Q_sat
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 18:45 Заголовок сообщения: Установка антенн в "современных" домах |
Нынешние новостройки имеют различные виды отделки фасадов! И всё чаще возникает вопрос: Как установить антенну? _________________ 36E Openbox S1 |
Barsuk
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 18:52 Заголовок сообщения: |
| А в чём собственно вопрос??? Нужен ликбез по установке кронштейнов?? Или азбука по прокладке кабеля?? Давайте конкретнее спрашивайте |
sig24
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 19:14 Заголовок сообщения: |
Что под землей.Стены то есть наверное.  _________________ GS9305,GS-B210x2,SkyWay Classic II;Supral-1,2(13в.д.;16в.д.);Supral-0,55(36в.д.);Supral-0,55(53в.д.);Supral-0,6(75в.д.);PHILIPS 42PFL5322/10;PHILIPS 47PFL8007. |
Kafa
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 20:20 Заголовок сообщения: |
Стены, в основном, обшиты пенопластом 5-10 см толщиной. Приходится изголяться _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
Serjoo
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 20:53 Заголовок сообщения: |
Многие дома сейчаз отделывают сайдингом. На него поставить антенну нереально, только если его вырезать или снять на нужном участке и обратно поставить. Недавно попался сайдинг металлический - пришлось болгаркой вырезать. Просто капец. _________________ openbox 730,300(800),GI-870,GIS-2028, GIS 8120, GIS-2138. 4w,5e,13e,19e,36e,40e,49е,53e,75e. 1.8м,1.2м,0.9 куча |
Romashka_us
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 20:59 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Многие дома сейчаз |
 _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Manul
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 21:02 Заголовок сообщения: |
На сайдинг антенна прекрасно садится (место только нужно правильное найти).
На плитку под камень - вообще без проблем.
Вот вентфасад - это действительно засада полная.
Ну и полый облицовочный кирпич весьма коварен (хотя и есть специальные дюбеля под него). |
oleg samosyuk
Зарегистрирован: 26.09.2006 Сообщения: 579 Откуда: Усть-Каменогорск
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 21:43 Заголовок сообщения: |
Да!В пору тему создать по установки антенн на не очень стандартные стены(мягко говоря)!Часто очень сам с этим сталкиваюсь!Есть,что обсудить конечно! _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
Manul
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 22:07 Заголовок сообщения: |
Еще газобетон непригоден к установке. По крайней мере, 90 см я на него просто так не поставлю. Со временем раскрошится и ветром разобьется.
Единственно, шпильками насквозь и вместо шайб большие пластины, чтоб прижать к газоблоку. |
Валера70
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 22:17 Заголовок сообщения: |
| Manul писал(а): | Еще газобетон непригоден к установке. По крайней мере, 90 см я на него просто так не поставлю. Со временем раскрошится и ветром разобьется.
И чтобы пластины внутри под картину попали. |
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 22:23 Заголовок сообщения: |
http://www.rpk.com.ua/penobeton_dubel.html _________________
Manul
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 22:58 Заголовок сообщения: |
Верю крепежу фишер, но не верю газобетону.
60 см еще ладно. А 90 под хорошим ветром любой дюбель в сибите (как у нас зовут газобетон) рано или поздно раскачает. |
Manul
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 23:01 Заголовок сообщения: |
| Валера70 писал(а): |
Разумеется, речь о пристройках. В общем-то, газобетон там чаще всего и встречается. |
Ivanes
Добавлено: Вс Мар 18, 2012 4:56 Заголовок сообщения: |
| Serjoo писал(а): | | Многие дома сейчаз отделывают сайдингом. На него поставить антенну нереально, только если его вырезать или снять на нужном участке и обратно поставить. Недавно попался сайдинг металлический - пришлось болгаркой вырезать. Просто капец. | Между сайтингом и стеной вставляешь втулки ввиде полипропиленовой или металлической трубы.И крепишь на теже"глухари" соответствующей длины. _________________ Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E. |
Manul
Добавлено: Вс Мар 18, 2012 8:25 Заголовок сообщения: |
| Ivanes писал(а): | | Между сайтингом и стеной вставляешь втулки ввиде полипропиленовой или металлической трубы.И крепишь на теже"глухари" соответствующей длины. |
Совершенно верно. Вот действительно где надо было болгарку применить.  |
janispauls
Добавлено: Вс Мар 18, 2012 9:20 Заголовок сообщения: |
| Manul писал(а): |
И для этого из Болгарии женщину нанимаеш?  |
Yuva2004
Добавлено: Вс Мар 18, 2012 9:44 Заголовок сообщения: |
Честно сказать, не понимаю в чем особое отличие. Задача та же : чтобы было крепко и надежно.Материалы для крепежа могут быть различные и должны соответствовать материалу постройки,к тому же в старом жилом фонде иногда приходится извращаться покруче (деревянные балки, стены из ракушняка и пр.)  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
