Nikita94
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 16:13 Заголовок сообщения: Подключение Orton 4060CX Plus через SCART |
| Соединил проводом SCART с теликом, чтобы можно было одним пультом вкдючать, но телик не включается. Провод 3 метра. Проверял на другом декодере и другом телике тоже самое. Изображение и звук хуже чем через обычные тюльпаны. В чем проблема? |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17519 Откуда: Europe UA
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 16:26 Заголовок сообщения: |
А при чем тут SCART с теликом... одним пультом...
Это что шутка такая? _________________
Nikita94
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 16:53 Заголовок сообщения: |
| Соединяешь проводом SCART-SCART декодер и телик. Тогда телик должен включаться и выключаться вместе с декодером, одним пультом от декодера. Или что-то не так? |
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 17:09 Заголовок сообщения: |
| Nikita94 писал(а): | | Соединяешь проводом SCART-SCART декодер и телик. Тогда телик должен включаться и выключаться вместе с декодером, одним пультом от декодера. Или что-то не так? |
Это где вы такое вычитали или услышали?
При чем тут соединение SCART-SCART?
Какое это имеет отношение к управлению пультом определенного прибора? _________________
vladimir_nsk
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 17:48 Заголовок сообщения: |
| При таком подключении телевизор автоматически переходит например с эфирных каналов на спутниковые при включении ресивера, а при отключении обратно. |
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 17:52 Заголовок сообщения: |
Да,это для переключения телевизора из режима А/V в режим ТВ и обратно.  |
Itar-Tass
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 18:09 Заголовок сообщения: |
Там в скарте еще много скрытых возможностей на 10 и 12 ножках.
Вот одно из описаний:
http://www.hdmaster.by/article/opisanie_scart-razema.html _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
~Banan~
Зарегистрирован: 19.08.2011 Сообщения: 152 Откуда: Башкириястан
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 20:18 Заголовок сообщения: Re: Orton 4060CX Plus |
| Nikita94 писал(а): | | Соединил проводом SCART с теликом, чтобы можно было одним пультом вкдючать, но телик не включается. Провод 3 метра. Проверял на другом декодере и другом телике тоже самое. Изображение и звук хуже чем через обычные тюльпаны. В чем проблема? |
Просится замена кабеля _________________ 36E(Ku) -> Supral 0.8 -> GSLF-52E -> CaVEL 16m -> Gi-S2126 -> Supra 2677FL & Philips HTL2110 |
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 20:31 Заголовок сообщения: Re: Orton 4060CX Plus |
| ~Banan~ писал(а): | | Nikita94 писал(а): | | Соединил проводом SCART с теликом, чтобы можно было одним пультом вкдючать, но телик не включается. Провод 3 метра. Проверял на другом декодере и другом телике тоже самое. Изображение и звук хуже чем через обычные тюльпаны. В чем проблема? |
Просится замена кабеля |
И что это даст?
Заменив кабель, человек добьется улучшения звука и изображения.
А телевизор и ресивер от этого что начнет управляться одним пультом?  _________________
Itar-Tass
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 20:54 Заголовок сообщения: Re: Orton 4060CX Plus |
Скарт точно полный?
У полного кабель толщиной с большой палец. И 3-метровый весьма недешев. Обычно он полтора метра. _________________ 15W - 105,5E
Остальные офсет:
Skipper
Зарегистрирован: 24.11.2011 Сообщения: 625 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 22:03 Заголовок сообщения: |
Не будет переключаться этот ресивер, как хочет ТС.
Замена шнурка не даст никаких результатов.
Посмотрите на схему ресивера и распайку полного СКАРТа. Там этот режим не предусмотрен поляками.
Изображение можно поправить, поковырявшись в настройках и включить вместо композитного(RCA) компонентный (Y Pb Pr) выход и пустить это через СКАРТ. Этот режим в тюнере предусмотрен, но и телевизор должен понять.
Я Филипс 5405 подключил к этому ресиверу именно через компонент полного СКАРТа.
