Skv200
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 3:49 Заголовок сообщения: Может кто встречался Scopus IRD-2900 не лочит сигнал |
Имеется 4 шт Scopus IRD-2900 3 шт котором уже много лет, плохо лочат сигнал, 1 новый совершенно быстро захватывает.
Кто сталкивался с таким дефектом? Принимаем радиостанции с 53Е отношение сигнал шум более 20 дБ _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Globus
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 9:58 Заголовок сообщения: |
2900 были двух модификаций - с тюнером philips SU1728 ( с проходным выходом) и новые - с nюнером разрабоки Scopus (без проходного выхода).
Софты одинаковые?
Либо сравните по одной все настройки тюнера.
Может Freq Drift Compensation, Acquisition Mode, DVBS MCLK отличаются.
И всегда лучше ставить точные настройки, а не автоматические (FEC, Inversion)
Еще гипотеза - проверить питание - возможно у старых аппаратов посохли кондюки.
Кстати, может новый с DVB-S2 тюнером? |
Skv200
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 11:46 Заголовок сообщения: |
| Globus писал(а): | 2900 были двух модификаций - с тюнером philips SU1728 ( с проходным выходом) и новые - с nюнером разрабоки Scopus (без проходного выхода).
Софты одинаковые?
Кондюки в БП поменяли первым делом, настройки ясное дело стоят не автоматические, ручками все...
Беда в том что ресиверы сдыхали плавно и это было похоже именно на кондюки, но это не спасло.
С настройками также все в порядке, они иногда лочатся на это бывает очень долго... _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17519 Откуда: Europe UA
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 12:25 Заголовок сообщения: |
Помнится как то кабельщикам одна украинская контора бесплатно, но с подписанием определенных бумаг, раздавала спутниковые комплекты (антенна, конвертор, кронштейн, ресивер Scopus, правда не помню какой модели), что бы мы транслировали их канал в кабельной сети, так вот это уродство Scopus профессионально-полупрофессилнальное до такой степени вы...ло мозги, что мы его просто закинули в пыльный угол и больше не вспоминали о нем, и кстати те кто нам его выдал до сих пор даже не вспомнили, хотя по бумагам в случае прекращения трансляции их канала, мы обязаны были вернуть их комплект как говориться "в зад".  _________________
Skv200
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 17:43 Заголовок сообщения: |
| lvv_68 писал(а): | в зад".  |
Ну в общемто мое мнение прямо противоположное, для профессиональных "нужд" один из лучших ресиверов, только не надо "сравнивать" его с опенбоксом _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 17:57 Заголовок сообщения: |
| Skv200 писал(а): |
Ну в общемто мое мнение прямо противоположное, для профессиональных "нужд" один из лучших ресиверов, только не надо "сравнивать" его с опенбоксом |
Я его не сравниваю с опенбоксом, даже не намекал на это.
Просто высказался о том, что "железяка" эта очень уж привередлива.
По тому случаю даже вспомнил, что один нам тогда поменяли, вернее взяли типа в ремонт, потому что он почему то перестал лочить сигнал, дали второй, он какое то время поработал, а потом начало его колбасить по звуку, начались затыки со звуком, сначала еле заметные, и с последующим нарастанием количества затыков и частотой их повторения, а потом дошло до полного висяка, когда его перезагрузиш (полностью выключив питание, а потом включив), он опять начинал работать и так где то дня 3-4 пока опять не глюканет по полной, а потом достал по самое не хочу, вот и сняли мы его с эксплуатации.
Были конечно рекомендации блок питания перебрать, затем прошивку поменять, но насколько мне известно, то с прошивкой таких "железок" как Scopus или Tandberg играться дело не благодарное. _________________
Globus
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 10:00 Заголовок сообщения: |
Мой опыт общения со Скопусами положителен, проблем с прошивкой не наблюдал. Пару раз из сотен завалился при прошивке через IP, так восстановил через RS232.
Да, бывает, что самая последняя прошивка не самая стабильная, но это по моему общая проблема всего железа.
Касательно глюков - единственно крупный с которым сталкивался (тот что не удалось обойти) - это завышенная чувствительность у аппаратов серии 2900 (ослаблял сигнал до 60 - 70 dBmkV).
Из-за этого кстати приходится в ряде случаев использовать старые аппараты 2600 серии - у тех тюнера Comatlas, значительно более качественные.
Вторая проблема у 2900 с DVB-S2 фронтэндом - это плохая работа в S2 режиме, когда вещание идет без пилот-пакетов. При этом наблюдаются спорадические выпадения пачек пакетов. Справедливости ради, в то время когда я с этим мудохался, такие-же проблемы были и у прочих вендоров (кроме одного).
Касательно проблемы с приемом - может это деградация деталей не в БП, а в тюнере?
В поддержку Скопус (ныне Гармоник) не пробовали обращаться? |
