Juri Esau
Добавлено: Сб Фев 26, 2005 18:29 Заголовок сообщения: Sirius+Hot Bird |
Наткнулся на одно довольно смелое суждение о том, что если антенна принимает сигнал с Сириуса то обязательно поймает и Hot Bird. Готов поспорить. У меня тарелка стоит на балконе и Сириус находится почти на углу дома, а Hot Bird, насколько я разбираюсь в балете, левее, т.е. тарелка будет смотреть уже на сам угол. Где же искать правду (то бишь Hot Bird)?  |
GAMMA
Добавлено: Сб Фев 26, 2005 23:54 Заголовок сообщения: |
| Имелось в виду теоретически, без банальных помех в виде углов зданий и прочих непрозачных для эл. магнитных волн препятствий. Правда тут не учитывается ещё и размер тарелки. Только сегодня обломал одного клиента с мультифидом на Амос и Нот Бирд, так как у него на Сириус стоит 0.55 офсетка. |
Добавлено: Вс Фев 27, 2005 8:03 Заголовок сообщения: |
| GAMMA писал(а): | | Имелось в виду теоретически, без банальных помех в виде углов зданий и прочих непрозачных для эл. магнитных волн препятствий. Правда тут не учитывается ещё и размер тарелки. Только сегодня обломал одного клиента с мультифидом на Амос и Нот Бирд, так как у него на Сириус стоит 0.55 офсетка. |
Cогласен на все 100 у меня тоже знакомый хотел на 0.60 настроить
HotBirg,Sirius и Amos.Я считаю у нас 0.80-1.20 это самое оптималное
Ну поймал он Сириус голова по центру с боку на Нот Бирд тоже есть
но не всё и сигнал слабоват и это в хорошую погоду а Амоса нет.Я
всем ставлю от 0.80 и выше по желанию клиента на 1 тарелку 2
головы 60гр. и 53гр. 2 тарелка 2 головы Нот Бирг и Сириус.ну а Амос
отдельно _________________ Sigitas
asti
Добавлено: Вс Фев 27, 2005 11:22 Заголовок сообщения: |
| sigitas писал(а): | | GAMMA писал(а): | | Имелось в виду теоретически, без банальных помех в виде углов зданий и прочих непрозачных для эл. магнитных волн препятствий. Правда тут не учитывается ещё и размер тарелки. Только сегодня обломал одного клиента с мультифидом на Амос и Нот Бирд, так как у него на Сириус стоит 0.55 офсетка. |
отдельно |
А один мой знакомый как раз на 0.60 ловит все 4 спутника правда живёт он на юге Германии... так-что можно и поэкспериментировать... |
Жермунай
Добавлено: Вс Фев 27, 2005 16:07 Заголовок сообщения: |
| Калининград: Мультифид на одной тарелке 80 см.: Astra 19+Hot Bird+Sirius. Все ловит...... Даже мух |
AlexNL
Добавлено: Вт Мар 01, 2005 23:05 Заголовок сообщения: |
| Голландия, Роттердам. Мультифид- HotBird, Sirius, Amos2, тарелка 1 метр. Всё нормально. В очень плохую погоду бывают проблемы с Амосом. |
аркадий
Добавлено: Ср Мар 02, 2005 15:48 Заголовок сообщения: |
| Восток Литвы AMOS,SIRIUS,HOTBIRD,ASTRA. но в плохую погоду ASTRU иногда сыпет тарель 90 см. |
