Проблема-загадка дисек-переключения
Mitya
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 17:54    Заголовок сообщения: Проблема-загадка дисек-переключения Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток!
С приходом весны и сырой погоды вылезла наружу (а может просто проявилась как ранее незамеченная) такая проблема. Имеется следующая коммутация: Опен Ф300 => 10 портовый 1.1 => 4 портовый 1.0 (или 2.0, в общем бюджетный 4-портовик, очень древний к тому же). К последнму подцеплены следующие ЛНБ: 90 Е с-бэнд (Альяно-90), 90 Е ку-бэнд, 53 Е, 60Е. Почему так подробно остановился на 1.0/2.0 сейчас объясню. При переключении "внутри" этих спутников все вроде нормально, но стОит "стать" на С-бэнд Ямала 201, как потом тюнер перестает видеть остальные 3 конвертера. приходится или выключать тюнер или возвращаться на какой-нить Сириус-Амос. Баг заметил, когда с НТВ_7 переключил на НТВ_4. Верхняя шкала есть, "качества" нет. Для частоты эксперимента пощелкал с 53 на 60 и обратно. Все есть. Такое ощущение что С-шный конвертер "гасит" дальнейшие команды дисека. Вроде это и не напрягает, но есть повод почесать репу. Причем такое проявляется только в сырую погоду. "Насухо" все нормально, во всех направлениях. Да, Альяно-90 подключен на 1-й порт коммутатора, котрый вроде как сквозной. Не знаю, как бы эта связка повела себя будь на 1-м порту тот же АМ-22. Проверить пока нет возможности: восточные спутники "живут" на крыше. Ради эксперимента перебросил порт, в который на 10 портовик приходит кабель с 2.0. Не помогло. Может у кого-нить есть соображения о причинах даного полтергейстВа. Нет - пополним копилку "загадки сат-приема".Извиняюсь за обилиЮ букв. Надеюсь , все доходчиво объяснил.
Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (80 Е +75 E); Mabo 0.85 (53 E) ; noname 0.6 (55E);Supral 1,2 ( 36 Е + 28Е +19 E (фокус) + 13 E) Supral 0.6 (5E ). GTMedia V7 S5X. Опен F 300 (перешел в разряд тестового)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mitya, менять дисек 1.0 на другую модель. И необязательно с первого раза получится. Подбирать нужно.
И да, при другой температуре это может и не проявиться.
Mitya
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже грешу на дисек..хотя не понимаю "физики процесса", проблемы то есть.
telec
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 18:34    Заголовок сообщения: Re: Проблема-загадка дисек-переключения Ответить с цитатой
Попробуй 22Khz включить на Yamal C (90)... А так всё равно придётся лезть на крышу.
Mitya
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал.Не помогло. А лезть все равно придется..чтобы демонтировать все это хозяйство. Ближе к лету предстоит переезд на другую квартиру. В доме с покатой крышей (и бортами) Evil or Very Mad В голове перебираю варианты установок антенн (дымоходы, пожарная лестница и т.д).Но это отдельный сабж