Можно найти шнур-преходник, где с одной стороны СКАРТ, с другой компонент на тюльпанах + композит на тюльпанах.
Таким подключен ДВД к этому же телевизору (СКАРТ в ДВД, тюльпаны компонентного (Y Pb Pr) в телевизор. В ДВД выставлен компонентный построчный выход)
Звук через коаксиал просится на ресивер домашнего кинотеатра. _________________ комплекс экзюпери
Последний раз редактировалось: Skipper (Ср Мар 28, 2012 22:23), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 22:23 Заголовок сообщения: Re: Orton 4060CX Plus |
| lvv_68 писал(а): | И что это даст?
А телевизор и ресивер от этого что начнет управляться одним пультом?  |
_________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 23:14 Заголовок сообщения: Re: Orton 4060CX Plus |
| Igor Ivlev писал(а): | | lvv_68 писал(а): | И что это даст?
Ага, где то так. Только не с Orton 4060 и т.д.  _________________
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 19:03 Заголовок сообщения: |
| Вот как раз Оптикум Ортон,Глобо 4060 и Биг Сат 67,переключают на себя ТВ, при включении ресивера и именно через скард.Так зашито в прошивке. |
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 19:21 Заголовок сообщения: |
| tihorechka11 писал(а): | | Вот как раз Оптикум Ортон,Глобо 4060 и Биг Сат 67,переключают на себя ТВ, при включении ресивера и именно через скард.Так зашито в прошивке. |
Может и переключают на себя, только во первых, при подключении полным SCART, а во вторых смотря какой телевизор.
Но только не "делают" того, то в вопросе автора:
| Nikita94 писал(а): | | Соединил проводом SCART с теликом, чтобы можно было одним пультом включать, но телик не включается. Провод 3 метра. Проверял на другом декодере и другом телике тоже самое. Изображение и звук хуже чем через обычные тюльпаны. В чем проблема? |
| tihorechka11 писал(а): | | ...Так зашито в прошивке. |
Но "зашито" ли так в железе? _________________
~Banan~
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 20:06 Заголовок сообщения: |
В моем конфиге (см. подпись) включение ресивера телек не включает. Если ТВ в это время включен, то переключает на себя.
===небольшой офф.===
Комбинация Gi S1026 и Rubin RB-23K101F включается от одного пульта ресивера независимо от типа подключения. (совпадение кодов пультов)
http://gisclub.tv/index.php?topic=6975.0 _________________ 36E(Ku) -> Supral 0.8 -> GSLF-52E -> CaVEL 16m -> Gi-S2126 -> Supra 2677FL & Philips HTL2110 |
Добавлено: Пн Апр 02, 2012 18:36 Заголовок сообщения: |
Nikita94,у,
Просто ввели в заблуждения, продавцы или он не так их понял.
Ресивер переключает на себя ТВ при вкл. ресивера, если он подсоединён через полный скард.
И это в железе и во всех прошивак, за редким исключением.
Не встречал, чтоб не переключал, но читал(что не есть правда). |
Добавлено: Пн Апр 02, 2012 20:26 Заголовок сообщения: |
| Многие SCARTы переключают "на себя" только в формате соответствующем формату экрана телевизора,т.е. если к телевизору с экраном 4:3 подключить через него ресивер настроенный на формат 16:9-то переключения не произойдёт. |
Yuva2004
Добавлено: Пн Апр 02, 2012 20:45 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | Многие SCARTы переключают "на себя" только в формате соответствующем формату экрана телевизора,т.е. если к телевизору с экраном 4:3 подключить через него ресивер настроенный на формат 16:9-то переключения не произойдёт. |
Что-то новое
Примеры таких пар ресивер- телевизор в студию ,плиз . _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Добавлено: Пн Апр 02, 2012 20:52 Заголовок сообщения: |
Телевизор ROLSEN+ресивер GoldenInterstar(или SkyMax),только я не про включение одним пультом двух аппаратов написАл,а про переключение из ТВ в А/V.  |
