D0G
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 11:33 Заголовок сообщения: Поиск ТК "Украина" |
| Хочу добавить канал "Украина"...немогу никак его найти..поскажите частоту, спутник и т.д. кто знает... |
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 11:42 Заголовок сообщения: Re: КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ) |
| D0G писал(а): | | Хочу добавить канал "Украина"...немогу никак его найти..поскажите частоту, спутник и т.д. кто знает... |
http://www.lyngsat.com/Astra-4A.html 12130 V _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
D0G
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 11:51 Заголовок сообщения: |
| чето оно сканирует и ниодного канала не находит( Я ЧАЙНИК( |
fidelio
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 11:54 Заголовок сообщения: |
| D0G писал(а): | | чето оно сканирует и ниодного канала не находит( Я ЧАЙНИК( | антенну поставь на сириус сначала.и настройщика потом попроси канал этот настроить заодно.Видал как просто? _________________ 90е-15w полярный подвес
53°12′00″ с. ш. 45°00′00″ в. д.
Супрал 1,8*2,0 оффсет
DM7020HD original |
yorick Модератор
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 11:56 Заголовок сообщения: |
Дайсик проверь.
Начни поск канала в ресивере, если стоишь на 5 укр. канале. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
D0G
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 12:00 Заголовок сообщения: |
1) я добавляю спутник: 4.8°, запада..так?
2) добавляю TP сканирования 12130 V 27500
Жму сканировать........и ничего не находит(( |
yorick Модератор
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 12:05 Заголовок сообщения: |
Какой - "Запада"?
На востоке он: 4,8Е!!!
Антенна какая? На что направлена, сколько голов на ней установлено сейчас? _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
finn
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 19:59 Заголовок сообщения: |
| Такие темы нужно удалять, а то будет не форум, а стена паршивого забора со всеми его надписями. |
Dasher
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 20:22 Заголовок сообщения: |
| 12304 H Astra 1G at 31.5°E |
Стоппер
Зарегистрирован: 23.01.2012 Сообщения: 204 Откуда: Холон, Запоріжжя
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 20:34 Заголовок сообщения: |
| D0G писал(а): | 1) я добавляю спутник: 4.8°, запада..так?
Кстати, любезный! Обрати внимание на то, что канал идет в двух режимах: Просто Украина и Украина СД... Если попал на просто Украину, то он - закодирован, только выбирай СД _________________ Amiko 8900 SHD Alien, Спарк, Энигма 2. Карта доступа "Радуга"
Openbox S1.
4,8Е, 13Е, 31,5Е, 52,5Е, 53Е, 75Е
Последний раз редактировалось: Стоппер (Сб Мар 24, 2012 20:37), всего редактировалось 1 раз |
Стоппер
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 20:36 Заголовок сообщения: |
| finn писал(а): | | Такие темы нужно удалять, а то будет не форум, а стена паршивого забора со всеми его надписями. |
Любезный! Для этого форум и создавался, чтобы помогать нам, малограмотным! А если ты дюже большой спец в САТ ТВ, то ты ошибся адресом.
Dasher! А причем здесь 31,5? А если есть у тебя ключи на этот канал, то поделись с обществом! _________________ Amiko 8900 SHD Alien, Спарк, Энигма 2. Карта доступа "Радуга"
Openbox S1.
4,8Е, 13Е, 31,5Е, 52,5Е, 53Е, 75Е |
VALHD
Зарегистрирован: 07.01.2009 Сообщения: 190 Откуда: Светловодск, Украина
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 22:04 Заголовок сообщения: |
| Стоппер писал(а): | | Dasher! А причем здесь 31,5? А если есть у тебя ключи на этот канал, то поделись с обществом! | Ключи от него на каждом втором ша..нг-сервере. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 22:05 Заголовок сообщения: |
Жму сканировать........и ничего не находит(( | У вас настроенная на этот спутник антенна есть? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 22:08 Заголовок сообщения: |
Автору уже столько вопросов все задали, а его и нету уже.
И ему это уже наверное не интересно.  _________________
Стоппер
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 12:54 Заголовок сообщения: |
Хотел бы я посмотреть на эти ключи:
TRK Ukraina 12130 27500
Viaccess 2.6
Viaccess 4.0
Videoguard 6620 6621 6622 Uk _________________ Amiko 8900 SHD Alien, Спарк, Энигма 2. Карта доступа "Радуга"
Openbox S1.
VALHD
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 13:24 Заголовок сообщения: |
Та мляяяя...выше глянь...  _________________ Даешь HDTV в массы?!
SGN Модератор
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 13:37 Заголовок сообщения: |
| Стоппер писал(а): | Хотел бы я посмотреть на эти ключи:
А что на них смотреть - ключи як ключи...
Тебя должен интересовать только этот канал, по той же ссылке на лингсат:
| Цитата: | | TRK Ukraina BISS 6610 661. 6612 Uk |
_________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
finn
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 19:05 Заголовок сообщения: |
| Для начинающих и малограмотных в любом деле первый и главный принцип: читай и учись. В век интернета задавать элементарные вопросы на форумах вместо того чтобы задать это в Гугле или Яндексе- надо себя не уважать. |
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 20:17 Заголовок сообщения: |
Конкретно на этом спутнике вообще на каждом сервере - это на 31е не на любом. А так пожалуйста:
