они параллельно запараллелены. Так что куда не подключай - все работает!!! _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Quazatron
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 12:26 Заголовок сообщения: |
А я вообще не видел пластикового червяка... Может не присматривался? _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Sergey Sokolov
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 13:18 Заголовок сообщения: |
Quazatron писал(а): | ...параллельно запараллелены... |
Это правда! _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Yuriy222
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 13:34 Заголовок сообщения: |
lvv_68 писал(а): |
Если бы мотор вышел из строя, то не крутило бы ни так ни эдак, пошаговый поворот это тоже работа мотора. Так что это либо настройки в меню ресивера либо "глюк" в электронике самого привода. |
Кнопками на моторе тоже пошагово ,ресивер (пробовался не один) ,прибор подключал возле мотора ,всеравно пошагово. |
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 13:54 Заголовок сообщения: |
Yuriy222 писал(а): | Кнопками на моторе тоже пошагово ,ресивер (пробовался не один) ,прибор подключал возле мотора ,всеравно пошагово. |
Может все таки не произошел сброс на моторе?
Если устройство не очень отличается от WinQest MR-360, то для сброса нужно поставить в "0" и одновременно нажать обе кнопки "Запал" и "Восток" и подержать их в нажатом положении несколько секунд, точно не помню по моему 5-10 секунд, затем они должны несколько раз кратковременно моргнуть.
Вот кое что нашел:
Цитата: | Установка 0 приемником
1. Выполнить команду Go To Reference (Go To “0”).
2. Отключить питание кабеля(отсоединить кабель).
3. Подключить кабель.
4. Выполнить команду Изменить“0”.
Стирается память, записываются заводские настройки, корректируется позиция “0”.
Установка на “0” с помощью DiSEqC
1. Отключить питание кабеля(отсоединить кабель).
2. Нажать и держать обе кнопки на моторе EAST / WEST в течении 5 секунд..
3. Соединить кабель.
4. LED1 и LED2 продолжат мигать в течении 5 секунд.
Стирается память, записываются заводские настройки, устанавливается аппаратное положение “0”.
Встроенная система сброса спутниковой таблицы.
1. Нажать и держать обе кнопки на моторе EAST / WEST в течении 5 секунд..
2. LED1 и LED2 продолжат мигать в течении 5 секунд.
Стирается память, записываются заводские настройки. |
Подробности здесь: http://mtk.com.ua/articles/10/
Не сочтите за рекламу. _________________
Yuva2004
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 15:11 Заголовок сообщения: |
Коллеги не спорьте ,как говорил один мой земляк это "спор на темпераменте ", а факты говорят что установленные нами у моря Winquest (приобретенные кстати в МТК , уж не сочтите за рекламу) с металлическими шестернями отрабатали меньше , чем установленные ранее Стронги с пластмассой .При этом там где сухо, но порывы ветра достигали более 20 -25 м/сек ( на 20-ти этажках) металлические шестерни зарекомендовали себя с лучшей стороны,во всяком случае установленный нами 4.5 года назад Winquest MR -460 жив-здоров по сей день, в то время как рядом находится со срученной "головой", установленный кем-то Стронг 2100. Короче вывод таков, что подбор должен осуществлятся в зависимости от условий работы и главное экономить не стоит ( не на год ведь покупаете) . Обратите внимание на Powertech DG-380- имеет усиленную конструкцию Heavy Duty (шестерня металл).Что бы мы здесь не насоветовали выбор останется за Вами _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Yuriy222
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 15:13 Заголовок сообщения: |
lvv_68 писал(а): | Yuriy222 писал(а): | Кнопками на моторе тоже пошагово ,ресивер (пробовался не один) ,прибор подключал возле мотора ,всеравно пошагово. |
Вот кое что нашел:
Не сочтите за рекламу. |
Первый вариант не получается сделать т.к. он не едет при команде Go To Reference (Go To “0”).
Третий вариант делал как в описании но результатов нет .
Осталось попробовать второй вариант . |
Itar-Tass
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 16:21 Заголовок сообщения: |
У меня ровно тоже самое с HMR -100.
Все варианты пробовал - не помогает.
Только по шагам двигает. Мотор лежит дома, только что попробовал - не сбрасывается. _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
Sergey Sokolov
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 19:26 Заголовок сообщения: |
К вопросу о прочности. Был случай во время урагана. Таз 120 см с мотором был установлен на кирпичном вентканале - такие были популярны в сталинско-хрущёвскую эпоху. После урагана телек перестал показывать. Спецы вышли на крышу и... удивились. Мотор с тарелкой валялся на крыше, но! был целехонек, а вот кирпичный венканал развалился в хлам. Точно модель мотора не скажу, но что-то типа Motek. _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Upton_park
Добавлено: Пн Мар 12, 2012 11:47 Заголовок сообщения: |
У новых моторов задние зажимные кранштейны хлипкие, затягиваешь гнуться как дерьмо, потом их болтает ветром. Ставил когда Stab так народ редко когда звонил. Щас регулярно звонят, обьясняю как подправить мотор через Usals. Моторы стали крутиться быстрее но гемора стало больше помоему. И потом вы лышали на слух как крутит мотор с пласмассовой шестернёй и металической это большая разница. С металической в два раза громче грахочет соседи не обрадуются по вечерам. _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Вс Окт 22, 2023 23:47 Заголовок сообщения: |
Народ может кто сталкивался с работой мотоподвесов на стареньких Open box sx6? Вообще там от ПО ресивера зависит насколько корректно работает мотоподвес? Сегодня столкнулись с установшиком с глюками ( Мотор winquest 460 ?ресивер open box sx6 ПО 3.02.96 CI+).Подрубили sx4 base ( ПО 3.01.36) вроде корректно работать стал. Может кто подскажет норм. ПО для sx6 именно для работы мотора ? |
Добавлено: Пн Окт 23, 2023 22:15 Заголовок сообщения: |
может аппаратные глюки - проверь напругу с ресивера на LNB |
Добавлено: Пн Окт 23, 2023 23:48 Заголовок сообщения: |
Да так и оказалось,посохли кондюки,заменили и все ок |
sat62ru
Зарегистрирован: 31.01.2011 Сообщения: 461 Откуда: дачная деревня
Добавлено: Вт Окт 24, 2023 9:13 Заголовок сообщения: |
“Колхозная киностудия” Бориса из Одессы на YouTube https://www.youtube.com/@shashlik20061
Последние ролики посвящены настройке мотоподвеса, где автор путем проб и ошибок медленно приближается к цели. Под видео есть и мои комментарии, пытаюсь донести до Бориса методы настройки мотоподвеса. К сожалению, пока не получается, не могу растолковать два разных понятия географический Юг и южный спутник. Борис пишет, что не понимает меня и ссылается на рабоче-крестьянское происхождение. Есть и другие интересные видео. Мне больше нравятся выездные ролики, на которых можно увидеть быт соседней страны. _________________ Uno 4k se |
pavel221
Зарегистрирован: 10.04.2011 Сообщения: 133 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: Ср Окт 25, 2023 16:20 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | Мне больше нравятся выездные ролики, на которых можно увидеть быт соседней страны. |
Смотрите и хорошенько запоминайте. А то прилетят и разбомбят , и это все кончится. _________________ Если здесь напишу про свое оборудование для просмотра как некоторые, то места не хватит, а вы помрете от зависти. Так что живите долго и щасливо.
http://www.focusa.net/index.php |
