Как развести на 4 ТВ с одного тюнера?
Efimmm
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 13:50    Заголовок сообщения: Как развести на 4 ТВ с одного тюнера? Ответить с цитатой
Доброго времени суток ВСЕМ
Вопрос такой есть тюнер Опенбокс S9 китай нужно развести на 4 или 5 телевизора. По HDMI цепляю прервый, а еще 3 или 4 как есть скард, и тюльпан, но если через тюльпан, то будет гул по звуку. Хотел по ВЧ, но у него нет ВЧ выхода.
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
Стоппер
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такие железяки, которые называются СПЛИТТЕР, но имей ввиду, что все ТВ будут показывать одно и то же. А если хочешь, чтобы ТВ работали независимо, то на каждый нужно ставить отдельный ресивер и соответственно конвертеры.
Amiko 8900 SHD Alien, Спарк, Энигма 2. Карта доступа "Радуга"
Openbox S1.
4,8Е, 13Е, 31,5Е, 52,5Е, 53Е, 75Е
Efimmm
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Насмешил, сплитер я знаю, а как тюльпан привязать к сплитеру?
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Efimmm, самый простой, но самый некачественный способ коммутации в указанном выше случае следующий: подключи по НЧ выходу из сат ресивера на вход полного видака и далее через его встроенный ВЧ выход разбросай полученный сигнал как ДМВ канал по ВЧ кабелю на свои ТВ точки.
Efimmm
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я тоже об этом думал, но мож есть еще варианты?
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
Стоппер
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрик правильно написал - НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ... Не жлобись, купи ресиверы!
Openbox S1.
я на новенького
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть у китайцев сплиттер работает от 220 вольт, как раз для тюльпанов у него один вход и 5 выходов в прошлом году ставил такую железяку в кафе правда панелей было 4 штуки по сей день работает, название не помню а стоил около 2000 тенге
Efimmm
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно поподробнее?
просто надо побыстрее, там типа кафешки, и где купить в Казахстане
Я прогуглил, нашел HDMI сплитеры, дороговато, но взял бы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
instel
Телевизионный модулятор Terra MT27P применяется для преобразования низкочастотного сигнала в высоко частотный в дециметровом или метровом диапазоне (1-69к). Применяется с ресиверами, в которых отсутствует ВЧ выход на задней панеле. Встроенный источник питания от сети переменного тока 230V. К ресиверу подключение идет через шнур стандарта "тюльпан". Звук - моно.
Efimmm
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прочитал, склоняюсь купить ТВ модулятор
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
Efimmm
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, тему можно закрывать.
Завтра пойду покупать ТВ модулятор
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
instel писал(а):
Звук - моно.
MT29C - стерео. Но стоит чуть ли не в 2 раза дороже.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-бы фона не было по НЧ аппаратуру нужно заземлять.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я именно через HDMI Splitter и развёл, протянув кабели, самый длинный вышел 20м. Зато картинка во всех точках отличная.
Ну, это уже вдогонку...
Efimmm
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не против HDMI сплитера, но тут клиент музыку заказывае Sad
Согласился та ТВ модулятор, его дело
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это понятно, что клиент хочет...
По ВЧ через модулятор развести самое дешёвое, только вот потом крик может подняться, а что так "мутно" выглядит картинка...Модулятор её только ухудшит.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скупой платит дважды.
я на новенького
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот сюда глянь http://www.aten.ru/support/artview.php?idx=185 http://www.hc.kz/index.php?action=showdetails&product_id=4530
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это разветвитель...чего? Wink
Там какие разъёмы стоят, не под мониторы комповые, случаем? А звук как передавать? Razz
Efimmm
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я тоже склоняюсь к HDMI сплитерам, завтра посмотрим
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
