8 DiSEqC в одном коммутационном щите
Evgeny
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 21:08    Заголовок сообщения: 8 DiSEqC в одном коммутационном щите Ответить с цитатой
Три LNB с 8-ю выходами, каждый, подключаю к восьми ресиверам. Все DiSEqC хочу разместить в одном пластиковом коммутационном щите (размер 35х40 см, помещаются нормально). Вот только думаю - не будет ли наводок, ведь на ресиверах будут одновременно смотреть разные спутники и естественно в разных поляризациях. Кто нибудь, что-то подобное делал?
4W, 5E, 36E, 53E, 55Е, 60E
Openbox S6 pro+ HD
Стоппер
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты попробуй поставить между дайсеками пластины из толстой фольги... Вдруг поможет...
Amiko 8900 SHD Alien, Спарк, Энигма 2. Карта доступа "Радуга"
Openbox S1.
4,8Е, 13Е, 31,5Е, 52,5Е, 53Е, 75Е
Evgeny
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пока ещё только собираю всю конструкцию и не знаю будут наводки или нет. Если нет, то нет и смысла ставить пластины из фольги.... хотя мысль интересная, спасибо.
Openbox S6 pro+ HD
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хочешь быть отцом ,защищай ..цо свинцом... Зачем все эти прелести , коммутаторы не фонят и ни чего не на кого (чего) не наводят . Единственное что необходимо,это проверить на совместимость конвертора ОКТО и коммутаторы.
Конфуций
Evgeny
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё нормально работает (все подключены), просто хочу всё в кучу собрать, а то "половину" балкона это "хозяйство" занимает...
Openbox S6 pro+ HD
RimaNTSS
Я использую чтото подобное. Коробку зделал из водостойкой фанеры, крышка из оргстекла. При одновременном просмотре нескольких каналов никаких наводок не наблюдается.
Много всего
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в пластмассе все замечательно работает ( хоть и не так внешне красиво)
Конфуций
isr
Если больше четырех ресиверов, лучше мультисвич. Как подумаешь о глюках при восьмерных конверторах страшно становится.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот поэтому я и завел речь о подборе проверенного на совместимость оборудования.
Конфуций
Evgeny
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, попробую... если что, буду переделывать.... спасибо.
Openbox S6 pro+ HD
isr
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если все работает и Вы не собираетесь на будущее заменить ресивери , то выберите любой короб который Вам нравится.
Evgeny
Неделя, как подключил, полёт пока нормальный... Rolling Eyes
Openbox S6 pro+ HD
Evgeny
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо. Как сделаю, выложу фото и напишу как работает...
Openbox S6 pro+ HD
