Pavlovsk
Always
Добавлено: Вс Фев 27, 2005 0:07 Заголовок сообщения: |
| На 0.8 в Риге отлично берется. А старый видел только когда ему мощность поднимали, и то плохо.. |
Добавлено: Вс Фев 27, 2005 0:07 Заголовок сообщения: Re: Space TV с Экспресс АМ1 (40 градусник) ??? |
Я и раньше не принимал и новую частоту так вчера вечером на 1,20 и не нашёл. Хотя Хеллас и Евразиасат без проблем идут, то есть механических препятствий для Экспресса по идее быть не должно. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
КАРМУН
Добавлено: Вс Фев 27, 2005 4:19 Заголовок сообщения: |
| PAVLOVSK !!!!!!!!!!!! А ТЫ НЕ ИЗ Г. ПАВЛОВСКА СЛУЧАЙНО?????? |
AEV
Добавлено: Вс Фев 27, 2005 8:14 Заголовок сообщения: |
| На юге России принимаю на 0.9м (Н5400) с 11160 и 11659 абсолютно одинаковые сигналы. |
panorama
Добавлено: Вс Фев 27, 2005 11:57 Заголовок сообщения: re |
| А что за канал такой SPACE.Типа Аджарии или Армении с HOTBIRD? |
SIP
Добавлено: Вс Фев 27, 2005 15:07 Заголовок сообщения: |
На тарелку 1.2 поймал на частоте 11158. О сравнении уровня сигнала ничего сказать не могу, т.к. на моем Самсунге 9500 количество попугаев как для АМ1. так и A1R одинаково. Правда для Space на A1R в работе своего мотопривода обнаружил такую неприятную закономерность. Если при выборе программы Space тарелка смотрела западнее, то после отработки мотора картинка довольно устойчивая, если же тарелка смотрела восточнее, то после отработки мотора картинка может сыпаться, или даже пропадать совсем. Для нового спутника такой проблемы нет. Значит все-таки сигнал стал сильнее.
Для panorama: На канале Space бывают фильмы на русском языке. |
