Nikita94
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 16:53 Заголовок сообщения: Как лучше настроить. |
| Надо настроить спутники Ямал 201, Интелсат 15 и АБС 1 на 1 тарелку. Лучше поставить Интелсат в фокус или все спутники на мультифиды, как прием будет лучше? |
Quazatron
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 17:07 Заголовок сообщения: |
На какую тарелку? Ямал в Ку-диапазоне или в С? Место приема? _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Nikita94
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 17:16 Заголовок сообщения: |
| Тарелка 0.9м. Все в ку. Белгородская область. |
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 17:24 Заголовок сообщения: |
Выбор невелик 90+85ф+75.Часть каналов с 75-о при первом дожде посыпятся.
На 0,8 можно 90+85+80ф+75.Тоже с 90-го при плохой погоде сигнал теряется. |
Quazatron
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 17:27 Заголовок сообщения: |
| Nikita94 писал(а): | | Тарелка 0.9м. Все в ку. Белгородская область. |
Плохая идея. Изначально. 90 и 85 градусов можно на 0,9 принимать. Если фокус на 90 поставить. 90 и 75 градус слабее 85. 85 = уверено принимается на 0,6. Если поставить по центру, фокус, где-то на 82,5 градуса, то не исключаю что будет принимать 90 и 75 градус. Но на грани срыва...  _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Nikita94
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 18:10 Заголовок сообщения: |
| А если тарель на 1.2м то нормально будет? У самого стоит 0.9м на эти же спутники, все в мультифиде с интелсат прием хороший, а вот с других... Настраивал не я. Просто попросили настроить, думаю как лучше будет. |
Quazatron
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 18:43 Заголовок сообщения: |
| Nikita94 писал(а): | | А если тарель на 1.2м то нормально будет? | Одна 1,2 метра тарель выйдет намного дороже чем две по 0,9. Примерно как две по 0,9 метра и выйдет, по сигналу. _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 18:47 Заголовок сообщения: |
| На частотах нижнего поддиапазона(10700-11700) сыпет не так сильно,как в верхнем(11700-12750),Ямал в нижнем,да и FEC на транспондерах почти на всех 3/4 и 5/6,а вот 75 гр. практически на всех используется 7/8,а при таком значении сыпать начинает раньше. |
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 19:14 Заголовок сообщения: |
| Вобщем если будете ставить 75 в мульте,то ставьте поближе к фокусу. |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 19:19 Заголовок сообщения: |
Ямал 90 East тоже не подарок в дальнем мультифиде ...
Однако есть одно положительное обстоятельство.
Запуск Yamal 300K 90°East May2012 Proton 8 C / 18 Ku.
Где энергетика Тр должна быть получше. _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
greegorash
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 19:24 Заголовок сообщения: |
Лутчший результат на супрал 90 у меня получился такой -фокус на 80си по бокам узкие конвертеры на 75,85,90 .Ямал отваливается при хорошем дождике остальные в норме! _________________ Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX |
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 19:32 Заголовок сообщения: |
| У меня 80 см. стоят 4 конвертора,на Ямале,который стоит в мульте, сигнал хоть и не очень сильный,но сыпать начинает только во время ливня,а в моросящий дождь идет нормально,а вот 75 гр. который тоже стоит не в фокусе,но достаточно близко к нему-сыпать начинает почти сразу,как дождь начинается. |
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 19:35 Заголовок сообщения: |
| greegorash писал(а): | | Лутчший результат на супрал 90 у меня получился такой -фокус на 80си по бокам узкие конвертеры на 75,85,90 .Ямал отваливается при хорошем дождике остальные в норме! |
У меня так-же как у Вас,но кроме 75,;85,2;90, стоит еще и настроенный на 96,5 гр.,а 80 Си стоит на прямофокусе. |
greegorash
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 19:53 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | У меня 80 см. стоят 4 конвертора,на Ямале,который стоит в мульте, сигнал хоть и не очень сильный,но сыпать начинает только во время ливня,а в моросящий дождь идет нормально,а вот 75 гр. который тоже стоит не в фокусе,но достаточно близко к нему-сыпать начинает почти сразу,как дождь начинается. | На 75 поставте блек ультру! Изменения появятся! зы пробовал на супрал80 ,радуга еле тянула-поставил 90 стало нормально! _________________ Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 20:10 Заголовок сообщения: |
А у меня для Радуги отдельно 90 см. стоит.  |
Nikita94
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 20:13 Заголовок сообщения: |
| Просто дело в том что оборудование уже куплено и еще от 1 антенны надо развести на 4 тв. |
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 20:16 Заголовок сообщения: |
| На каждый телевизор(точнее ресивер) по одному конвертору?Или со всех на 4 телека? |
Nikita94
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 20:20 Заголовок сообщения: |
| Со всех на 4 телика. |
Quazatron
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 20:34 Заголовок сообщения: |
Круто. Придется докупать как минимум тарелку.  _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Nikita94
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 20:35 Заголовок сообщения: |
| Почему? |
